Zelmer Typ 28Z010 SOFTGRIP nie grzeje
HenioGd 08 Sie 2011 17:40 8475 10
  • #1 08 Sie 2011 17:40
    HenioGd
    Serdecznie witam Forumowiczów !
    Dziś po dłuższej nieobecności znowu jestem w potrzebie (oby jak najrzadziej). Tym razem poproszę o pomoc specjalistów od żelazek.
    Żelazko (na zdjęciu)
    po około trzech latach prawie codziennej, bezawaryjnej pracy przestało działać. Po włączeniu do zasilania na chwilę zapala się żółta dioda i gaśnie, a w chwili zgaśnięcia cyka przekaźnik i to wszystko. Brak grzania grzałki i palenia się neonówki. Po rozkręceniu żelazka i analizie stwierdziłem, że nie przewodzi prądu element na pierwszym planie:
    Po zwarciu go bezpiecznikiem szklanym (na trzecim zdjęciu)
    żelazko grzeje i neonówka świeci się.
    Moje pytanie jest następujące : co to za element (bezpiecznik termiczny?) i czy jest dostępny w handlu.
    Za udzielone odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję.
  • #2 08 Sie 2011 18:58
    rychomuch
    Zabezpieczenie termiczne. Można kupić.
  • #3 08 Sie 2011 19:07
    HenioGd
    Dzięki za szybką odpowiedź.
    Kolejne pytania:
    - czy dostępny jest oryginał ? (oglądając elementy to połączenia są albo zgrzewane albo nitowane - to moje przypuszczenia);
    - jaką wartość temperaturową musi mieć ten bezpiecznik (ewentualnie zamiennik) ?:
    - jaki prąd, czy 10A wystarczy (wahania napięcia, przepięcia w sieci) ?
    #4 09 Sie 2011 23:23
    nioop
    Poziom 33  
    Raczej musisz posiłkować się zamiennikami.. Wazne tylko by wartość temperatury wynosiła 240 stopni..
  • #5 14 Sie 2011 13:29
    HenioGd
    Dziękuję za udzielenie najważniejszej odpowiedzi.
    Żelazko już pracuje, oczywiście musiałem zastosować zamiennik, gdyż oryginalny bezpiecznik występuje razem ze stopą i termostatem żelazka co czyni naprawę nieopłacalną.
    Temat pozostawię jeszcze przez kilka dni otwarty a następnie go zamknę.
  • #6 24 Sie 2011 13:49
    egon42
    Poziom 36  
    Tylko problem w tym że przy uszkodzeniu zabezpieczenia termicznego trzeba dobrze sprawdzić termostat bo to on często jest przyczyną uszkodzenia się zabezpieczenia termicznego.
    #7 24 Sie 2011 18:21
    nioop
    Poziom 33  
    Niemogę się zgodzić z powyzszym stwierdzeniem..
    Zabezpieczenie termiczne najcześciej uszkadza się ot tak, samo.. Bez przyczyny..
    Jezeli natomiast uszkodzenie wynikające z faktycznego przegrzania poprzedza swąd, dym i osmolenie - zewnetrznie.
    Wewnetrznie - uszczelki są przypalone, czasem tez zbiornik ulega deformacji..
  • #8 25 Sie 2011 10:28
    egon42
    Poziom 36  
    Owszem zabezpieczenie może się uszkodzić samo od siebie ale czy to zwalnia od dobrego sprawdzenia termostatu moim zdaniem nie. Według moich pomiarów żelazko wyłącza się przy około 210C bezpiecznik uszkadza się przy 240C czy wzrost temperatury o 30C spowoduje aż takie problemy jak opisuje kolega chyba nie. Sam niedawno wróciło do mnie żelazko tefal gdzie po 2 dniach użytkowania znowu uległ uszkodzeniu bezpiecznik termiczny i co się okazało skleiły się styki termostatu i oprócz tego że klient mówił że żelazko strasznie się grzeje nie było żadnych zewnętrznych i wewnętrznych oznak przegrzania. Tym bardziej że autor zmienia zabezpieczenie na inne i nie wiadomo czy ono będzie działać prawidłowo.
  • #9 25 Sie 2011 19:04
    nioop
    Poziom 33  
    Zelazko tefal? W zelażkach tefala nie da się wymienić bezpiecznika termicznego, gdyż nie wystepuje tam typ "rezystora" tylko dwie blaszki które po przegrzaniu się rozszerzają i nalezy wymienic wówczas cała stope..
    Wobec czego proszę nie podwazac mojej kompetencji skoro sam Pan się myli..
    Wiem co mówie.. Tj.pisze..
    Przy niesprawnym termostacie widoczne są oznaki przegrzania gołym okiem..
  • #10 26 Sie 2011 10:35
    egon42
    Poziom 36  
    Właśnie między tymi blaszkami jest bezpiecznik termiczny który po osiągnięciu odpowiedniej temperatury ulega stopieniu i powoduje rozwarcie blaszek jest to dala odpowiednio uformowana pastylka z odpowiedniego stopu metali to że wygląda inaczej nic nie znaczy ale spełnia to samo zadanie co bezpiecznik typu "rezystor".
  • #11 16 Paź 2011 21:44
    HenioGd
    Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie się tematem i wyrażenie swoich opinii i doświadczeń.
    Jak wspomniałem wcześniej, żelazko pracuje normalnie, czyli załącza się i rozłącza aczkolwiek z wyższą temperaturą (zmiana charakterystyki pracy termostatu) jednakże nie ma to znaczenia, gdyż żona pokrętłem obniżyła temperaturę i zachowanie żelazka wróciło do poprzednich warunków pracy.
    Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
