Komputer sam się wyłącza, co to za błędy?
Ostwid 08 Sie 2011 18:01 2914 19
  • #1 08 Sie 2011 18:01
    Ostwid
    Poziom 7  
    Witajcie.
    Komputer sam mi się wyłącza o po włączeniu wyskuje informacja o błędach na komputerze, tylko ja nie wiem co to oznacza i czy moglibyście mi pomóc
    Sygnatura błędów to:
    BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : 8054B16A BCP3 : B15B16EC
    BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
    Nstępujące pliki zostaja dołaczone do raportu o błędach:
    C:\DOCUME~1\ostwid\USTAWI~1\Temp\WER8875.dir00\Mini080811-02.dmp
    C:\DOCUME~1\ostwid\USTAWI~1\Temp\WER8875.dir00\sysdata.xml
    Czy ktoś mi może poweidzieć, od czego powinieniem zacząć aby naprawić swój komputer. Czy juz nic nie da się zrobic, tylko pozostaje przenstalowanie systemu.
    Z góry dziękuje za wszelkie informację oraz pomoc.
  • #2 08 Sie 2011 18:04
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Podaj pełną specyfikację komputera, ze szczególnym uwzględnieniem zasilacza i napięć. Przykład.
  • #3 08 Sie 2011 18:29
    Ostwid
    Poziom 7  
    System
    Microsoft Windows XP Professional Wersja 2002 Service Pack 3
    AMD Phenom(tm) 9850 Quad-Core
    Processor 2.51 GHz,2,00 GB RAM
    NIVIDIA GeForce 9600 GT
    Na razie takie coś znalazłem
  • #4 08 Sie 2011 18:32
    Saian
    Jeśli dobrzę widzę masz blue screen o kodzie 0x00008e zazwyczaj ten błąd dotyczy uszkodzonego dysku twardego. (Bad sectory itp). Proponuję abyś wpierw zdiagnozował dysk twardy i sprawdził go pod względem bad sectorów/wirusów.
  • #6 08 Sie 2011 18:38
    Ostwid
    Poziom 7  
    A gdzie mam szukac reszty tych informacji prosze o naprowadzenie.
    Czym mam zdjagnozowac komputer??
  • #7 08 Sie 2011 18:45
    wariato
    Jak to ? Nie wiesz co posiadasz w komputerze ? Wystarczy odkręcić obudowę i sprawdzić model płyty głównej, tak samo zasilacza. Napięcia zmierzyć miernikiem, temperatury można sprawdzić w Biosie.
    Albo zainstaluj program HWMonitor i wklej screen z zakładki Sensor. Przyda się również SMART dysku twardego programem HDTune (nie pro).
  • #9 08 Sie 2011 18:59
    wariato
    Masz za wysokie temperatury ! Odkręć bok obudowy i oczyść pędzelkiem lub sprężonym powietrzem wszelkie radiatory szczególnie ten na CPU i grafice.
    75 stopni na procesorze to stanowczo za dużo ! Grafika również ma za duże temperatury w spoczynku.
  • #10 08 Sie 2011 19:06
    Ostwid
    Poziom 7  
    zasilacz, jak dobrze widzę to:
    FELL III-400 ATX
    Voltage 230V
    %0 HZ
    czy jakies dodatkowe informacje mam poszukać
  • #11 08 Sie 2011 19:07
    wariato
    To nie zasilacz tylko atrapa zasilacza. Wymień go natychmiast jeśli nie chcesz mieć więcej problemów z komputerem. Tani i polecany Corsair CX430 w cenie ok 145zł.
    Zapraszam przy okazji do lektury: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Twój obecny problem to za wysokie temperatury, skup się na ich obniżeniu. Jeśli już wyczyścisz środek daj znać czy się coś poprawiło.
  • #12 08 Sie 2011 19:11
    Ostwid
    Poziom 7  
    Na co mam dokładnie zwrócic uwagę, jesli chodzi o poprawę.
    a także jak dobry program polecacie do zdjagnozowania płyty głównej??
  • #14 08 Sie 2011 19:34
    Ostwid
    Poziom 7  
    To tak :
    Odkręciłem oba boki skrzynki.
    Odkurzyłem go w środku.
    Zmiany, hmm właczył sie szybciej niż wczesniej.
    Obecne temperatury:
    url=http://obrazki.elektroda.pl/1265012300_1312824638.jpg]Komputer sam się wyłącza, co to za błędy?[/url]
    Zailacz wymienię pod koniec miesiąca
    <a title="scan 2.JPG" href="http://obrazki.elektroda.pl/1265012300_1312824638.jpg"><img src="http://obrazki.elektroda.pl/1265012300_1312824638_thumb.jpg" alt="scan 2.JPG" /></a>
  • #15 08 Sie 2011 19:46
    wariato
    Widać że temperatury spadły ale jeszcze można byłoby postarać się o kilka stopni mniej. Np poprzez wymianę pasty termoprzewodzącej ale to już raczej nie będziesz w stanie tego samodzielnie wykonać lub dołożenie wentylatorów na przód i tył.
    Jaką masz obudowę ? Możesz zrobić zdjęcie z boku, z tyłu oraz środka ?
  • #16 08 Sie 2011 19:49
    adamadi33
    Kolego wywal ten zasilacz do kosza z elektryką lub elektroniką, pójdzie do utylizacji.Wymień zasilacz to jedyny problem do rozwiązania.
  • #19 08 Sie 2011 20:33
    Lumiria
    Poziom 8  
    Miałam kiedys podobne problemy z temperaturą. Polecam tak jak poprzednicy zainwestować w wiatraczek do obudowy.....spadek o kilka do kilkanaście stopni.....no i pasta termoprzewodząca tez swoje robi...wiec jak znasz kogos kto Ci ja potrafi wymienić to go poproś jeżeli sie sam boisz. To są jak Ci juz powiedziano pierwsze kroki do poprawy tego co szwankuje.
    Na razie mozesz tez zostawić otwarta obudowę ... jezeli masz obawy o przegrzewanie sie którejs częsci, ale nie możesz tak tego zostawic bo gwarantuje Ci że narobisz sobie więcej szkód z powodu zapchania wnętrza kurzem, szczególnie wiatraczków( stare komputery przyciagają kurz jak magnez - wiem bo sama mam taki jeden). Także pędź do sklepu montuj i jezeli to jest głównym powodem to masz problem z głowy.
  • #20 08 Sie 2011 20:38
    wariato
    Wyczyść porządnie wnętrze z kurzu, bo aż razi w oczy ten brud od flesza.
    Następnie zamontować wentylator w tylnej części obudowy, który będzie wyciągał ciepłe powietrze ze środka a w przedniej części zamontować wentylator który będzie zasysał chłodne do środka. Być może zajdzie potrzeba delikatnej modyfikacji obudowy z przodu aby ten wentylator mógł skąd zassać powietrze.
    Nie wiem jakiego rozmiaru tam się zmieszczą ale podejrzewam że ok 80-92mm.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
