Nissan micra k12 1,2 80 ps, przestawiony rozrząd, czy uszkodzona głowica?
kalinek1 01 Sie 2011 15:01 6515 7
  • #1 01 Sie 2011 15:01
    kalinek1
    Poziom 7  
    Witam, jak w temacie, czy silnik w k12 jest kolizyjny, bęzyna 80 ps?
  • #2 01 Sie 2011 17:32
    miler80
    Tu siedzi łańcuch, słyszałem o przypadkach nadmiernegio zużycia elementów rozrządu (łańcuch, napinacze), uszkodzenie głowicy raczej rzadki przypadek.
  • #3 01 Sie 2011 18:42
    pioart
    Poziom 37  
    Bardzo felerny napinacz łańcucha , odkręć klapkę okienka i sprawdź jaki luz ma napinacz , sprawdzić ustawienie rozrządu . Na moje bolec ustalający na regulatorze ścięty i lata jak świnia w patyku .
  • #4 02 Sie 2011 10:49
    kalinek1
    Poziom 7  
    ja wymieniłem łańcuch i napinacz, wstawilem silnik i lipa :( załamka
    kręci bez kompresji, ustawilem rozrząd wg schematu, a Co Pan wspomniał o tym klinie to gdzie in się znajduje? proszę o pomoc, 792480660 oddzwonie
    gdzie się znajduje ten regulator? proszę o wyrozumiałosc
  • #5 02 Sie 2011 18:36
    pioart
    Poziom 37  
    Jeśli zmieniłeś napinacz na nowy to zapomnij o tym , sam regulator znajduje się w napinaczu i to on ustala wstępnie mechanicznie naciąg łańcucha .
    Na 100% dobrze ustawiony rozrząd ? Sprawdź , czegoś może nie podłączyłeś .
  • #6 02 Sie 2011 19:57
    KS2507
    Jeśli przed wymianą było dobrze to na 100% źle ustawiony rozrząd.
  • #7 05 Sie 2011 13:07
    kalinek1
    Poziom 7  
    rozrząd za 2 razem ustawiłem prawidłowo :) nadal nie palił, po podłączeniu pod komputer wywalało czyjnik wałka rozrządu, wiec rozrząd byłem pewny ze jest ok, kupiłem czujnik wałka i zapalił!
    przejechałem się mikrą i wywala 2 błędy:
    1 kontrola fazy zaworu ssania
    2 podgrzewanie sondy lambdy 1 rząd 1
    proszę o pomoc
  • #8 07 Sie 2011 17:59
    kalinek1
    Poziom 7  
    wymieniłem sonde lamda i jest ok.
    podsumowanie:
    auto w niemczech kupiłem z uszkodzonym silnikiem, słowa ASO DE
    wymieniłem łańcuch + napinacz = nie odpala
    dodatkowo wymieniłem czujnik wałka rozrządu i jest ok
 Szukaj w ofercie
