Usunięcie błędu Er2 w sterowniku Tango Negro
ciacho23 09 Sie 2011 15:59 17593 16
  • #1 09 Sie 2011 15:59
    ciacho23
    Ostatnio Naprawiałem sterownik Tango Negro i chciałbym się z wami podzielić zdobytą wiedzą. Otóż w powyższym sterowniku co jakiś czas wyświetlała się Awaria i występował kod błędu Er2. W instrukcji jest napisane że jest to albo uszkodzenie dmuchawy albo sterownika. W moim przypadku był to sterownik.
    W sterowniku tym mikroprocesor sprawdza sobie obwód dmuchawy i jeśli jest przerwany to wystąpi powyższy błąd. Do tego celu projektanci wykorzystali układ CNY 17-4(transoptor). Prąd zostaje wyprostowany przez mostek 4x IN4148 następnie płynie przez diodę transoptora, za nią jest ograniczony przez rezystor 68k i po przejściu przez dławik i silnik dmuchawy zamyka obwód. W ten sposób jeśli jest przejście to mikroprocesor to wykrywa jako sprawne. Jeśli więc pojawi się błąd Er2 to należy najpierw wymienić rezystor R7- 68k 2W (po długiej eksploatacji bardzo się nagrzewa i może stracić swoje właściwości przy wyższych temp.) a następnie transoptor CNY 17-4. Ja wymieniłem jeszcze mostek gretza i kondensator przeciwzakłóceniowy 100n X2.
    1-R7 68k 2W opornik dużej mocy
    2-U2 CNY 17-4 transoptor
    3-C14 100n X2 kondensator przeciwzakłóceniowy
    4-D3 D4 D5 D6 4xIN4148 mostek gretza
    Sterownik teraz śmiga bez zastrzeżeń
  • #2 07 Paź 2011 18:45
    dasi
    Ja tez mam problem z ER2 tylko że przed pojawieniem się tego błędu najpierw dziwnie zachowuje się wentylator ( pracuje na bardzo wolnych obrotach ), dodam że sprawdzałem wentylator na krótko i działa normalnie. proszę o pomoc.
  • #3 08 Paź 2011 13:11
    ciacho23
    Spróbuj na początek wymienić rezystor R7 - 68k (dużej mocy). W tym sterowniku regulacją obrotów zajmuje się układ wykonawczy złożony z optotriaka moc3021 i triaka BTB 12 (ale ich uszkodzenie nie powoduje tego błędu). Aby płynnie regulować moc i nie powodować zakłóceń użyto układu detekcji zera składającego się z transoptora CNY 17-4, 4 diod, i rezystora obniżającego napięcie. Układ ten służy również do sprawdzenia obwodu dmuchawy. Ja wymieniłem wszystkie te elementy co pokazałem powyżej i działa dobrze. Nie miałem czasu żeby doszukiwać się który konkretnie nawalił ale sądzę że jak sterownik działa dosyć długo to pewnie rezystor jest już trochę nadpalony i traci swoje właściwości przy wysokich temperaturach. Jak się przyjrzysz to przy nóżkach widać ślady grzania.
  • #4 10 Paź 2011 15:44
    dasi
    Ostatnio obserwowałem swój piec i zauważyłem że, w fazie powrotu pieca do pracy wentylator pracuje na bardzo niskich obrotach. A następnie po pewnym czasie włącza się zabezpieczenie wentylatora ( chyba zabezpieczenie przeciw przegrzaniu). Następuje przerwanie obwodu i błąd ER2. To zachowanie pieca występuje w różnych odstępach czasu ale powraca. Lekarstwem jest wyłączenie sterownika, ale nie wiadomo kiedy znowu się zatnie. Dodam że wymieniłem rezystor R7 i transoptor cny 17-4 .
  • #5 11 Paź 2011 15:48
    ciacho23
    No to teraz przyznam że nie mam pojęcia co się tam dzieje. Skoro włącza się przekaźnik zabezpieczający to może coś jest nie tak z termostatem kosza. Może wypiąć go i zamiast niego zrobić zwarcie tak samo jak jest w miejscu gdzie się podpina termostat pokojowy i zobaczyć czy dalej się to będzie działo. Później oczywiście termostat wpiąć z powrotem. No i podczas prób pilnować żeby się woda w kotle nie zagotowała bo wiadomo że zabezpieczenie nie zadziała.
    Może warto jeszcze wymienić te diody albo je sprawdzić. bo jeśli będzie któraś spalona na zwarcie to prąd będzie omijał transoptor i też będzie występował ten błąd.
  • #6 11 Paź 2011 22:14
    dasi
    Zobaczę ten termostat . Zastanawiają mnie te wolne obroty wentylatora, od czego to może być?
  • #7 12 Paź 2011 12:50
    dasi
    A ma Pan może schemat tego modułu sterującego obrotami wentylatora, bo planuje metodą sapera wymieniać elementy za to odpowiedzialne. Z góry dziękuje.
  • #8 17 Paź 2011 15:08
    ciacho23
    schemat mniej więcej pokazałem na samym początku. Mikroprocesor daje sygnał na optotriaka moc3021 a ten załancza z kolei triaka BTB 12. Te elementy znajdują się zaraz przy tym dużym rezystorze. Ale schematu od producenta niestety nie mam. Jak go kiedyś naprawiałem to na podstawie ścieżek narysowałem sobie ten schemat co jest na samym początku tematu.
  • #9 18 Paź 2011 17:47
    dasi
    Wymieniłem mostek prostowniczy RB 157, i jak na chwile obecną działa. Dziękuje za pomoc pozdrawiam.
  • #10 02 Gru 2011 21:17
    ciacho23
    Witam ponownie
    Przyznaje rację co do tego mostka prostowniczego RB 157. Ostatnio miałem problem z tym że dmuchawa niekiedy nie chciała się załączyć. Okazuje się jednak, że mikroprocesor do prawidłowej synchronizacji załączania triaka pobiera sygnał za tym mostkiem. Padniecie jednej diody w mostku powoduje złą synchronizację a co za tym idzie problemy z załączeniem dmuchawy. Czyli układ opisany na samym początku wątku służy jedynie do sprawdzenia obwodu dmuchawy!
  • #11 30 Gru 2011 18:07
    macbed1a
    witam panów.
    chciałbym się zapytać kogoś kto się zna trochę na tym błędzie i tej elektronice. mianowicie wymieniłem wszystkie 4 elementy płytki i nadal pokazuje się ten błąd. na początku jest dobrze ale później jak się nagrzeje to wyskakuje. i gdy powinna się dmuchawa załączyć to jest takie pstryknięcie przekaźnika i wyskakuje "Er2" :(
    co jest nie tak i gdzie coś zmienić ?
  • #12 03 Kwi 2012 14:31
    kubansa
    mam taki problem, po jakimś czasie nieuzasadnionym wyłącza się pompa. Nie występuje żaden błąd. Podczas pracy również skacze temperatura np. z 50 do 20 stopni. Co może być przyczyną?
  • #13 07 Kwi 2012 11:07
    ciacho23
    W ustawieniach fabrycznych pompa załącza się powyżej 35'C a wyłącza poniżej 35'C - 5'C czyli poniżej 30'C. Skoro Pan pisze że skacze Panu temperatura z 50 do 20 stopni to pompka wyłącza się programowo.
    Przypuszczam że winą będzie uszkodzony czujnik temperatury. To jest czujnik rezystancyjny. Proponuje zadzwonić do serwisu (0602-251-388) i zamówić nowy.
  • #14 07 Kwi 2012 17:58
    kubansa
    Dzięki za odpowiedz, skończyło się wymianą całego sterownika decyzją teścia :-) i obecnie problem ustąpił. Pozdrawiam
  • #15 09 Lis 2012 21:29
    darkomanta
    Witam. Temat stary ale może komuś przyda się mój post. Sugerowane elementy do wymiany w pierwszym poście sprawne. Uporczywy Er2 przestał pojawiać się po wymianie optotriaka MOC3021 w gałęzi sterowania dmuchawą. Nie miałem nowego (ani wyluta) pod ręką więc postanowiłem zamienić go miejscami na próbę z MOC3021 "siedzącym" w gałęzi sterowania pompą wody. Odziwo Er2 przestał się pojawiać a także pompa pracowała prawidłowo. Pozdrawiam.
  • #16 30 Sty 2017 19:38
    KGsavage
    Naprawiam owy sterownik , ale płyta w wersjo 03 i na niej jest tam moc 3020 .Wstawiłem moc 3021 oraz wymieniłem wszystkie podawane przez was komponenty do wymiany.Pytanie brzmi : Nie posiadam wentylatora i rozumiem , ze bez wentylatora dalej będzie się pojawiał ten błąd .Czy mam racje? Czy można podpiąć jakikolwiek wentylator aby to sprawdzić?
  • #17 23 Mar 2017 10:15
    MarEwel
    U mnie wyświetla błąd termostatu kosza,gdzie przy podajniku szufladowym to wyjście mam zmostkowane.Mam tam od samego początku błąd pojawia się co jakiś czas.
