Opel Corsa - przełącznik świateł
Yeti 2 24 Lis 2004 10:39 10779 8
  • #1 24 Lis 2004 10:39
    Yeti 2
    Mam problem ze światłami " krótkie - długie".
    Właczają mi się światła długie po najechaniu na dziurę lub właczenia kierunkowskazu.Po naciśnięciu przełącznika świateł pod kierownicą problem ten znika do czasu następnej takiej "operacji" dziura,kierunkowskaz.
    Jak można coś temu zaradzić.
  • #2 24 Lis 2004 10:49
    marekbialy
    Niestety, masz wypalone styki przełącznika długie-mijania, najrozsądniejszym rozwiązaniem jest jego wymiana
  • #3 24 Lis 2004 11:24
    Yeti 2
    Dziękuje.
    A to mnie czeka nieprzewidziany wydatek.
  • #4 24 Lis 2004 13:13
    Yeti 2
    Mam jeszcze takie pytanie.Jaki przełącznik jest zamontowany.bo słyszałem,że są dwa rodzaje.
    I z mechaniczna regulacja obrotów,
    II i bez tej regulacji / nie wiem ale chyba chodzi o regulację wycieraczek/
    Czy by to oznaczało,że przełącznik świateł jest zespolony z przełącznikiem wycieraczek?
    Mam Corse typu "B" z 1996 r pojemność 1,2
    Może ktoś zna ten problem.
  • #5 04 Gru 2004 17:06
    grabarz1
    przełącznik nie jest zespolony . Trzeba zdiąc osłone przełączników i on jest wpinany. (dwa takie wąsy od góry i od dołu. trzeba wcisnąć i go wysunąc.) wiem że ludzie to rozbieraja i podginają blaszki, ale osobiście polecam nowy. Niestety tylko orginał, koszt około stówki.
  • #6 26 Sty 2005 13:07
    virus_lx
    Ja zamiast wywalić stówke taki wyłącznik wolał bym najpierw rozebrać i zobaczyć co z nim jest, może to jakaś pierdoła, po co tak odrazu wymieniać?
  • #7 27 Sty 2005 19:52
    pelek
    wymienić to najłatwiej ale i najdrożej.virus_lx ma oczywiście rację .trzeba rozebrać wyłącznik i podgiąć blaszkę z dwoma stykami /taka w kształcie widelca z dwoma zębami/ .udaje się zawsze .jedynym mankamentem jest to ,że jeżeli za dużo podegniesz to nie masz migawki .pozdrawiam
  • #8 11 Lis 2008 14:07
    igosia17i
    Witam!!! Mam problem ze świecącą się czerwoną kontrolką poduszki powietrznej w Oplu!!! co z tym zrobić żeby się nie świeciło???
  • #9 12 Lis 2008 08:31
    emeryt2
    Zakleić kontrolkę poloplastrem.
    Poważnie, to na diagnostykę.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
