Iphone 3G -Brak sieci, gubi zasięg.
johnson255 06 Sie 2011 17:33 30082 51
  • #1 06 Sie 2011 17:33
    johnson255
    Posiadam Iphona 3G brakuje w nim "cewki? dławika?" nie posiadam schematu i bardzo bym prosił o pomoc jakiej wartości był ten element. Na obrazku jest zaznaczony zielonym kółkiem.
    Nie wiem mogę się mylić, ale gdy przyglądałem się temu miejscu to był tam dławik, na pewno nie kondensator i był wlutowany pomiędzy sygnałem antenowym a masą. Więc jaka tu logika? Przy zrobieniu zworki widać tylko BRAK SIECI ale jak wyszukam ręcznie to znajdzie PLUS I T-MOBILE. Macierzystej sieci Orange nie zauważyło. Jak zworki nie ma to nic nie wykrywa i jest BRAK SIECI. I to na pewno nie jest wina oprogramowania tylko brakującej części. Płyta w tym miejscu jest lekko nadpęknięta. Czy jest ona tam na końcu paru warstwowa? Bo myślałem nad zdrapaniem lakieru w miejscu pęknięcia i zlutowania ścieżek.
    Czy ma ktoś jego schemat? Nawet skrawek, print screen tego miejsca.
    Bardzo was proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 06 Sie 2011 18:10
    fischer8
    Napewno dławik, zdjęcie poniżej.Zwora nic na to nie pomoźe, musi być taki sam.Szukaj w innych telefonach w torze wzmacniacza gsm.
  • #3 06 Sie 2011 23:08
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Po pierwsze to zmień temat bo to nie jest iPhone 3G tylko 3GS z tego co widzę :D
    Rozwiązanie które zaproponuję może nie jest za bardzo profesjonalne ale na 100% skuteczne :D te dwa elementy przy konektorze całkiem usuń i poprowadz cieniutki drucik w emali tak jak na załączonym obrazku, sprawdz też czy blaszka zaznaczona na pomarańczowo ma styk z metalową ramką iPhona to jest wbrew pozorą też ważne :D
  • #4 08 Sie 2011 10:04
    johnson255
    Iphone jest 3G a zdjęcie wrzucone wykorzystałem z innego postu aby naświetlić sytuacje. Zauważyłem właśnie, że te złącza antenowe są połączone ze sobą, to pod spodem i to na górze. Dziś usiądę przy nim i sprawdzę.
    Dzięki, pozdrawiam.
  • #5 24 Sie 2011 09:47
    johnson255
    Jak napisał kolega wiśniowy18 połączyłem cieniutkim przewodem oba złącza, z tym że nie usunąłem tych dwóch elementów. Tam są dwie cewki i malutki kondensatorek,
    nawet widać na zdjęciu, trzeba się przyjrzeć. I Iphone GSM w ogóle nie widzi brak sieci. Natomiast w 3G jest tylko jedna kreska, wyświetli nazwę operatora połączy się i za chwilę zgubi się rozłączy. Po czasie może się połączy jak nie zacznę sam szukać sieci. Czy naprawdę trzeba wylutować te cewki i kondensator? nie będzie to inaczej działać?
    Kolego fisher8 rozumiem że sygnał z toru wzmacniacza który jest zaznaczony na zielono i dalej połączony równolegle do cewki, kondensatora i złącza antenowego łączy się z masą po przez antenę, która ma tam swoją oporność tak? nie pamiętam napisane było na niej ile ma om.
    Poza tym sygnał, który wychodzi ze wzmacniacza jest podłączony do kondensatorka, a jest on schowany pod blaszką ekranu.
    I teraz pytanie bo można to sprawdzić czy sygnał ten jest podłączony równolegle do tego kondensatora, a on do masy i dalej do cewek...itd? Czy sygnał przechodzi przez niego?
    Tak w ogóle to troszkę nie wyraźnie wyszło to zdjęcie. Które piny we wzmacniaczy GSM są od czego? Czy pin 2 to GND, a 3 to ANT?
    Z góry dzięki za pomoc ;]
  • #6 25 Sie 2011 08:41
    johnson255
    Zrobione. Śmiga, aż miło ;]
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Jeszcze tylko niech ktoś mi powie jak nazywa się ten malutki "korpusik do którego przyczepia się przełącznik na taśmie HF" służy on do włączania i wyłączania dźwięków. I gdzie można taki dostać?
  • #7 25 Sie 2011 08:58
    Bart1714
    Może kolega się podzieli rozwiązaniem tegoż problemu ponieważ mam identyczny problem?
    Dzięki. Pzdr
  • #8 25 Sie 2011 14:16
    johnson255
    No oczywiście.
    Znalazłem stronę na której jest solucja jak to zrobić, ale problem w tym, że jest niby Jest to Iphone 3G ale jednak w moim przypadku trochę różni się usytuowaniem cewek przy złączu antenowym. Poza tym ja mam dwie cewki i kondensator po tej stronie gdzie jest naklejka DO NOT REMOVE. Zrobiłem to po swojemu. Iphone 3G -Brak sieci, gubi zasięg.
    Ta cewka, której mi brakowało znalazłem ją na jakiejś płycie głównej od laptopa przy chipsecie. Rozmiarami jest taka sama jak ta, która znajduje się przy antenie GPS w Iphonie. Wiec ją wstawiłem, jest zaznaczona na zdjęciu w zielonym kółeczku. Na zielono również zaznaczone są nowe ścieżki które poprowadziłem na płycie. Natomiast na fioletowo masa którą poprawiłem. Na czarno miejsce pęknięcia. Żadnych elementów nie usuwałem i na krótko zworek nie robiłem jak wcześniej mi doradzono, złącze antenowe zostało też i normalnie jest wpięta do niego antena. I tyle. Złożyłem włączyłem i omal nie dostałem zawału. Co się okazało? Szukanie sieci, nie znalazło więc wyszedłem z budynku i od razu znalazło mi 4 sieci zarejestrowałem się w Orange i miałem od 2 do 3 kresek, zmieniłem na plusa i wskoczyło od razu 5 kresek. Włączcie sobie w razie czego 3G. Kiedy wracam do budynku Plus potrafi spaść do 3 kresek a Orange do jednej... I w taki o to sposób z Ipoda można z porotem zrobić Iphona :D
    Pozdro i dzięki wszystkim za pomoc ;]
  • #9 25 Sie 2011 21:49
    Bart1714
    Dziękuje bardzo koledze powyżej za informacje i dokładną instrukcje ale raczej nie dam rady z moim sprzętem tego zrobić ani mikroskopu ani jakiegoś mocnego przybliżenia nie mam wiec bez szans. Próbowałem dość dopatrzyć się na mojej lupie ale z tego co wypatrzyłem to wszystko jest na miejscu no nic dzieki za rady. Pzdr
  • #10 27 Sie 2011 13:50
    Bart1714
    Ma ktoś jakąś koncepcje jak można poprowadzić lub zrekonstruować ścieżkę na płytce głównej ?
  • #11 13 Wrz 2011 12:25
    johnson255
    A słuchaj masz płytę uszkodzoną?, pękniętą? połamaną? jak tak to zrób dokładnie jak ja to zrobiłem jeśli nie to dlaczego uważasz że to problem z płytą [hardwarem]? Może oprogramowanie? wgrywałeś nowego softa? może spróbuj zrobić downgrade-a, zobacz jaki masz base-band itd. A na pewno na forum, pomogą.
    A co do pytania to zrobiłem dokładnie tak samo jak na obrazku powyżej musiałem tylko, nożykiem do tapet ładnie zdjąć lakier ze ścieżki. Czasem nie widać pęknięć. Dlatego rutynowo zeskrobałem dalej i poleciałem z z drucikiem ;]
    Pozdro.
  • #12 13 Wrz 2011 15:21
    Bart1714
    Pozdro.
    Dziękuje bardzo za zainteresowanie co w dzisiejszych czasach rzadkość.
    Po kolei:
    Mam Iphone 3G z softem 4.2.1 z basebandem od Ipad'a tzn 06.15.00 soft ten wgrałem tylko dlatego że miałem problemy z zasięgiem a tak mi poradził serwisant. Dodam tylko że wcześniej wymieniany by digitzer nastepnie telefon był zalany ale udało się go uratować jedne co nie działało po zalaniu to aparat wifi i gps. Aparat sobie wymieniłem ale reszta do dziś nie działa. Telefon działał jakiś miesiąc ponownie pojawiły sie problemy z zasięgiem (już z softem 4.2.1) Zacząłem drążyć temat ale jedyne co pomagało to wyłącznie telefonu lub poprostu nie używanie go przez kilka dni i problem z zasięgiem znikał na kilka dni.
    Sam nie mam pomysłu ale iphone nie ma i nie miał łatwego życia ze mną osobiście otwierałem go setki razy i rozbierałem na drobny mak wiele razy. Z zasięgiem jedyne co było robione przeze mnie to ta blaszka co łączy płytę główną z metalową ramką wokół ekranu. W/w blaszka miała taki myk że jak nie miałem zasięgu to odchylałem ekran i ruszałem blaszką i zasięg wracał ale tylko chwilowo. Blaszka ma pewny styk z ramką i pewnie leży na płycie.
    Płyta na pewno nie pęknięta i nie ma przerwanych ścieżek o ile wypatrzyłem.
    Moge cyknąć fotkę b. dobrej jakości jak by była pomocna.
  • #13 14 Wrz 2011 11:04
    johnson255
    Ja nie rozbierałem Anteny GPS-u ale wiem, że jej połączenie znajduje się, jak patrzysz na płytę po lewej stronie na samej górze, koło przełącznika "MUTE". Nie masz czasem tego złącza zaśniedziałego? Tak samo słuchaj jak mówisz, że płyta jest cała, wymieniłeś aparat i teraz niby śmiga tylko GPS i Wifi nie trybi to ciężko ci będzie sprawdzić czy czasem nalotem nie zaszły styki w środku. Weź igiełką w złączu podrap ;p trochę, podłącz i sprawdź multimetrem czy jest przejście w miejscu lutowania złącza a na antenie. Sama antena to folia miedziana naniesiona na folie plastikową tak jakby, zalakierowana czy zalaminowana. Nożykiem do tepet rozdrap ta warstwę i sprawdź czy masz przejście. Jeżeli nie będzie działać to na twoim miejscu wziął bym wszystko zgrał na kompa. I wgrał niższego softa, oraz niższy stabilniejszy baseband jeżeli będziesz mięc taką możliwość. Jeśli nie to będziesz musiał kombinować. Masz tu strony z których ja korzystałem jak musiałem zrobić takie operacje ;]
    http://iphone-dev.org po lewej masz do wyboru narzędzia i są one opisane, a po prawej masz linki do tweeterów , którzy na bieżąco wypuszczają nowe softy, basebandy itd.
    blackra1n.com strona GEOrg-a HOTz-a.
    Na pewno sobie poradzisz. Niestety ja już od około 2 lat nie zajmowałem się softem do jabłka, a przez ten czas z tego co widziałem sporo się już zmieniło. Mam nadzieje że linki się przydadzą, a jak będziesz mieć problem to sądzę, że koledzy od softu pomogą ;]
    Pozdro.
  • #14 16 Gru 2011 00:41
    wlochacz4444
    Posiadam iphone 3g 8gb , telefon sporadycznie gubi zasięg czy to karta z orange czy play jest tak samo, jak sie go trzyma w reku to pasek stanu sieci strasznie skacze , raz jest 3 raz 4 aa raz 1 , a czasami w ogóle nic nie ma "brak sieci". Na początku myślałem ze to soft wiec zainstalowałem 4.2.1 (tak jak w swoim 16gb -- działa ok) nie było w ogóle zasiegu wiec zrobiłem jeilbreake i podniosłem baseband do 6.15.00 , dalej to samo zasięg raz jest a czasami nie ma , dzieje się to sporadycznie przynajmniej 3 razy dziennie czasami więcej . Rozebrałem w końcu popatrzyłem dokładnie na płytę główna i nic tam nie zobaczyłem poza blaszka , która tak jakby lekko odstawała od płyty wiec ja przylutowałem (chodzi o ta blaszke która dotyka do ramki) , nie widać żadnych pęknięć na ścieżkach , cewka i induktor są i nie wygladaja jak nadpalone .
    potrzebuje waszej fachowej porady , co dokładnie mogło tam się popsuć i co
    wymienić i jakiej solucji tutaj użyć
    czy tak bedzie dobrze : http://www.mauron.net/iphonerepair/
  • #15 30 Gru 2011 19:45
    johnson255
    Odpisałem koledze posta ale widzę, że został usunięty. Niech kolega weźnie położy telefon w pomieszczeniu gdzie jest około/powyżej 25 stopni Celsjusza i sprawdzi czy ma zasięg, niech poleży sobie z 10/15 minut żeby się przyzwyczaił do temp. otoczenia. Później trzeba to samo zrobić w pomieszczeniu gdzie jest poniżej 10 stopni Celsjusza i sprawdzić. Jeżeli w zimnym nie będzie zasięgu, a w ciepłym będzie to wzmacniacz do wymiany, ogólnie kryształ, bo nie kojaże już jak tam było. Czy wzmacniacz jest na krysztale czy co.
  • #16 06 Lut 2012 16:12
    jib
    Odświeżę temat
    Dzisiaj podczas wymiany obudowy w Iphonie 3g niechcący urwałem antene GSM, tzn odczepiła się od płyty głównej . Czy dam radę przylutować to zwykła lutownica z małym grotem czy w grę wchodzi tylko hot ? A może ktoś podrzuci jakiś inny pomysł na rozwiązanie tego problemu ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  • #17 16 Mar 2012 10:54
    johnson255
    Kolego to zależy od manualnych zdolności jakie posiadasz. Jeżeli wiesz i czujesz się na siłach lutować to grotem to zrób tak. W przeciwnym razie spróbuj hotem, albo daj komuś jeżeli jednak nie czujesz się na siłach. Z resztą skąd ja mam wiedzieć czy dasz rade czy nie? Nie widzę tego jak to wygląda i nie wiem co potrafisz.
  • #18 18 Mar 2012 13:27
    jarek2425
    Na zdjęciach jest solucja do 3gs i nie wiem dlaczego jest w tytule 3g.
    Do 3gs na zdjęciach zamieszczam wszystkie wielkości elementów jak by ktoś chciał bardziej "pro" sobie naprawić niż robienie mostka :)
    W iPhone 3g jest całkiem inaczej :)
  • #19 25 Mar 2012 20:40
    lelo0
    Panowie czy ten sam problem dotyczy mojego 3gsa,Jak wezme telefon do ręki od spodu aparatu to zasieg spada o 3 kreski I SZUKAM SIECI.Dzieje sie tak tylko w budynkach .Na dworze nie ma problemu.Prosze o odpowiedz
  • #20 25 Mar 2012 23:25
    jarek2425
    To zobacz czy Ci brakuje tych elementów na płycie i będziesz wiedział czy to dotyczy Ciebie :)
  • #21 05 Kwi 2012 21:48
    lelo0
    Witam.Patrzyłem pod lupką i elementy sa w stanie nie naruszonym.Zmieniłem soft z 5.01.na 5.1 i efekt ten sam.dziwne jest to że problem wystepuje tylko w pomieszczeniach .Na zewnątrz budynku jest ok,5 kresek jak wejde pod "dach"- market ,dom lub w kieszeni traci zasięg.Telefon nawet jak leży na stole to zasięg sam skacze z 3 kresek do jednej i szukam ... brak sieci i znowu 3 kreski .JAKIEŚ PORADY? pozdrawiam
  • #22 05 Kwi 2012 22:14
    jarek2425
    Zobacz czy masz połączenie do ramki:
  • #23 05 Kwi 2012 22:39
    lelo0
    Witam.Tak mam .są nawet takie dwie blaszki.Pewnie to co mi pokazałes jest z 3g .Ja mam 3gs.Zastanawiam sie czy nie jest to problem softu 5.+
  • #24 05 Kwi 2012 23:12
    jarek2425
    to jest 3gs :) oryginał :) i tak wygląda jak na foto.
    Obrazki zamieszczamy według tej instrukcji: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html . jever 23
    A to zdjęcie razem z anteną. Blaszka pierwsza od lewej od płyty o którym mowa po prawej od anteny gsm.
    Sprawdź antenę GSM bo może być uszkodzona - złączę nr 7 może nie stykać powinno się dobrze trzymać płyty.
  • #25 05 Kwi 2012 23:55
    lelo0
    u mnie jest tak własnie.tylko te lewa blaszka dotyka samym czubkiem ramki
    jak wziołem telefon do zdjeć to było brak sieci.Zrobiłem zdjęcia zamknąłem tel odblokowałem i były 3 kreski.Po chwili spadek i brak sieci..mam nerwy już.
  • #26 06 Kwi 2012 00:04
    jarek2425
    Wyłącz w ustawieniach 3g powinno pomóc.
    A blasze od płyty masz ułamaną może tam styku dobrego nie ma.
  • #27 06 Kwi 2012 00:38
    lelo0
    wystarczy że tylko przysłonie z tyłu obudowy lub z przodu dolną część telefonu zaraz spada zasięg...
    Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką. Proszę niezwłocznie poprawić swoje wiadomości. jever 23
  • #28 12 Kwi 2012 13:39
    johnson255
    Kolego pewnie sporo razy otwierałeś już swoje jabłko, sprawdź dla pewności czy czasem nie ma zimnych lutów na cewkach i kondensatorze. Dokładniej popraw luty lutownicą dla świętego spokoju. Jeżeli już tego nie zrobiłeś. Bo twierdzisz, że soft jest ok i niby wszystkie masy i połączenia też są w porządku. Więc, jak reperujesz zasięg to lepiej go nie skręcaj. Za którymś razem w końcu zaczniesz rzucać mięsem ;p
  • #29 27 Cze 2012 09:43
    Cook1e
    Też borykam się ze słaby zasięgiem w ip 3gs.
    Rozkręciłem telefon i z tego co widzę, to u mnie blaszka po lewej stronie jest pod ramką, a nie na niej, czy to może być przyczyna słabego zasięgu? Czy da się ją wyciągnąć bez wykręcania płyty głównej?
  • #30 29 Cze 2012 15:45
    johnson255
    Musisz sprawdzić. Teoretycznie nie ma różnicy czy pod czy nad, ważne jest żeby był jej styk.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
