Robot na zdalne sterowanie - szukam schematu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Robot na zdalne sterowanie - szukam schematu
Author
Message
mar00111
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2004 11:15
Witam!
Jestem poczatkującym elektronikiem, chciałbym zbudować robota na zdalne sterowanie. Nie posiadam w swoich zbiorach zadnych schematów
zdalnych sterowań!
Czy Ktoś ma takie schematy. Interesowały by mnie wszystkie jakie kto ma, a w szczegulności takie o duzym zasięgu i jak największej liczbie kanałów.
Z góry dzieki.
Back to top
malysz
Post#2 24 Nov 2004 20:40
Re: robot
Witam!
Polecam czasopisma tam jes dość dużo tego typu projektów np. w tym numerze EP był projekt robota.
Pozdro
malysz
Back to top
mar00111
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 09:05
Re: robot
Witam!
Odnośnie projektu to ja jóż posiadam takowy, tylko jak narazie brakuje mi sterowania. Nie mam zadnych schematów, i to jest muj problem.
Pozdrawiam!
Back to top
etel
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 26 Nov 2004 01:08
Re: Robot
Duży zasieg? A duży ten robot bedzie? Bo jak tak to moze sterowanie przez internet? Zasieg praktycznie nieograniczony, kanalow ile sobie wymarzysz. Na robociku instalujesz komputer (najlepiej palmtop) + telefon z GPRS, lub wogole sam telefon. Pozostaje napisac program (wlasciwie dwa programy, klient i serwer, proponuje protokol TCP) i gotowe. Jak sie uprzec to nawet mozna obraz i dzwiek przesylac. Jakies pol roku temu sie tak bawilem. Niestety wszystki dane z tamtego czasu szlag trafil, ale jak bys byl zainteresowany to chetnie bym do tego wrocil. Moge pomoc Ci cos stworzyc.
Back to top
Johnma
Post#5 26 Nov 2004 01:56
Re: robot
Chcesz koniecznie zrobić zdalne sterowanie?Może lepiej wykorzystać coś niedrogiego fabrycznego sprawdzonego...
może elmes np.
Back to top
mar00111
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 27 Nov 2004 15:58
Re: robot
witam!
Ten robot bedzie wmiare duzy. Dokładnych wymiarów jeszcze nie znam ale tak orientacyjnie bedzie miał 60-80 cm długości 40-50 cm szerokości i 20-30 cm wysokości. Zainteresowała mnie ta metoda sterowania przez internet na palmtopa mnie nie stać ale jakiegoś starego kompa (mniej więcej PII 400Mhz 64 MB ramu) to bym wytrzasnoł. Kazda pomoc jest przydatna.
Dzięki!
Pozdrawiam!
Back to top
mrrudzin
Post#7 27 Nov 2004 16:03
Re: robot
Zajrzyj na www.hercules.webpark.pl.
Masz schematy i wykonanie robota syterowanego z komputera. Łatwo można sam komputer sterować na odległość (przez LAN) albo Ired blootooth czy cotam chcesz. A jak nie, to zawsze można zrobić na uP i sterować jakąś aparaturą - wysyłać sygnał jak łączem szeregowym. Im dłuższe słowo przeyłasz tym więcej kanałów masz.... Można też LAptop / Palmtop i Wifi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2004 16:03
Back to top
etel
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 28 Nov 2004 14:52
Re: robot
Nie znam szczegolow twojego projektu, wiec mam kilka pytan. Zakladam, że ten robot ma sie poruszac i prawdopodobnie robic jeszcze inne rzeczy, do tego dochodzi instalacja komputera "na pokladzie". I tu od razu widze maly problem. Po pierwsze nieduze gabaryty - wyglada na to, ze bedzie to jakis pojazd. Moge sie mylic, ale jesli ma to byc pojazd sterowany, o DUZYM zasiegu to zasadniczo potrzebne Ci bedzie sporo pradu (i jego zapasy aby robocik nie musial tankowac co 5 minut). Rozumiem, ze projekt jest juz gotowy i nie za bardzo da sie cos zmienic. W każdym razie napisz jesli mozesz co to ma mniej wiecej byc. Jesli jest to twoj wlasny projekt to zastanow sie nad silnikiem spalinowym (wiem, ze nie latwo zdobyc takie cos za darmo). Ale pomysl, silnik ktory ma chocby kilka koni rozpedzi twoj pojazd do duzej predkosci (poradzi sobie z jego ciezarem), wygeneruje prad dla komputera i reszty elektroniki, moze tez obslugiwac pompe a wtedy mozesz zamontowac sliwowniki hudrauliczne i robot bedzie mial mocne "rece".
Troche odbieglem od tematu sterowania. Juz powracam. Proponuje tak. Jeden komputer (Klient) steruje komputerem zainstalowanym w twoim robocie (Serwer). Serwer powinen obslugiwac jakis port w komputerze (mysle, ze LPT to dobry wybor). Dalej powinien byc uklad elektroniczny (jakas karta z przekaznikami) odbierajacy sygnaly z portu LPT i na ich podstawie zalaczajacy odpowiednie funkcje. Jesli funkcji nie bedzie duzo to obejdzie sie bez specjalnie rozbudowanej elektroniki. To tyle co moge Ci podpowiedziec na tym etapie. Jak mi czas pozwoli to jutro postaram sie popracowac juz praktycznie i podrzucic jakies gotowe (moze nie kompletne) rozwiazanie.
Back to top
linx
Post#9 29 Nov 2004 19:25
robot
Można odbiedy wstawić silnik nawet od WSK (~6,5 KM) 125ccm lub od simsona (3,8 KM) 50ccm.
Back to top
madart
Post#10 29 Nov 2004 22:58
Re: robot
Mozesz sprecyzowac zastosowanie tego robota?
Jesli chodzi o kompa na pokladzie to moze k sieciowa radio i lan, wtedy przesylanie obrazu i dzwiek u to blahostka, a reszta tez nie powinna sprawdzic problemu.
No ale po co od razu robic z tego RoboCop'a :D , jesli to ma byc zabawka lub cos w rodzaju battle bota to mozna kupic male autka zdlanie steroawane np po 20zl w hipermarkecie i wyciagnac sterowanie. Starcza na prawo/lewo/przod/tyl + np odpalenie broni ;)
Ew. poszukja na forum, jest caly dział zajmujacy sie tym.
Back to top
mar00111
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 09:57
Re: robot
Witam!
odnośnie napendu to wolałbym elektruczny np dwa silniki od wycieraczek fiata125 lub cos podobnego. Zasilanie, myślałem o akumlatorze 12V 100-200 Ah po mojemu wystarczyłby do zasilenia bynajmniej 5 silników o mocy 20-50W tak aby napięcie w nim nie spadło ponirzej 11.5V poniewarz chciałbym z niego czerpac prąd do zasilenia kompa.
Do zasilania konpa trzeba by zrobic jakis zasilacz aby czerpał prad z akumlatora podnosił jego wartość np do 15V a pużniej stabilizował na 12V i 5V tak aby zapobies zachwianiom napięcia przy rozruchu silnika itp.Moze już ktos robił kiedys taki zasilacz i ma schematy.
Karzde pomysły mile widziane.
Dzięki.
POZDRAWIAM!
Back to top
mrrudzin
Post#12 02 Dec 2004 16:11helpful post - solution
Re: robot
A może prościej drugi AQmulator do kompa? Taniej, wygodniej.... tylko ciężej ;)
Back to top
mar00111
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 03 Dec 2004 09:04
Re: robot
witam!
ale zapomniałeś o jednym bedzie zajmowal tez miejsce a chodzi o to aby byl jak najmniejszy pozatym musiałby mieć pojemność około 20-30 Ah a taki juz kosztuje 100-140zł a zrobienie takiego zasilacza nie powinno kosztować wiecej nizeli 80-90zł
pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Dec 2004 09:04
Back to top
mrrudzin
Post#14 05 Dec 2004 10:04helpful post - solution
Re: robot
Moze (jezeli chodzi o rozmiary) zastosowac jakiegos palmtopa, albo laptopa. Laptopa kupisz za grosze (486 albo cos w tym stylu) - a w takim sprzecie nie jest potrzebny super sprzet
Back to top
anonim206
Post#15 12 Dec 2004 01:03
Re: robot
Mam pytanie czy ma ktoś schemat przetwornika który jest umiesczony na stronie hercules.webpark.pl
i czy mógł by mi go ktoś przesłać?
wojti5(malpa)op.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2004 01:03
Back to top
mrrudzin
Post#16 12 Dec 2004 16:21
Re: robot
O jaki przetwornik chodzi?
Back to top
anonim206
Post#17 12 Dec 2004 21:56
Re: robot
chodzi o przetwornik zapomocą którego łącze komputer z robotem
na stronie były schematy ale ne znalazem schematu przetwornika lpt/robot
Back to top
mar00111
Poziom 8
Poziom 8
Post#18 Post from the author of the topic 13 Dec 2004 09:37
Re: robot
witam!
odnosnie kompa to ja juz man PII400 MZh 64Mb RAM_u itd A dlatego taki mocnyt bo planuje zrobic lacznosc bezprzewobowa i w przyszłosci przesylanie obrazu z kamerki na robocie ( też miałem go za grosze dokładnie za 70 zl z monitorem i cala reszta) tylko nie wiem czy morzna pod win98 z jednego kompa wydawac polecenia drugiemu tak aby sterował robocikiem, u mnie najwiecej problemów bedzie z napisaniem programu który bedzie tym sterował!
pozdrawiam!
Back to top
anonim206
Post#19 13 Dec 2004 10:48
Re: robot
poszukaj w internecie ja znalazłem wiele programów ale lepiej by było robota połączyć z kompem za pomocą lpt i on by miał win xp ipulpit zdalny lub linuksa w trybie tekstowym, (do linuksa łatwo napisać taki program)
Back to top
mrrudzin
Post#20 14 Dec 2004 08:43
Re: robot
Dokładnie, podobnie w SBS 2000 lub 2003 server jest usługa Active Directoiry. Układ domenowy. Stawiasz OS-a i podpisansz się z zewnątrz jako root zdalny. XP też ma tą funkcje. Efekt takiego działania jest taki, że na cienkim kompie (klient) otwiera Ci się okno przeglądarki i w nim pulpit kompa z SBS (lub innym) (server).
Podkreśliłem to że komp klienta może być cienki, bo pamiętam jaki fenomenalny efekt wywołał na mnie komp (pII 166 MHz) na którym pojawił się pulpit jak w XP, można było pracować w OFFICE 2003 i wszystko śmigało jak głupie;)
W zakładce schematy jest schemat kontrolera A i schemat kontrolera B.
Cały kontroler (wydaje mi się że o to Ci chodzi mówiąc przetwornik) to tylko bramki zabezpieczające port, układy ULN 2803 , kilka LED-ów i troszkę rezystorków...
Całe sterowanie odbywa się programowo...
Nawiasem mówiąc moja praca dyplomowa powoli nabiera rumieńców i jak ją skończe, zamierzam opublikować ją na mojej stronie (www.hercules.webpark.pl) Tam wszystko jest opisane dokładniej niż na sronie.
Back to top
anonim206
Post#21 15 Dec 2004 18:09
Re: robot
dziękuje mrrudzin
A jak delphi połączyć port lpt z kontrolerem (jakie komendy)
Back to top
mrrudzin
Post#22 16 Dec 2004 12:07
Re: robot
Program do obsługi pisałem w C++.
Używałem tam poleceń outport(adres,wartość) aby wysłać na port (378h) wartość (podajesz np 3, jest to automatycznie kodowane w BCD)
i inport aby zczytać z portu (inport(adres)).
Musisz poszukać podobnych poleceń w helpie (te są w standardowej bibliotece c++ chyba dos, ale nie jestem pewny).
Jeżeli sprawa Cię interesuje, mogę napisać i umieścić kody programów wysyłających i zczytujących z portu (oczywiście w c++).
Back to top
anonim206
Post#23 16 Dec 2004 18:42
robot
dziękuje za szybką odpowiedź a co do komedn to mozna by bylo prosic
Back to top
mrrudzin
Post#24 17 Dec 2004 12:18
Re: robot
Porgram zczytujący z portu dane
BITX.CPP
 Filename:  BITX.CPP
Download
 Contents:
 Filesize:  451 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
mrrudzin
Post#25 18 Dec 2004 21:27
Re: robot
Sterowanie silnikiem przez szynę danych
krok.ZIP
 Filename:  krok.ZIP
Download
 Contents:  KROK1.CPP , KROK2.CPP
See all...
 Filesize:  3.04 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
mrrudzin
Post#26 22 Dec 2004 00:12
Re: robot
sterowanie silnikiem , troche teorii itp
krok.ZIP
 Filename:  krok.ZIP
Download
 Contents:  KROK1.CPP , KROK2.CPP , K4.CPP , K4.EXE , KROK1.EXE , mz.doc , Q114DEMO.EXE
See all...
 Filesize:  167.86 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
anonim206
Post#27 27 Dec 2004 23:46
Re: robot
Dziękuje, ale mam pewien kłopot i nie moge tego ściągnąć?
Back to top
mrrudzin
Post#28 06 Jan 2005 09:45helpful post - solution
Re: robot
Widzę, że już się pojawiło, więc nie powinno być problemów ze ściągnięciem. Jakby ktoś czegos z tych programów nie qmał, chętnie podpowiem...
Ale wydaje mi się że po przeczytaniu pliku z rworią wszystko powinno być jasne...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2005 09:45helpful post - solution
Back to top
mrrudzin
Post#29 27 Jan 2005 09:28
Re: robot
Jeżeli chodzi o schematy i inne rzeczy to może opublikue swoją prace dsyplomową?
Back to top
maverlick
Post#30 28 Jan 2005 23:34
Re: robot
Jeśli chodzi o samo zdalne sterowanie, to czy zamiast kompa, nie prościej było by zainwestować w profesjonalną aparaturę modelarską, pięć, lub sześć kanałów? A układy wykonawcze zrobić na serwach?
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zdalne sterowanie światłem (7)
zdalne sterowanie na radio (1)
zdalne sterowanie radiowe (3)
Zdalne sterowanie kodem RC-5 (5)
zdalne sterowanie (1)
zdalne sterowanie (15)
ATMEGA8 +Sterowanie 220v - szukam schematu (2)
Zdalne sterowanie. Szukam schematu. 3 lub więcej kanałów. (1)
Laserowe zdalne sterowanie (8)
Page generation time: 0.26 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
