Nokia 3510 bez zasiegu resetuje sie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Nokia 3510 bez zasiegu resetuje sie
Author
Message
omarian
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2004 01:44
Trafiła do mnie Nokia 3510 prawdopodobnie po upadku z objawami:
Jak się ją odpali to nie łapie zasięgu i restartuje się po około 1,5-2 min i tak kilka razy aż do momentu gdy gaśnie na dobre i ma duże problemy z ponownym odpaleniem. Imei ok. Co jej może być i jak się do tego zabrać :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Nov 2004 01:44
Back to top
goldfire
Post#2 24 Nov 2004 02:02
Re: Nokia 3510 bez zasiegu resetuje sie
Obejrzyj płytę główną czy nie ma pęknięć,spróbuj wygrzać całą płytę główną. Sprawdz kwarc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2004 02:02
Back to top
LordBlade
Post#3 24 Nov 2004 09:22
może być zwarcie na PA, wylutuj końcówkę i sprawdź czy odbiera chociaż na chwilę jakiś sygnał...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2004 09:22
Back to top
szatz
Post#4 24 Nov 2004 14:13
Po upadku z reguły są kłopoty z zasięgiem często to PA .
Resetowanie się telefonu może być przyczyną większego obciążenia np zwiera końcówka mocy lub po prostu słaba bateria lub zły kontakt na łączach baterii.
Back to top
LordBlade
Post#5 25 Nov 2004 09:10
przeczyść telefon, sprawdź czy nic się nie odłupało, ewentualnie wylutuj PA i po sprawdzeniu miejsca gdzie jest ukł. wlutuj ten sam. Jeżeli problrm będzie się powtarzał to wymień końcówkę...
powodzenia POZDRO ...:::Filip:::...
Back to top
omarian
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 21:22
Płyta wygrzana i umyta, końcówkę mocy już wcześniej wylutowałem i objawy były takie same.... :(
Jakies rady jeszcze? Jak sprawdzić kwarc czy jest ok (nie mam innej płyty do tego fona)?
Back to top
orczxc
Post#7 29 Nov 2004 22:49
Re: Nokia 3510 bez zasiegu resetuje się
ja proponuje najpier wgrac pewnego pm'a a dopiero później grzac płyte bo po objawach to też może być to ...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2004 22:49
Back to top
omarian
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 Post from the author of the topic 09 Dec 2004 23:05
Kupiłem chinola i próbuję wgrać ppm'a v5.00 i za każdym razem wyskakuje error "No loader for this flash, or model". O co chodzi panowie?? Czy to fia złe, jeśli ma ktoś sprawdzone fia pod tę wersję to proszę o załączenie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia 3210 - bez zasiegu (9)
Po sofceniu brak zasiegu i resetuje sie i po podliczeniu sum (3)
Nokia 3510 odrazu brak zasiegu (8)
Nokia 3510 i brak zasiegu (5)
noki 3510 .. bez zasiegu.. wymienilem pa i dalej nic... (12)
Nokia 3410 resetuje sie, brak zasiegu (5)
nokia 3510 - resetuje sie (2)
Nokia 3210 bez zasiegu (2)
Nokia 2310 bez zasiegu (6)
3310 bez zasiegu i juz sie nie zalancza :( (12)
Page generation time: 1.805 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
