budowa krajzegi - co potrzeba ?
tedew 10 Sie 2011 15:16 14228 5
  • #1 10 Sie 2011 15:16
    tedew
    witam,
    Chciałbym zbudować piłę do drewna krajzega, spawać potrafię, więc wyspawam sobie konstrukcję, moje pytanie dotyczy pozostałych elementów.
    Chciałbym na niej ciąć drewno bukowe, sosnowe - średnice około 20 cm, jakieś deski itd - generalnie drewno na opał.
    Pytania.
    1.Jakie elementy są potrzebnie oprócz silnika i tarczy ??
    2.Jak wielką tarczę potrzebuję, aby ciąć to, co wspomniałem ??
    3.Jakiej mocy silnik potrzebuję, aby piła nie miała problemów z twardym drewnem ??
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 10 Sie 2011 17:47
    D214d3k
    Potrzebny jest specjalny łożyskowany wał z mocowaniem tarczy. Kabel zasilający, zabezpieczenia przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe silnika (na przykład wyłącznik termiczny wpinany pod stycznik), sam stycznik, przyciski start/stop.
    Tarcza o średnicy 500 mm i prowadnica za tarczą (wchodząca w rozpiłowaną przestrzeń), przeniesienie napędu koła pasowe, pas.
    Co do silnika to się nie wypowiadam ale myślę, że 4.5 KW minimum
  • #3 10 Sie 2011 22:27
    Doominus
    Nóż za piłą osłona piły z zębami przeciwko odrzutowi.
  • #4 12 Sie 2011 15:23
    tedew
    witam,
    dziękuje za odp, w takim razie zaczynam zbierać sprzęt.
    Proszę o potwierdzenie czy to się nadaje.
    1. wałek krajzegi 350x30
    2. tarcza widiowa do drewna 500mm, 32 otwór, 42 zęby - rozumiem, ze potrzebna jest redukcja z 32 mm na 30mm średnicy wałka w tarczy ?
    Co do silnika
    widziałem ten w dobrej cenie na aukcji 5kw 2-biegowy , czy przy wyborze silnika do krajezegi należny także patrzeć na obroty ??
    Co do kół pasowych
    Jak się je dobiera?? tzn jaki na wałku powinno być a jakie na silniku
    Co do pasków
    Jak wyspawać konstrukcję, aby paski na długość pasowały, czy to także jest wyliczane ??
  • #5 13 Sie 2011 01:32
    Doominus
    Silnik jest na podeście który z jednej strony ma zawias. + śruba którą przyciągasz ten podest do "podłogi" aby naciągnąć pas.
    Zasada działania jak ty tylko konstrukcja w pile jest inna http://www.youtube.com/watch?v=LHQihq9ajIs....
    Wystarczy pierścionek redukcyjny , jednak piły standardowo mają 32mm otwór.
    Co do obrotów na pile są napisane max dopuszczalne. Najlepiej mieć przekładnie pasową albo zrobić przełożenie stałe pod konkretne piły.
    http://www.youtube.com/watch?v=sVpGi85HfnY
    Ojciec kiedyś tak od tego oberwał , miał szczęście że później wstał.
  • #6 13 Sie 2011 15:01
    D214d3k
    W firmie meblarskiej niedaleko mnie rozerwała się tarcza. Jeden z fragmentów wbił się na prawie 2 metry w ustawione jedna przy drugiej płyty paździerzowe.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
