| Author |
Message
JarGol Poziom 13
#1
22 Nov 2004 21:57 zasilanie awaryjne do ukladu uP |
Wykonuje projekt ukaldu z wykorzystaniem uP i kilku innych podzespolow (schemat w zalaczniku), musze wykonac dla tego ukladu zasilanie awaryjne, najlepiej akumulatorek (ale jaki na 5V?), ktory bedzie doladowywany w czasie kiedy zasilanie bedzie obecne, najlepiej gdyby uklad wykrywal zanik zasilania i wysylal o tym info do uC (np. wywolanie przerwania zewnetrznego), aby ten mogl odlaczyc na czas zaniku takie elementy jak np. wyswietlacz, aby zbytnio nie obciazac bateryjki, kiedy pojawi sie spowrotem zasilanie uklad powinien znowu to wykryc i wyslac info do procka, na czas przerwy w zasilaniu procek NIE MOZE byc w stanie uspienia, musi wciaz realizowac swoj program, moze jedynie byc wylaczony kontakt z uzytkownikiem (nie odbieranie sygnalow z klawiatury i wylaczenie wyswietlacza lcd)..
Z gory wielkie dzieki za pomoc w rozwiazaniu problemu...pozdrawiam JarGol...
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 21:57 |
| Back to top |
LordBlick Poziom 23
#2
22 Nov 2004 22:32 zasilanie awaryjne do ukladu uP |
Wystarczy odseparować diodą zasilanie elementów zasilanych tylko z zasilacza...
Pozdrawiam, LightI
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 22:32 |
| Back to top |
wisiena Poziom 15
#3
22 Nov 2004 23:17 Re: zasilanie awaryjne do ukladu uP |
Witam !!!
Wyślij mi ten schemat na maila ale w .ddb, bo ten otwiera się ale tylko ze ścieżkami. Dorysuje Ci jakąś elektronikę do tego.
(M.)
wisiena(malpa)chello.pl
| Back to top |
Google
22 Nov 2004 23:17 |
| Back to top |
LordBlick Poziom 23
#4
23 Nov 2004 03:51 Re: zasilanie awaryjne do ukladu uP |
| wisiena wrote: |
Witam !!!
Pozwoliłem sobie na przekonwertowanie tego na pdf, to już na pewno da się odczytać(Alarm temperatury i zalania.pdf).
Jeżeli na tym schemacie Vcc2 jest większe od Vcc, to sterowanie przekaźnikiem ma prawo nie zadziałać - polecam ten wątek :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic194367.html
Oto mały schemacik zasilania awaryjnego.
Pozdrawiam, LightI
| Filesize: |
8.9 KB |
| Filename: |
Alarm temperatury i zalania.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
43.73 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
JarGol Poziom 13
#5
23 Nov 2004 11:27 zasilanie awaryjne do ukladu uP |
skoro za bateryjka jest jeszcze dioda i stabilizator to chyba najlepiej bylo by zastosowac bateryjke 12V, a czy sa takie akumulatorki? i jaka ladowarke do nich stosowac?,
poza tym czy przy takim ukladzie w czasie gdy zasilanie bedzie obecne nie bedzie pobierany prad z bateryjki?
pozdrawiam JarGol
| Back to top |
LordBlick Poziom 23
#6
23 Nov 2004 12:08 zasilanie awaryjne do ukladu uP |
Z reguły zasilaczma wieksze napiecie niż bateria, jest to warunek niezbedny, aby mogła się ona ładować. W zwiazku z tym D1 nie będzie spolaryzowana w kierunku przewodzenia, gdy będzie aktywne zasilanie sieciowe. W sumie D2 można pominąć, zwierając ją.
Pozdrawiam, LightI
| Back to top |
JarGol Poziom 13
#7
23 Nov 2004 12:19 zasilanie awaryjne do ukladu uP |
ok. w takim razie dam baterie 9V i zasilacz 12V, ale w takim razie jeszcze raz pytanko o akumulatorki o tym napieciu? i jaki polecacie uklad ladowarki?
pozdrawiam JarGol
| Back to top |
Google
23 Nov 2004 12:19 |
| Back to top |
LordBlick Poziom 23
#8
23 Nov 2004 12:36 zasilanie awaryjne do ukladu uP |
bateria to 9,6V najlepiej Li-Ion, najprościej Ni-MH lub Ni-Cd, a ładowanie przez rezystor jest najprostsze. Jakby jednak akumulator miał być traktowany tak, jakby miał służyć jak najdłużej, to warto stworzyć układ na jakimś dedykowanym kontrolerku, lub oczywiście na jakimś mikrokontrolerze z przetworniem A/D.
Pozdrawiam, LightI
| Back to top |
