| Author |
Message
Dandi_X Poziom 1
#1
22 Nov 2004 20:56 Problem z centralnym zamkiem |
Ponad 2 miesiace temu razem z kolega zainstalowalismy centralny zamek (2mastery na przod i 2 zwykle na tyl) sterowane z piltoa i prostym alarmem Metro. wszystko pieknie chodzi(lo) dopoki mroz nie scisnal i teraz alarm dziala, ale silowniki nie za bardzo, slychac ze probuja otworzyc drzwi ale wracaja na swoje miejsce i zamykaja drzwi, co najlepsze 1 silownik otwiera drzwi z tylu, ale zamknac juz nie chce, tak ze zamykam "recznie" te drzwi a otwieram z pilota, ale tylko te drzwi.pozostale: z kluczyka drzwi otwieraja sie, ale w ten sposob ze przekrecam kluczyk ciagne do siebie bo jak wyciagam automatycznie sie zamykaja. np. dzisiaj rano otworzylem, odpalilem auto i wysiadlem zeby odskrobac szybke i polecialem po zapasowy kluczyk bo zapomnialem ze drzwi sie caly czas same zamykaja. czy problemem moze byc ze centralka od tego wszyskiego jest wlozona miedy blache nadkola przedniego i plastik od srodka i np tam ja mrozi za mocno. bo gdy np wyruszam w trase to po ok 30min jak jest cieplo zamek chodzi pieknie, a moze trzeba wymienic bezpiecznik, bo mam pod niego podpiete i radio i alarm, a bezpiecznik 10. a samochod to nissan primera.
dzieki za wszlkie sugestie.
pozdrawim
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 20:56 |
| Back to top |
tarnowski Poziom 19
#2
22 Nov 2004 21:19 Problem z centralnym zamkiem |
Czy montowałeś siłowniki w fabycznie przygotowanych miejscach,czy improwizowałeś?
Pytam dlatego że objawy sugerują że nie dają rady,więc:
- są za słabe
- są żle zamontowane
- ukł mechaniczny ma zbyt duże opory ruchu
Pozdrowienia D
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 21:19 |
| Back to top |
pelek Poziom 16
#3
22 Nov 2004 21:50 Re: Problem z centralnym zamkiem |
niestety chyba to drugie. proponuję zdjąć tapicerkę z drzwi i zamontować je raz jeszcze.przy okazji dobrze nasmarować zamek
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 21:50 |
| Back to top |
wloc Poziom 22
#4
22 Nov 2004 22:48 Problem z centralnym zamkiem |
poprostu zdejmnij sterowanie z jednych drzwi bo silowniki pracuja nierowno jak sa podlaczone dwa mastery to zawsze jest taki problem
| Back to top |
kzaw Poziom 20
#5
23 Nov 2004 14:27 Re: Problem z centralnym zamkiem |
Odłącz drugiego mastera, tzn. podłącz go jako siłownik slave. Jeżeli masz uniwersalny central tki jak maja na allegro to podłącz w nim tylko przewody zielony i niebieski. Czarny , biały i brązowy nie podłączaj . Zaizoluj wolne końcówki. Po drugie przesmaruj sobie zamki, mogą zamarzać i wtedy siłowniki mogą nie uciągnąc.Po trzecie sprawdź połączenia cięgien.Powinny być p[ołączone równolegle. Jeżeli sa pod innym kątem to blokują siłowniki.Trzeba je dobrze wyprofilować.
| Back to top |
