| Author |
Message
V3$4N Poziom 9
#91
10 Aug 2011 12:52 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Na silniku pisze :
maverick mm-22 electric motor
długość:5.5 cm
szerokość: 3.5 cm
tak mi wyszło
to jest silnik szczotkowy
| Back to top |
merolPL Poziom 21
Joined: 16 Mar 2010 Posts: 1122 Location: -----------
#92
10 Aug 2011 13:44 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Dość dobry silnik. Do pompowania nada się na 100%. Masz tylko 1szt.?
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
#93
10 Aug 2011 13:55 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
tak ale ten silnik już ma trochę lat więc w najlepszym stanie i tak nie jest
| Back to top |
merolPL Poziom 21
#94
10 Aug 2011 14:00 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Na pewno będzie lepszy niż te z zabawek rc za 30zł.
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
#95
10 Aug 2011 14:01 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
znasz jakiś dobry do napędu i tani w miarę silnik ???
| Back to top |
Google
10 Aug 2011 14:01 |
| Back to top |
merolPL Poziom 21
#96
10 Aug 2011 14:09 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
W moim są zwykłe silniczki o podwyższonej mocy. Tak, że ciąg mają bardzo ładny.
Co powiedziałbyś na silnik Clash 15 ?
Charakterystyka :
Ilość zwojów: 15
Obroty RPM: 32.000
Prąd max.: 16A
Napięcie pracy: 7.2 V
Cena: 39zł+koszta przesyłki.
Lub taki: WATTAGE 400/6.
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
#97
10 Aug 2011 14:13 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
fajny ale myślałem żeby nie kupować dobrego silnika tylko Troszke słabszy i zrobić ten napęd tunelowy ale ten twój z napędem tunelowym byłby niezły
nie mogę znaleźć tego wattage dasz link ???
| Back to top |
merolPL Poziom 21
#98
10 Aug 2011 14:14 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Hmmm no to może taki: Igarashi N2738-48GF.
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
| Back to top |
modelarztt01 Poziom 12
#100
10 Aug 2011 14:26 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Powinien być dobry.
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
| Back to top |
Google
10 Aug 2011 14:53 |
| Back to top |
merolPL Poziom 21
#102
10 Aug 2011 15:24 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Zestaw wydaje się przyzwoity. Masz już nadajnik?
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
#103
10 Aug 2011 15:25 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
chcę wykorzystać pilot z autka
| Back to top |
#104
10 Aug 2011 15:34 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Nadajnik jest dobry.
| Back to top |
Google
10 Aug 2011 15:34 |
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
#105
10 Aug 2011 15:56 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
pilot jest 2 kanałowy 40 mHz co do kwarcu jak już pisałem muszę się dopytać
merolPL
mógłbyś wstawić więcej zdjęć poduszki bo za bardzo nie wiem jak powinna wyglądać
| Back to top |
mkrysz8 Poziom 14
#106
Ja bym poszedł na brushless... trzeba iść z postępem :-D
Silnik do napędu:
AX 2306N 1300kv do znalezienia na allegro za 33pln
regulator do niego:
RC Smart Brushless 20A
Jestem ciekaw, czy taki silnik + śmigło da większy ciąg, czy np. taka turbinka:
EDF 63 turbina + silnik Brushless 4300kV
| Back to top |
V3$4N Poziom 9
#107
10 Aug 2011 16:07 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
no nie wiem chyba zostanę przy swojej wersji nie wymagam od mojego poduszkowca aby był jakiś niesamowicie szybki
| Back to top |
mkrysz8 Poziom 14
#108
10 Aug 2011 16:13 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Szukałeś w ogóle tych podzespołów? Mój pierwszy zestaw na allegro z przesłkami kosztuje 79,99 pln, co jest dobrą ceną. Przy takiej różnicy wolał bym kupić w Polsce, mniejszy czas dostawy, niema ryzyka z nałożeniem cła. Możesz też poszukać w okolicznych sklepach modelarskich, np. śmigło pewnie bardziej będzie Ci się opłacało tam kupić.
| Back to top |
merolPL Poziom 21
#109
10 Aug 2011 17:58 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Wieczorem postaram się wstawić więcej zdjęć poduszki.
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#110
11 Aug 2011 10:41 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
| mkrysz8 wrote: |
EDF 63 turbina + silnik Brushless 4300kV |
Turbiny EDF mają mizerną sprawność. Przy wysokich wymaganiach zasilania orz wysokich kosztach. Dlatego stosuje się je tylko w konkretnych wypadkach - gdy zależy nam na szybkości, a nie ciągu, oraz budujemy model makietowy, w którym chcemy koniecznie umieścić namiastkę napędu odrzutowego.
Do napędu poduszkowca wystarczy zespół: śmigło z silnikiem 800-1200kv.
| Back to top |
ondrii Poziom 5
#111
11 Aug 2011 21:17 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Którą z opcji byście mi bardziej polecali do silnika 160W, KV1400, 25 zwojów:
1) akumulator o pojemności 1900mAh, ale 3S i śmigło 7,5x3x5
2) akumulator o pojemności 2200mAh, ale 2S i śmigło 9x5
2. jest lżejszy bo ma mniej celi, ale też mniejsze napięcie i większe (stawiające większy opór) śmigło.
1. jest cięższa, ale szybciej silnik będzie się kręcił, tym bardziej, że śmigło mniejszy opór stawia.
Macie jakieś rady do czego, które lepsze? Np. na którym poduszkowiec będzie szybciej przemieszczał się, a na którym będzie mógł więcej udźwignąć (model mógłby być większy) albo podobne rady?
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#112
11 Aug 2011 22:00 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Śmigło - wg danych producenta silnika. Lepsze zawsze będzie 3S. Większe napięcie, to mniejsze prądy i większa szybkość obrotowa = więcej tłoczonego powietrza.
Najlepsza opcja to dwa osobne napędy - jeden do napełniania poduszki, drugi do napędu.
Sugerowałbym raczej ściągnięcie planów z sieci i budowę wg nich, oraz dobór wyposażenia wg wytycznych autora planów lub relacji z budowy.
Wówczas masz pewność, że budujesz udaną konstrukcję, a wyposażenie będzie do niej odpowiednie.
| Back to top |
merolPL Poziom 21
#113
11 Aug 2011 22:06 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Zestaw nr 2 jest ok.
| Back to top |
ondrii Poziom 5
#114
12 Aug 2011 00:01 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Sama konstrukcja (materiał, z którego będzie zbudowany poduszkowiec) nie jest drogi - w porównaniu do kosztów aparatury, serw, silników, regulatorów, akumulatorów, więc z konstrukcją można zaryzykować, najwyżej nie wyjdzie, elektronika tania nie jest i dlatego chcę jak najwydajniej ją dobrać.
Ponieważ to moja pierwsza konstrukcja (lubię kombinowanie, budowanie, elektronikę - typowy informatyk :D) zdalnie sterowana po prostu chcę kupić podstawowy sprzęt (w miarę tanio), coś zrobić, zobaczyć jak wyjdzie.
Najwyżej kupi się nowy styropian (lub inny materiał) i ulepszy nieudaną konstrukcję.
Na razie najważniejsza jest satysfakcja z budowania, próbowania i ulepszania.
Drugi silnik do napędu zawsze mogę dokupić, jeśli stwierdzę, że jest potrzebny i że konstruowanie zdalnie sterowanych zabawek jest fajne (po co od razu topić dużą ilość kasy, prawda?).
No to chyba tyle. Dzięki za rady :)
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#115
12 Aug 2011 09:59 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Najpierw zbuduj model, potem dobieraj wyposażenie. Będziesz wiedział do czego je dobrać.
Konstruowanie samemu nie jest tańsze, niż gotowe produkty. Nawet wręcz przeciwnie. To o czym się zapomina, to wkład pracy własnej i czasu - co też kosztuje i jest wymiernym dobrem.
Poza tym, policz sobie "wydatki dookólne" czyli np. różne duperelki, szpargałki, narzędzia kupione specjalnie do projektu, a które później leżą bezużytecznie w piwnicy. ;)
Kupując produkt gotowy, płacisz właśnie za uniknięcie skomasowania własnej pracy i czasu, błędów w budowie i projekcie. A koszt jednostkowy produkcji masowej zawsze będzie znacząco niższy niż rękodzieła.
Poza tym masz pewność, że zakupiony produkt będzie działał, w przeciwieństwie do rękodzieła. Może ono nigdy nie zadziałać, i trzeba zaczynać od początku. Jest to istotny czynnik ryzyka.
Ja np. projektuję obecnie depronowy model parkjeta RC pod napęd pchający. Obecnie jestem na etapie 3 już prototypu, który mam nadzieję będzie już udany. Pierwszy nie był zbyt udany. Drugi poleciał całkiem udanie, ale miał pewne błędy projektowe.
Mam nadzieję, że 3-ci zachowa własności lotne przy prostej i wytrzymałej konstrukcji. A i tak pewnie będę musiał jeszcze zrobić wersję 4 finalną, żeby móc udostępnić plany szerszej publiczności.
Tak więc z tą samodzielną budową nie jest tak wesoło jak się zdaje.
| Back to top |
ondrii Poziom 5
#116
12 Aug 2011 10:55 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Gdybym chciał model zdalnie sterowany, żeby sobie polatać to bym taki kupił oczywiście :)
Mi głównie chodzi właśnie o zrobienie czegoś samemu, taka moja mała mania. To taki dodatek po pracy, mam chwilę wolnego czasu, mogę sobie trochę pogrzebać w kabelkach, śrubkach, częściach, a czasami poprogramuję. To jest dla mnie mniej więcej to samo co książka czy gra komputerowa - relaks, uspokojenie się, pomyślenie o czymś innym niż praca i rodzina.
Mam to chyba po tacie, pamiętam jak jako dzieciak schodziłem do piwnicy i patrzyłem co tata tam konstruuje. A więc mam sporo narzędzi po nim i właśnie zbyt wiele nowych kupować nie muszę.
Teraz chyba wszystko jasne dlaczego chcę sobie zrobić poduszkowiec? Takie trochę wyzwanie i sposób na spędzenie czasu w przyjemny sposób :) Ale dzięki za wszelkie rady.
| Back to top |
hovez Poziom 1
#117
10 Dec 2011 20:32 Re: budowa poduszkowca zdalnie sterowanego |
Jestem tu nowy i chce zbudowac poduszkowiec,mam 13 lat, ale chodze do kulka
modelarskieko, wiec sie troche znam na tym.
Zrobilem model probny, zaraz wcisne fote i vid
i czy nadje sie na ten model silnik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=13918
oto vid http://filmy.elektroda.net/63_1323541495.flv
zamontowalem tam silnik pchajacy, magnetyczne servo, ale silnik nie pcha i servo
nie jest tez takie mocne i nie rusza statecznika wiecej niz 0.5 0.7-9 cm
co mozna bylo by tu poprawic?
| Back to top |
skype143 Poziom 2
| Back to top |
