| Author |
Message
ledka Poziom 12
#1
24 Nov 2004 14:32 Jak wgrać nowy bios do HPT366? |
Ściągnąłem nowy bios do kontrolera dyskow, problem w tym, że nie wiem jak go zainstalować?
Ściągnąłem dwa pliki - program wgrywający i bios .
| Back to top |
Google
24 Nov 2004 14:32 |
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#2
24 Nov 2004 14:42 Jak wgrać nowy bios do hpt366?? |
programem do wgrywania biosu wgrywasz bios i tyle ;-)
Jezeli program ten dziala pod dosem to sciagnij sobie obraz dyskietki bootowalnej z www.bootdisk.com i nagraj na nia bios i program do flashowania, pozniej wlacz z niej komputer, wlacz flasher biosu i wgraj nowy.Albo poczytaj jakies readme.txt czy cos, ktore powinno byc razem z tym programem lub biosem i tam powinno byc napisane co i jak.
| Back to top |
ledka Poziom 12
#3
24 Nov 2004 15:28 Re: Jak wgrać nowy bios do hpt366?? |
Uruchomiłem pod dos program flaszujący.
Pokazalo mi się 5 pozycji z numerami seryjnymi jakimiś jak wybieram jakiś to pisze, że wgrywa ale póżniej niestety abort??
Sprwdzałem wszystkie 5 pozycji.
Czy musze kontroler w biosie wyłącyć?
| Back to top |
Google
24 Nov 2004 15:28 |
| Back to top |
roodzeek Poziom 18
#4
24 Nov 2004 15:43 Re: Jak wgrać nowy bios do hpt366?? |
Jeżeli jest to kontroler zintegrowany z MB to muszisz wgrać bios do MB (pewno Abit jakiś co? :D ) Albo ściągasz oryginalny bios ze strony producenta płyty głownej albo modbinem podmieniasz moduł biosa hpt w obrazie biosu MB i wgrywasz tak przerobiony bios MB.
Biosy ze strony highpointa nie wgrają się jak masz zintegrowany kontroler ATA66. Ale można ich użyć do podmiany w obrazie biosu MB.
Tyle wiem teoretycznie (tyle mniej wiecej znalazłem na necie - google na pewno coś wiecej znajdą :) ) bo sam chciałem to kiedyś na BE6-2 zrobić ale ciągle nie mam na to czasu :/
| Back to top |
ledka Poziom 12
#5
24 Nov 2004 15:54 Re: Jak wgrać nowy bios do hpt366?? |
Ano właśnie ja też mam abita BE6-2 tylko jak ta podmianke zrobić, bo rzeczywiście kontroler zintegrowany.
| Back to top |
Kolobos Poziom 26
#6
24 Nov 2004 16:09 Jak wgrać nowy bios do hpt366?? |
Na stronie abita jest najnowszy bios do plyty razem z biosem do kontrolera, z tego co pamietam mozna tez wgrac sam bios, tez powinno byc cos na stronie abita napisane co i jak.Wiem bo sam mialem taka plyte i mozna bylo wgrac sam bios do kontrolera.
| Back to top |
Google
24 Nov 2004 16:09 |
| Back to top |
roodzeek Poziom 18
#7
24 Nov 2004 16:46 Re: Jak wgrać nowy bios do hpt366?? |
Szkoda tylko ze do BE6-2 v1.2 ciągle jest hpt bios 0.95b :( Ja chciałem wyciągnąc biosa hpt z BE6-2 v2.0 bo tam dawali nowszą ver. Kumplowi się udała taka podmiana. Podobno można do v1.2 wgrać całego biosa z v2.0 i będzie OK tylko trzeba dać /f awdflashowi by nie sprawdzał że MB jest inna niż bios.
Jeszcze jedna sprawa - hpt366 (BE6-2 v1.0) chyba nie pójdzie na biose hpt370 jaki jest w v1.2 i v2.0 - więc polecam ostrożność.
A! sorry za byka - ten program do podmiany modułow Awarda to CBROM a nie MODBIN - MODBIN służy do zmiany domyślnych ustawień (także supervisor password :P - baaardzo przydatne jak żaden inny sposób nie działa by wejść do biosu - wystarczy hasło zmienić i wgrać biosa w zewn nagrywarce)
Trochę programów do biosów: http://www.technik.swiebodzin.pl/edukacja/informatyka/bios/index2.html między innymi CBROM.
Swoją drogą ciekawe jak jak można wgrać sam bios kontrolera skoro jest on zaszyty w biose MB?
Znalazłem kiedyś coś takiego (nie pamiętam już skąd to ściągnąłem)
| Quote: |
Ilość trafień 10
Autor:andrew.howley (andrew.howley@ntlworld.com)
Temat:Re: BE6-II SoftMenu
View: Complete Thread Liczba dokumentów: 13
Original Format
Grupy dyskusyjne:alt.comp.periphs.mainboard.abit
Data:2001-12-27 10:08:00 PST
Follow the link to TomG's ABIT mirror and FTP server, there you'll find
loads of stuff inc. BIOS updates , ZW is the latest official and Z5 is the
latest beta, you can flash your bios to make your board a pseudo BE6 II V2.0
I believe.
here's a quote from the Z5 readme:
**Intended use**
This BIOS flash file is designed for use on the Abit BE6-II revision 2.0
and BX133-RAID motherboards only. It will also work on the BE6-II
revision 1.2 board. See 'Revision 1.2 boards'section below.
Note that this flash file must *not* be used on BE6-II boards with
revision number <=1.1 (i.e. boards with the HPT366 controller).
Note that if you are using a RAID array on the HPT370, you should back it
up before flashing your BIOS.
You should also reset the CCMOS jumper after flashing. Not doing so can
result
in very strange and inexplicable problems after flashing. You have been
warned!
and
**BE6-II revision 1.2**
If you are sure you have an HPT370 equipped BE6-II 1.2, you can flash this
BIOS,
effectively giving your board all the functionality and performance of the
BE6-II 2.0
Either add the /f switch to your AWDFLASH command line
(e.g. AWDFLASH BER_Z5.BIN /py /sn /cd /cp /cc /f)
or add it to ABITFAE.BAT
(e.g. AWDFLASH.EXE %1 /py /sn /cd /cp /cc /f)
Note that if you have a BE6-II 1.2 and have *already* flashed a revision 2.0
BIOS on it, there is no need to add the /f switch any more - your board
already
thinks it's a rev. 2.0, so you will no longer get the 'BIOS part number does
not match' error.
Hope this helps.
Andy H. |
| Back to top |
