Tuner DVB-T czy można podłączyć antenę i do tunera i do telewizora
luki2828 10 Sie 2011 22:00
  • #1 10 Sie 2011 22:00
    luki2828
    Witam!
    Mam zamiar kupić sateleitę ferguson ariva 120combo. Moje pytanie brzmi czy można podłączyć tak tuner by mozna było ogladać telewizję naziemną, a następnie bez przekładania anteny z tunera do telewizora telewizję analogową.
    Pytam się ponieważ nie mogę odbierać TVP1, TVP2, TVP INFO i jeszcze tam jaieś.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 10 Sie 2011 22:15
    mihal2002
    DVB-S2 oraz DVB-T to dwie różne rzeczy. Jaką antenę przekładać? Naucz się pytać!!
  • #4 11 Sie 2011 08:32
    LeDy
    Nawet jak nie ma przelotki to można sygnał z anteny rozdzielić na dwa i włożyć i do TV i do Arivy.
  • #5 11 Sie 2011 11:33
    luki2828
    Ok dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie, czy do podłączenia anteny do tnuera jest potrzebny zasilacz ?
  • #6 11 Sie 2011 11:49
    zetdeel
    Poziom 37  
    luki2828 napisał:
    O...czy do podłączenia anteny do tnuera jest potrzebny zasilacz?
    Jeśli antena ma zamontowany wzmacniacz, to tak.
    Ogólnie: Antenę (tak, jak jest) podłączasz do gniazda "ANT IN" Fergusona, a gniazdo antenowe telewizora łączysz z gniazdem "LOOP OUT" Fergusona za pomocą kabla łączącego.
    * Przewód wtyk antenowy - gniazdo antenowe 1,5m
    * Przewód TV-Video 1,5m
  • #7 11 Sie 2011 23:07
    bogi
    Tuner ma opcję zasilania wzmacniacza. Trzeba włączyć w menu wtedy nie musisz kupować zasilacza, o ile przy antenie masz wzmacniacz. Symetryzatora się nie zasila.
  • #8 13 Sie 2011 15:58
    luki2828
    ok telewizja naziemna działa, tylko podłączyłem to tak żeby dziłała też telewizja analogowa i niestety nie działa widać tylko "śnieg". Możecie powiedzieć co jest nie tak ?
  • #9 13 Sie 2011 21:26
    bogi
    Nie napisałeś czy posiadasz wzmacniacz. Jak to połączyłeś?
    A jak przełączysz antenę do tv to jest ok?
  • #10 13 Sie 2011 21:46
    luki2828
    Tak mam wzmacniacz, jak przełączam prosto do tv to wszystko jest ok. Podłączone ma to tak:
    antena do ant in , później kabel z loop out zasilacz i do tv
  • #11 13 Sie 2011 23:56
    zetdeel
    Poziom 37  
    Wepnij separator zasilania (wtyczkę od anteny) do kabla łączącego z pominięciem tunera DVB-T). jeśli nie uzyskasz dobrego odbioru "analogu", to kabel łączący do wymiany.
  • #12 14 Sie 2011 11:01
    luki2828
    Tak wtedy działa.
  • #13 14 Sie 2011 11:30
    bajer1
    Witam a jak wyłączysz tuner do stanby to działają programy analogowe ? może to tak działa.Pozdrawiam
  • #14 14 Sie 2011 12:16
    luki2828
    Coś mi się wydaje, że ten zasilacz za tunerem jest niepotrzebny. Kupie w wtorek złączkę i spróbuję podłączyć bez zasilacza.
    A więc podłączyłem bez zasilacza i jest niewialka poprawa, ale to nie jest to samo jak podłączę bezpośrednio antenę to tv.
  • #15 15 Sie 2011 11:45
    luki2828
    To pomoże mi ktoś, co jeszcze moze byc nie tak?
  • #16 15 Sie 2011 12:46
    zetdeel
    Poziom 37  
    Podaj:
    * swoją lokalizację (miejscowość),
    * z jakiego nadajnika odbierasz,
    * typ i wysokość zawieszenia anteny,
    * typ wzmacniacza antenowego.
  • #17 15 Sie 2011 21:38
    bogi
    O ile pamiętam tuner na stanby wyłącza zasilanie do wzmacniacza. Wyłącz w menu tunera zasilanie, antenę/wzmacniacz zasil z zasilacza, który posiadasz i podłącz do tunera. Wzmacniacz będziesz miał zasilany cały czas jak przed zakupem tunera.
    Gniazdo antenowe w tv podłącz kablem z wyjściem tunera. Musi działać.
  • #18 17 Sie 2011 08:29
    luki2828
    Ok kupiłem rozgałęźnik i działa. Podłączyłem to tak anten zasilacz rozgałęźnik i później do tv i i tunera.
    Dzięki wszystkim za pomoc, temat do zamknięcia.
