Sterownik agregatu prądotwórczego Lovato RGK60
Kymak 15 Sie 2011 14:21 3870 2
  • #1 15 Sie 2011 14:21
    Kymak
    czy ktoś z obecnych spotkał sie może z softem do sterownika agregatu prądotwórczego Lovato RGK60, potrzebuję się do niego podpiąć by zaktualizować firmware i wystawić odpowiednie sygnały na wyjścia przekaźnikowe.
    Nie mogę na ich stronie znaleść informacji o potrzebnym sofcie.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    M.
  • #2 13 Wrz 2011 15:25
    190_Wojciech
    Jeśli jeszcze aktualne - Soft do RGK 60 plus kabel PC-RS232 mogę Ci załatwić. To wydatek kilkuset złotych. Pytanie tylko czy ustawisz za pomocą tego zestawu coś czego nie możesz ustawić ręcznie w tym sterowniku.
    Może szukasz skomplikowanego rozwiązania tam gdzie można np zastosować karty rozszerzeń do RGK-60 z wyjściami przekaźnikowymi lub CANbus`em.
  • #3 14 Lut 2012 15:47
    Zdenek79
    Aby zaktualizować oprogramowanie jak najbardziej jest potrzeba komunikacji. Standardowo jest RS232 i MODBUS RTU. Co do ustawień oczywiście w sterowniku ustawisz większość ale (nie wszystko choć w większości bez oprogramowania można się obejść).
    W RGK 60 masz trzy obszary MENU "MENU zaawansowane" aby edytować parametry należy wejść do MENU parametrów zaawansowanych poprzez kombinację
    wcisnąć i trzymać "OFF/RESET" kolejno naciskać dwa razy "-", trzykrotnie "ENTER", czterokrotnie "strzałka w dół" na koniec zwolnić "OFF/RESET".
    Najpierw warto zrobić kopię bezpieczeństwa dołączam instrukcję od RGK60 tam jest wszystko dokładniej opisane.
    Przy pomocy oprogramowania RGK SW 10 CM można wszystkie parametry ustawiać zdalnie z komputera. Dodatkowo można podmienić pliki językowe, zmienić grafikę, powitanie, wstawić własne charakterystyki czujników itd.
    Przy pomocy oprogramowania RGK SW 20 RC (remote control) uzyskuje się zdalną kontrolę w czasie rzeczywistym nad urządzeniem "on-line" + edycja ustawień parametrów. Czyli nawet przez internet możemy mieć kontrolę nad urządzeniem.
    Dodatkowo do RGK 60 można dokupić dodatkowe moduły we/wy cyfrowych.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
