latarka LED, upgrade
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> latarka LED, upgrade
Author
Message
jim_crow
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 24 Nov 2004 13:50
posiadam latarkę Mactronic na 6 LED-ów zasilaną 3xAA. latarka działa zarówno karmiona z baterii 1,5V jak i akumulatorków 1,2V. używam głównie tych ostatnich.
chcę ją przerobić, wymieniając jakiekolwiek oryginalne diody na nowe, najmocniejsze diody 5mm 17cd. diody do uzyskania pełnej mocy świecenia wymagają 20mA przy 3,6V. maks. prąd dopuszczalny <=30mA.
domyślam się, że będzie konieczna wymiana rezystorów szeregowych, żeby wycisnąć z diod maksymalną moc na akumulatorkach.
optymalnie - usuwamy oporniki - ALE - przeładowane aku. lub 1,5V paluszki mogą zniszczyć bardzo drogie (ponad 5zł/szt.) LED-y.
obliczyłem, że aby ograniczyć prąd diody przy zasilaniu z 4,5V do maksymalnych dopuszczalnych 30mA należy szeregowo z diodą włączyć 30Ω (0,9V/0,030A). oryginalnie na płytce latarki są opory 220Ω.
i tutaj problem i pytanie:
jeśli przez taki opór (30Ω) popłynie prąd 20mA (optymalny dla LED-a), odłoży się na nim napięcie 0,6V (30Ω*0,020A). przy zasilaniu z akumulatorków oznacza to, że dla LED-a pozostaje tylko 3V - a to przecież za mało! i jak to ma działać? co dziwne, latarka ta obecnie działa tak samo przy zasilaniu 4,5V i 3,6V, różnice w jasności diod są niemal niezauważalne. a przecież zastosowane w niej rezystory mają aż 220Ω!
gdzieś muszę popełniać błąd, domyślam się że szkolny i prosty. będę niezmiernie wdzięczny za oświecenie mnie w tej kwestii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Nov 2004 13:50
Back to top
jim_crow
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 Post from the author of the topic 24 Nov 2004 13:59
Re: latarka LED, upgrade
aha, zerknąłem sobie na charakterystykę z
http://elm-chan.org/works/led2/report.html
i tak pi*drzwi wygląda, że przy 3V prąd wynosiłby mniej niż 5mA, co z kolei spowodowało by mniejszy spadek napięcia na rezystorze, a to z kolei podniesienie napięcia zasilania diody, wzrost prądu, i tak to pewnie do osiągnięcia jakiegoś punktu na charakterystyce I(U).
pozostaje pytanie: gdzie ten punkt i jak dobrać R?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Latarka LED, jakie rezystory? baterie? schemat? (5)
Impulsowa przetwornica DC 3V na DC 4,5V 30-50Hz Latarka LED (5)
Latarka led.Stosowanie max660 -po co? (2)
Latarka LED (14)
Latarka na diodzie LED 1W (48)
Latarka LED (13)
latarka z dwóch białych LED-ów 12cd, zasilanie z baterii 3V (4)
Latarka LED na układzie CMOS 4017 - wyłączanie zasilania (2)
Latarka LED na projekt (zaaw. wersja,schmitt + pompowanie V) (13)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
