opel corsa d po wypadku nie odpala
marcin123123123 07 Sie 2011 13:17 7455 8
  • #1 07 Sie 2011 13:17
    marcin123123123
    opel corsa d 1.7 2009r po wypadku nie odpala Po przekręceniu kluczyka nie kręci słychać tylko cyknięcie przekaźnika w skrzynce bezpieczników pod maską Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki też Rozrusznik po załączeniu na krótko kręci, więc jest sprawny. Świeci kontrolka samochód z kluczykiem
  • #2 07 Sie 2011 13:31
    zeimp
    Moderator Samochody
    A może by tak załączyć ponownie czujnik uderzeniowy?
    A co diagnoskop pokazuje?
  • #3 07 Sie 2011 13:59
    marcin123123123
    jak rozrusznik na krótko podepnę to na plaka pali pompa ropę podaje tylko wtryski się nie otwierają
    świeci się kontrolka f samochód z kluczykiem i poduszki
  • #4 07 Sie 2011 14:17
    decybel91
    crash w airbagu i w body.
    kontrolka f więc nie jest to czasem automat lub połautomat?
  • #5 07 Sie 2011 14:49
    marcin123123123
    kontrolka f świeci się na komputerze pokładowym
    a czy to może byc że 2 kostki są odłączone przy silniku od strony skrzyni są wolne a ja nie wiem gdzie ido a nie ma do nich żadnych wejść
  • #6 07 Sie 2011 21:00
    lukpio3
    A nie prościej było by jechać na komputer? W corsie d jest już bardziej zaawansowana elektronika. Wiem bo akurat jeżdżę astrą H i miałem podobny przypadek. Jechałem drogą i z podporządkowanej wyjechała mi baba, w ogóle się nie zatrzymała i uderzyła wprost w moje prawe przednie koło. Oczywiście całą zwrotnica, drążek, wahacz itd do wymiany ale czemu o tym piszę. Temu że po tym uderzeniu również nie mogłem odpalić samochodu. Od razu odstawiłem do ASO bo był jeszcze na gwarancji i się okazało że komputer zapamiętał jakiś błąd który był na tyle poważny że aby zapobiec uszkodzeniu samochodu po prostu zablokował zapłon i samochodu nie dało się odpalić. Pali Ci się kontrolka samochodu z kluczem zatem masz na pewno jakiś błąd. To nie astra F i błędów nie odczytasz zwierając odpowiednie piny w złączy diagnostycznym. Tylko TECH 2 pomoże. Gdybyś był z Wawy dałbym Ci namiary na dobry warsztat. Jedź niech Ci go podepną i wszystko będzie jasne. Wykasują błąd i samochód odpalisz.
  • #7 07 Sie 2011 21:04
    zeimp
    Moderator Samochody
    Nie tylko kolego.
  • #8 07 Sie 2011 21:25
    lukpio3
    Nie wiem jak jest w corsie D ale w astrze H tylko tech 2. Żadne inne komputery nic nie dadzą. Owszem, można sprawdzić błąd, nawet jakieś niegroźne wykasować się udaje ale do większej diagnozy i kasowania poważniejszych błędów to wyłącznie TECH 2. Może w corsie jest inaczej, tego nie wiem bo nigdy nie jeździłem.
  • #9 10 Sty 2013 14:26
    mruwkaz11
    Witam, udało sie jakos naprawic ten problem??
 Szukaj w ofercie
