programowanie pilota faac
margago 07 Sie 2011 12:19
  • #1 07 Sie 2011 12:19
    margago
    proszę o informację czy mogę zaprogramować jednego pilota do dwóch bram.
    Jedna brama to faac 414 uchylna, druga również faac przesuwna (nie znam modelu).
    Piloty są identyczne faac fix 2.
    chciałbym by ten sam pilot otwierał obydwie bramy.
    moje pytanie to czy pilot otwierający jedną bramę po zaprogramowaniu do drugiego napędu będzie otwierał jedną i drugą bramę, czy przestanie otwierać pierwszą zaprogramowaną?
    dziękuję
    margago
  • #3 07 Sie 2011 14:10
    margago
    dzięki marcin19912305 za odpowiedź.
    wiem jak zaprogramować dodatkowy pilot, ale nadal nie mam pewności czy "zgranie" pilota z nową bramą pozwoli na otwieranie poprzedniej bramy.
    Chodzi mi o to czy to pilot wysyła sygnał który programuje centrala czy odwrotnie centrala przesyła sygnał do pilota.
    Jeżeli centrala koduje sygnał z pilota to jest dla mnie jasne, że obie bramy będzie można otworzyć tym samym pilotem, ale jeżeli jest odwrotnie i programując drugą bramę zmienia się coś w kodzie pilota to wówczas nie zadziała on z bramą pierwszą.
    Nie jestem specjalistą od bram, dlatego chciałbym precyzyjnej odpowiedzi bo nie mam możliwości programowania jednej z bram (brama wjazdowa osiedlowa) i nie chciałbym utracić możliwości jej otwierania.
    dzięki
    #4 08 Sie 2011 18:39
    LiderWE
    jak kolega Marcin wskazał
    kodujesz konkretny przycisk pilota do konkretnej bramy i nie ma możliwości żeby działało inaczej :) nawet jeśli zakodujesz ten sam przycisk do obu bram to poprostu bedziesz je otwierał z jednego guzika
  • #5 08 Sie 2011 23:08
    margago
    bardzo dziękuję za odpowiedź i pomoc. wszystko jasne. zamykamy temat.
    margago
  • #6 17 Sie 2011 18:38
    lap-topy
    witam ale ja niemam żadnego jumpera
    mam bramę garażową podnoszoną do góry
    tam jest tylko przycisk Setup Radio A i B
    oraz przycisk Setup ale do samej bramy jak go wcisne to brama otwiera siei zamyka , ale nigdzie niema żadnej zworki do zaprogramowania dodatkowych 2 pilotów sa tylko jakieś małe multiswiche
  • #7 17 Sie 2011 19:42
    KS2507
    Jeśli masz napęd D600 i piloty FIX to radioodbiornik jest zewnętrzny takie czarne pudełko i trzeba je rozkręcić żeby zaprogramować pilota.
    Daj zdjęcie napędu.
  • #10 18 Sie 2011 10:02
    lap-topy
    tak leżał na silniku , kable były przewiercone od środka więc nie widziałem że coś może być , zaprogramował się bez problemu dziękuje za pomoc
  • #11 06 Paź 2011 17:45
    margago
    zaprogramowano jeden pilot do obydwu bram.
