Slaba moc alpine Alpine SWR-1242D , Mrd 605
bmw27sport 11 Sie 2011 22:13
  • #1 11 Sie 2011 22:13
    bmw27sport
    Mam duzy problem z naglosnieniem mojej e39.
    Oglonie jestem w tematach elektryki kompletnie zielony ale chyba do podlaczenia wzmacniacza nie trzeba miec magistra? :(
    Zaczne od tego ze 2 dni temu kupilem uzywany wzmacniacz z ebay alpine mrd 605 mono (4omy-400 ,2omy 600rms). Dotychczas mialem z Max audio z 4100 (RMS 2 Omy 105 W x 4)
    Sprzet:
    Alpine 9855r
    Alpine SWR-1242D sub
    Alpine Mrd 605 wzm
    Posiadam 0 Awg , 50 mm kable.
    Kable podlaczone sa bezposrednio do aku. + do kabla - pod mase aku auta.
    Mam tez bezpiecznik 80 amp.
    Kable glosnikowe nie znam rozmiaru ale sa dosc solidne i grube wiec kable jako waskie gardlo odpadaja. Sub podl na 2 omy.
    Dzwiek jaki produkuje sprzet jest najprosciej mowiac zalosny. Bass powienien uderzacyc mocniej i trzesc troche autkiem niestety jest tylko troszke lepiej niz w tym co bylo w poprzednim 4 kanalowcu. Wiem ze przy 2 omach moc 600w jest uzyskana przy 14,4 u mnie wartosc napiecia "czegos" na wyswietlaczu troszke sie wacha wchodzi na 14 i wacha sie , 13.8-14,01. Mieszkam w angli i nie znam za bardzo kogos kto ma sprzet w aucie. Prosze o pomoc naprawde mam juz powoli dosc kupisz wydasz kase na koncu zonk i jeszcze wiecej kasy na instalacje. W serwisach wezma z 40, 50 funtow i jesli to bedzie problem z autem kasa pojdzie w bloto. Byc moze wzmak jest wadliwy ale jak podlaczylem z powrotem Mac 4100 gra troche gorzej. Wydaje mi sie ze problem moze z byc z pradem w aucie. Prosze o porady naprawde...
    Z gory dzieki!
  • #2 13 Sie 2011 17:23
    nightrunner
    Magistra mieć nie trzeba, ale pewną wiedzę owszem.
    Przy jakiej głośności uzyskujesz 600W ?
    Wzmacniacz jest skalibrowany tzn. ustawiony GAIN, czy ustawiane wszystko "na oko" ?
    Na YouTube jest sporo filmików pokazujących jak się ustawia wzmacniacz.
  • #3 13 Sie 2011 18:26
    bmw27sport
    Wszystko mam ustawione jak czytalem na forum ile hz sonic gain itp . Gain jak sie domyslam powinno byc 4v tak jak z radia wysjcie ma ? Na 4 prawie nic nie stuka im mniej v troszke lepiej chociaz nie nazwal bym tego basu. Na 0.2 gra a moze lepiej nazwalbym to dusi sie. Wszystko jest ustawione jak trzeba wogole za duzo ustawiac nie ma bass podkrecony (0-16 - 14,16 ) i czestotliwoc mniej wiecej 50hz cos kolo tego nie pamietam jak jest ustawione.
    Mam po prostu wrazenie ze czegos brakuje przy Mac 4100 swiatla mrugaly podaczas jazdy razem z deska rozdzielcza jak jezdzilem przez ostanie 3 miechy. 2 razy zgaslo mi kiedys radio podaczas jazdy za 3 spalil sie jakis bezpiecznik w schowku w bagazniku. Maca mialem wtedy podl bez bezpiecznika do aku. Alpine lezy w pokoju a gra stary 4 kanalowiec. Zaznacze ze gra gorzej niz poprzednio. Moze po prostu kable mam za grube? :) Czy kondensator moze rozwiazac moj problem? Dzieki
  • #4 13 Sie 2011 19:01
    qstosz
    Za grube przewody dobre sobie.
    Przejrzyj instalację dokładniej tyle.
    Co do kondensatora to nie pomoże ,masz gdzieś błędy i tyle.
  • #5 13 Sie 2011 21:05
    bmw27sport
    Jutro postaram sie nagrac filmik lub pstryknac pare fotek. Za bardzo powiem Ci nie ma co sprawdzac. Kabel + pod klamre - pod mase aku(probowalem jeszcze w innym miejscu do blachy) Kable 50mm okolo 1m jest bezpiecznik miedzy aku a wzmakiem tyle w temacie. Dz
  • #6 16 Sie 2011 01:45
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Może wina nie lezy w piecu a w mizernej, źle dobranej do głosnika obudowie?
    Pokaż w czym ty to masz?
