Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Ładowarka akumulatorków z płynną regulacją - LM 317
Author
Message
jarak
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2004 07:53
Ładowarka na LM 317
Prosta ładowarka akumulatorków na stabilizatorze LM 317 z płynną regulacją napięcia i prądu.
http://bodzioch.republika.pl/schlad.html
Ładowarka z reg_prądu.doc
 Filename:  Ładowarka z reg_prądu.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  51.5 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Nov 2004 07:53
Back to top
ShEvU_elektro
Post#2 25 Nov 2004 18:13
Re: Ładowarka na LM 317
Czy ktos juz ja robił?????
Back to top
13robert13
Post#3 04 Dec 2004 13:49
Zrobiłem to ustrojstwo, tylko na LM 317 prąd dochodzi ledwo do jednego ampera. Proponuję zastosoać LM 338K w obudowie TO 3 (takiej jak 2N3055), zmienić rezystor 1 ohm na 0,5 ohma i wtedy mamy w pełni funkcjonalną ładowarkę do wszelkich akumulatorów. Przy odpowiednim radiatorze uzyskałem 4,6A. Poza tym układ nadaje się idealnie do zasilania wysokoobrotowych miniaturowych wiertarek, takich jak używa się przy robieniu druku.
Back to top
_jta_
Post#4 05 Dec 2004 00:13
Dla akumulatorów ponoć korzystniejsze jest ładowanie prądem przerywanym -
może w tym układzie dałoby się to w miarę łatwo zrobić, wystarczy dodać jakiś
generator, który poda sygnał na bazę tranzystora T1 (można po prostu dodać
tranzystor PNP, jego kolektor połączyć z bazą T1 przez opornik, emiter z plusem
na wejściu LM317, bazę przez duży opornik z masą, a przez opornik i duży
kondensator z kolektorem T1 - te dwa tranzystory razem będą multiwibratorem).
Istotne jest, by: dodany tranzystor dawał tylko prąd do bazy T1, a nie z niej
- wtedy może tylko przerywać ładowanie, a nie zwiększać prąd - dlatego PNP;
i by ten prąd był rozsądnie ograniczony (do paru mA - dlatego przez opornik).
No i trzeba by dać jakiś przełącznik, żeby nie przerywał przy ustawianiu napięcia.
I jeszcze jedna poprawka: taki układ nie pozwala na ustawienie małego prądu
ładowania - żeby to uzyskać, trzeba dodać diodę górny koniec P2 -|>- wyjście
"minus" i suwak P1, i do górnego końca P2 przez opornik doprowadzić prąd
polaryzacji (parę mA); wtedy jak suwak P2 dojedzie do górnego końca, to
na bazie T1 będzie napięcie z diody nawet przy zerowym prądzie ładowania,
co dla odpowiedniej diody włączy go (jeśli będzie zwykła przełączająca, bo
prostownicza lub Schottky ma za małe napięcie), i regulacja będzie od zera.
Back to top
13robert13
Post#5 05 Dec 2004 22:05
Jta, nie wiem czy masz rację z tym przerywaniem prądu przy ładowaniu akumlatorów, gdyby tak istotnie było, to alternator razem ze stabilizatorem napięcia w samochodach pracowałby w sposób cykliczny. Spotkałem się kiedyś z układem pracującym na podobnej zasadzie, tylko w czanie przerwy akumulator był rozładowywany prądem 10X mniejszym niż ustawiony prąd ładowania, a całość pracowała na napięciu prostowanym tylko jednopołówlowo. Co do dalszych przeróbek, jak poeksperymentuję to się odezwę, bo wygląda to ciekawie.
Back to top
coolombo
Post#6 06 Dec 2004 11:47
-> _jta_
Sposób ktory opisałeś napewno jest zdrowszy dla akumulatora oraz jest dobry na zasiarczone akumulatory, ale ma jedną wadę - wydłuża proces ładowania.
pozdrawiam!
Back to top
_jta_
Post#7 06 Dec 2004 18:44
Firma GalaxyPower, która produkuje ładowarki do akumulatorów dla NASA,
twierdzi, że impulsy rozładowujące nie wydłużają, a skracają proces ładowania;
wielu specjalistów twierdzi, że przerywanie prądu ładowania pozwala szybciej
naładować; a są i tacy, co twierdzą (i mają rozsądne argumenty), że wyniki tych
specjalistów, którzy twierdzą, że to takie korzystne, są mocno przesadzone.
Argument jednej strony: impulsy rozładowujące, lub nawet tylko przerwy
w ładowaniu powodują bardziej równomierny rozkład ładunku na elektrodach,
dzięki temu ładuje się szybciej, i akumulator mniej się zużywa - praktycznie
nie ma zmian jego parametrów na skutek używania.
Argument drugiej strony: przy porównywaniu wyników uzyskane kilkakrotne
zwiększenie trwałości akumulatora jest wynikiem mniejszej amplitudy zmian
jego naładowania (i pokazują, że na testach akumulator ładowany tradycyjnie
wykazywał zwiększenie pojemności po kilkudziesięciu cyklach, a przy nowej
metodzie miał cały czas stałą pojemność).
Na wykresach jest tak, że akumulator ładowany tradycyjnie przez jakieś 100
cykli ładowania zwiększa swoją pojemność, a potem zaczyna zmniejszać,
i po kolejnych 200 cyklach wysiada; ładowany impulsami przeżywa 700 cykli,
mając przez większość tego czasu stałą pojemność, taką jak na początku.
Back to top
barciolo
Post#8 19 Dec 2004 01:52
Potrzebuję zaprojektować ładowarkę do baterii Li-Ion (3,6V), 1 lub 2 ogniwowej o poj. baterii 4Ah każda. Chcę uzyskać prąd ładowania rzędu 350-400mA (chyba tak jest nalepiej 0.1 wartości pojemności baterii?). Czy uda się to zrealizować na podanym wyżej schemacie ze stabilizatorem LM317? O ile może przekraczać napiecie przyłożone do baterii w czasie jej ładowania od wartości napięcia baterii już naładowanej (3,6V)? Jak zrealizować możliwość wyboru ładowania 1 lub jednocześnie 2 baterii? Z góry WIELKIE dzięki za pomoc:-)
Pozdrawiam;-)
Back to top
_jta_
Post#9 20 Dec 2004 00:23
Li-ion należy ładować ograniczonym prądem (pewnie może być większy od C/10, ale
lepiej sprawdzić w opisie akumulatora, zanim się spróbuje większego niż C/5), i do
określonego napięcia (w granicach 4.1-4.2V - zależy od akumulatora, 4.1V może być
dla dowolnego, bez sprawdzenia w opisie nie wolno ładować do wyższego), i należy
kończyć ładowanie - w sumie przebieg ładowania jest taki:
- z grubsza stały prąd ładowania, napięcie poniżej 4.1V;
- stałe napięcie 4.1V, prąd ładowania stopniowo maleje;
- wyłączenie gdy prąd spadnie do określonej wartości, lub minie jakiś czas
(na przykład: wyłączamy, jeśli zajdzie którakolwiek z sytuacji: prąd zmalał do 10%
początkowego, od przejścia do trybu stabilizacji napięcia minęły 3 godziny).
Próba ładowania akumulatora do zbyt wysokiego napięcia, lub pozostawienia (nawet
z ograniczeniem napięcia) na ładowaniu przez długi czas grozi jego zniszczeniem.
Back to top
barciolo
Post#10 20 Dec 2004 11:50
Wielkie dzięki za pomoc! Mam jeszcze kilka pytań, a mianowicie jak dokładnie działa układ LM317? Jest gdzieś polski opis i zasada działania tego układu? A może jest możliwość zrobienia podobnego układu jak LM317? Chodzi mi głównie o to jak sterować tym układem, kiedy on już nie przepuszcza prądu? Z góry wielkie dzięki za pomoc!
Pozdrawiam;)
Back to top
_jta_
Post#11 21 Dec 2004 15:47
LM317 ma 3 końcówki: INPUT, OUTPUT, ADJUST; "stara się" przepuszczać prąd
od INPUT do OUTPUT tak, by napięcie OUTPUT względem ADJUST było 1.25V,
może to mu się nie udawać, jeśli przy braku prądu napięcie jest wyższe, lub prąd
potrzebny do uzyskania takiego napięcia jest większy niż bezpieczny dla LM317;
prąd płynący przez ADJUST jest typowo 50uA, a najwyżej 100uA.
Ograniczenia: napięcie INPUT-OUTPUT nie może być wyższe niż 40V (lepiej nie
przekraczać 37V); prąd gwarantowany 1.5A, a typowy 2.2A przy napięciu INPUT-
OUTPUT 15V i odpowiednim chłodzeniu. Układ należy chronić przed napięciami
w odwrotnym kierunku - na przykład diodami ADJUST-OUTPUT i OUTPUT-INPUT
(diody mają przewodzić w podanym kierunku).
Zrobić układ podobny jak LM317 nie jest łatwo - np. skąd weźmiesz wzorzec
napięcia 1.25V? Układ, który jest takim wzorcem napięcia, będzie kosztować
co najmniej połowę ceny LM317.
A co rozumiesz przez sterowanie tym układem, kiedy nie przepuszcza prądu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2004 15:47
Back to top
barciolo
Post#12 21 Dec 2004 19:42
Chodziło mi o to jak wyłącza sie ten układ? Co się dzieje z LM że przestaje przepuszczać prąd, jaki musi zajść warunek? Muszę zaprojektować ładowarkę do baterii Li-ion i swój projekt chciałbym oprzeć na tym umieszczonym na forum (3 schemat). Ten układ byłby taką bazą a chcę dodatkowo zabezpieczyć go przed rozładowaniem baterii i przed uszkodzeniem gdy baterie podłączy się odwrotnie. Układ też powinien dobrze pracować dla różnych temperatur. Prowadzący zalecił zastosowanie komparatora lub przerzutnika! Z góry jestem wdzięczny za wskazówki jak tego dokonać albo o jakiś link gdzie podobny układ można znaleźć w internecie (jakieś katalogi np. analog devices, semicondactors, gp itp.).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2004 19:42
Back to top
_jta_
Post#13 22 Dec 2004 00:47
Producent podaje tylko charakterystyki układu dla prądu wyjściowego od 10mA
do 1.5A, a schemat aplikacyjny wymaga użycia dzielnika oporowego, więc mogą
z tym być kłopoty - LM317 jest raczej do zasilaczy. Warunek "wyłączenia" LM317
jest taki: jeśli napięcie OUTPUT względem ADJUST jest ponad 1.25V, to prąd
OUTPUT jest mniejszy niż 10mA - niczego więcej producent nie zapewnia.
Akumulatory Li-ion wymagają całkowitego odłączenia się układu ładowania po
zakończeniu procesu ładowania, więc wymagałoby to jakiegoś elementu do
odseparowania akumulatora od układu - a wtedy nie da się użyć LM317, bo on
ze względu na prostotę sterowania musi wyjście mieć połączone wprost do
układu, który zasila; włączenie jakiejkolwiek diody powoduje zależność napięcia
od spadku napięcia na diodzie, a więc od temperatury jej złącza. Przypuszczam,
że trzeba będzie użyć TL431 jako wzorca napięcia (od 2.5V, ale to się nadaje),
może diody do rozdzielenia, i jakiegoś wzmacniacza operacyjnego z wejściem
na FET-ach, żeby uniknąć przepływu prądu po zakończeniu ładowania.
Back to top
Syntony
Post#14 20 Jan 2005 03:48
witam
Akurat robiłem niedawno ta ładowarke i cos jest nie tak z regulacja pradu. Ładowarka ładuje, ale prad moge zwiekszac tylko przez zmiane napiecia. Lm317 u mnie wytrzymuje 2,2A, ale potrzebuje bardzo dobrego chlodzenia. A ten rezystor 5W sie wogole nie grzeje i ładowarka nie reaguje na krecenie potencjometrem. O co moze chodzic? Zamieszczam wzor plytki, to jest widok z gory. Czy cos jest zle w tej plytce czy to cos innego?
Syntony
 Filesize:  35.7 KB
Back to top
nokos
Post#15 11 Feb 2005 21:34
Źle podłączyłeś "-" ładowanego akumulatora. Minus dla aku. wychodzi z punktu gdzie połączyłeś "PS2", "PL" i rezystor 1/5W. :)
Back to top
mikevein
Post#16 31 Mar 2005 17:13
Czy ta ładowarka nadawałaby się do ładowania akumulatora żelowego 12V 1.3Ah?
Dało by się jako źródło napięcia podłączyć zwykły zasilacz regulowany?
Back to top
_jta_
Post#17 01 Apr 2005 11:44
Ładowarka na LM 317
Nadaje się, masz zakres regulacji do 16V, więc starczy.
Tylko napięcie na wejściu musi być o kilka wolt większe.
Jako źródło może być i nieregulowany, byleby dał napięcie
w rozsądnych granicach - od 17 do 24V powinno pasować.
Back to top
mikevein
Post#18 01 Apr 2005 19:14
A jakie natężenie na wejściu powinno być?
300mA wystarczy?
Czy ktoś mógłby napisać jaka diodę zastosować? [typ, oznaczenia]
z góry dzięki
Back to top
_jta_
Post#19 04 Apr 2005 18:31
Czy chodzi o "Ładowarka automatyczna na LM 317" z http://bodzioch.republika.pl/schlad.html ?
Zwykła przełączająca. Inaczej: cokolwiek, co ma spadek napięcia podobny jak tranzystor BC107.
Jeszcze inaczej: bierzesz pierwszą zwykłą diodę krzemową, jaka Ci się trafi.
Przykłady: BAY55, BA152, BA182, BA794, BA795 - ale setki innych robi się "na jedno kopyto".
Dodaję schemat, jak to ma wyglądać, bo ktoś pytał na PW. To, co nowe, jest na niebiesko.
Można zamiast 4.7k dać nieco mniejszy (np. 1k), jeśli minimalny prąd ładowania wyjdzie
za duży. Albo jeszcze mniejszy, i w szereg LED do sygnalizacji, że jest zasilanie.
 Filesize:  27.12 KB
Back to top
mikevein
Post#20 12 Apr 2005 17:00
Wielkie dzięki.
Back to top
GrS_84pl
Post#21 14 Apr 2005 12:26
Witam!!
Postanowiłem zrobić sobie tą ladowarkę bez wychodzenia z domu celem zakupu elementów.
Chce użyc do tego części z tych wzystkich gratów które mam w szafie :]
Moje pytanko dotyczy doboru elementów.
Co moge użyć zamiast BC107 ??? tzn. czy aby calośc funkcjonowała musi koniecznie być BC107 (lub zamienik)??? tóry z parametrów z tego tranzystora jest najważniejszy dla ukladu???
Drugie pytanie dotyczy LM317.
Gdzie moge znaleść ten układ ????
W jakim typie urządzeń mogł być stosowany ?? (mam do dyspozycji kilka tv, pare "jamników", drukarkę, radia smochodowe :] zeby z nich wyciągiąć co potrzebuje)
Pozdrawiam i dziekuje
Nie będąc leniem. Sprawdziłem to co mam z tranzystorków i znalazłem BC413 Posiada on mniejsze U(CE)=30V, ale reszta jest b.podobna.
musze mieć U(ce)=45V czy może być ono mniejsze ????
Back to top
_jta_
Post#22 14 Apr 2005 17:00
Ładowarka na LM 317
Może być dowolny krzemowy npn małej mocy, BC413 trochę szkoda, bo to niskoszumowy.
A gdzie znaleźć LM317, to nie wiem, w radiu samochodowym raczej nie.
Back to top
GrS_84pl
Post#23 14 Apr 2005 19:01
Tak czy siak musialem sie tam wyvbrać :P
Nie mialem potencjometrów :( , wiec wszystko kupiłem.
Ostatnie pytanko to czy móglby ktoś napisać jak ładować akumulatorki ??
Tzn jaki prąd ustawić i jakie napięcie ???
Wielkie dzięx :)
Back to top
_jta_
Post#24 14 Apr 2005 22:14
Ładowarka na LM 317
Prąd to zależy od pojemności, i od typu. Dla NiCd lepiej nie przekraczać C/1, dla NiMH C/2,
gdzie C jest pojemnością - np. jak masz akumulator 2Ah NiMH, lub 1Ah NiCd, to prąd do 1A.
A napięcie - sensowne jest 1.46V/ogniwo, jeszcze w miarę bezpieczne jest do 1.5V.
Back to top
nokos
Post#25 14 Apr 2005 23:26
_jta_!!! Jaki 1A ?! Dla NiMH 2A czyli 2000mAh max. prąd nie może przekroczyć powiedzmy 400mA a Nicd 1000 100-150mA ! Przy czym jeszcze dobrze jest mieć łądowarkę z timerem lub pomiarem temperatury conajmniej. Większa jest pewność że nie uszkodzisz aku.
A tak pozatym to GrS_84pl jest przycisk "szukaj" :). Na forum jest bardzo dużo o ładowaniu. My w tym poście nie wyczerpiemy tematu a jak poczytasz więcej to i więcej będziesz wiedział :)
Back to top
fujipp
Poziom 4
Poziom 4
Post#26 14 Apr 2005 23:56
Witam wszystkich jestem ciekaw czy można wykożystać w/w ładowarkę również do akumulatorków Li Jon ?
Back to top
_jta_
Post#27 15 Apr 2005 18:17
Ładowarka na LM 317
-> nokos: można, najszybsze łądowarki ładują akumulatory NiCd/NiMH prądem 2C, albo i więcej,
ale to już z zabezpieczeniem termicznym, i powoduje to szybsze zużycie akumulatora;
1A, który podałem, jest jeszcze w miarę bezpieczny, pod warunkiem, że ogranicza się napięcie
- bo bez ograniczenia napięcia i 50mA może zniszczyć akumulator po długim czasie;
kiedyś zalecano ładowanie prądem C/10, ale to było dla kwasowych, NiCd/NiMH nie dotyczy.
Back to top
jj_kg
Post#28 15 May 2005 03:04
Ładowarka na LM 317
mam troche laickie pytanie do schematu: jakie potencjometry powiniennem uzyć???
i jeszcze jedno: co jeśli zmienię wartość R4 ??? w inny wątku wyczytałem ze w ten sposób można zmienić zakres minimalnych natężeń (w dół) ładowania aku
Back to top
_jta_
Post#29 16 May 2005 15:45
Ładowarka na LM 317
R4 określa prąd ładowania - przy stałym ustawieniu potencjometru P2
prąd jest odwrotnie proporcjonalny do R4. Wartości potencjometrów
masz na schemacie; potrzebna moc nie jest duża - kilkanaście mW,
ale weź pod uwagę to, że przerwa na suwaku potencjometru spowoduje
zwiększenie napięcia (jak na P1), lub prądu (jak P2), i może to spowodować
uszkodzenie akumulatora, który kosztuje drożej od dobrego potencjometru.
Podobno dość pewne są potencjometry cermetowe. Można też użyć
potencjometru precyzyjnego - teraz nie są drogie, a wygodniej ustawiać.
Back to top
PIEKNY1234
Post#30 21 May 2005 21:33
LM317T??? Może wydusiłem 1.25A i nie zamieżam więcej składać klocków lego Przy obciążeniu 0.5A grzal się niemiłosiernie już nie mówiąc o potencjometrze który poszedł z dymem (i to 2x)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 May 2005 21:33
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 18 Go to page 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Next
Jump to page:
Similar topics
Ładowarka z regulacją prądu i napięcia. (13)
Szybka mikroprocesorowa ładowarka akumulatorków NiMH i NiCd (46)
Prosta ładowarka akumulatorków 6F22 (16)
Prosta ładowarka do akumulatorków z automatyką (3)
Słoneczna ładowarka akumulatorków GSM (31)
Ładowarka akumulatorków Ni-Cd (7)
Prostownik z płynną regulacją (155)
Page generation time: 0.669 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
