Kocioł CO - jaki wybrać, nie piec
mustang123 17 Sie 2011 07:54 14932 44
  • #1 17 Sie 2011 07:54
    mustang123
    Poziom 7  
    Na wstępie przeproszę jeśli nie ten dział.
    Muszę zmienić piec do CO. Obecnie mam jakiś stary, do którego trzeba latać co 4-5h:cry:
    Planuję zakupić piec z podajnikiem na eko groszek, oraz aby było palenisko by drzewem palić (w razie braku prądu).
    I tu jest dylemat jaki piec wybrać.
    Wybór oczywiście ogromny, jednak osobie która nie ma pojęcia o co zapytać nie trudno wpaść w pułapkę i kupić jakiś badziew.
    Na piec planuję wydać max 8k zł.
    Dom ma ~100m2 + pomieszczenia piwnicze (~80m2)
    Jakiś znawca tematu może polecić mi jakiś dobry piecyk??
  • #2 17 Sie 2011 09:08
    Brencik
    A nie lepiej przejść na gaz i nie babrać się ekogroszkiem?
  • #3 17 Sie 2011 20:53
    mustang123
    Poziom 7  
    Niestety nie lepiej
    Kupiłem domek na wsi, a tam nie ma gazu podciągniętego. A nie chcę, aby jakiś zbiornik z gazem straszył mi na podwórku:D
  • #5 18 Sie 2011 09:21
    mustang123
    Poziom 7  
    ogi4 napisał:
    Kup kocioł na pelet.
    skoro już coś piszesz, to może nie ogólniki ?
    Dlaczego pelet a nie eko groszek ??
    Jaki piec wybrać - marka, model...
  • #6 19 Sie 2011 21:42
    mustang123
    Poziom 7  
    ktoś coś doradzi??
    Bardzo proszę o pomoc
  • #8 21 Sie 2011 14:19
    Remian
    Cześć
    Ja od 4 lat mam Ogniwo S8WC-20kW ze sterownikiem Eko Tom. Ogrzewam nim łącznia jakieś 160 m2. W razie braku prądu można założyć ruszt na drewno. Jedyne do czego można się przyczepić to blokowanie się ślimaka na gwoździach, które nie wiem skąd biorą się w węglu. Jak byś miał kupować taki piec to jedna bardzo ważna rzecz, należy zainstalować ślimak przeznaczony do miału (z rdzeniem), ten przeznaczony typowo do ekogroszku poszedł mi po roku. Jak coś to pytaj
  • #9 22 Sie 2011 20:53
    sylwester2712
    Poziom 7  
    W tamtym roku zepsuł , pociekł mi piec co miał jakieś 30 lat a więc zasłużył sobie na emeryturę niestety był to grudzień co nie dało zbyt wiele czasu na porządne poszukiwania i wybór padł na ULRICH FEST FE 17 Manual .
    Powiem tak piecyk jest koszmar jak dla mnie ,
    nie nadaje się do palenia drzewem i węglem brunatnym oto dlaczego
    czyści się go bardzo ciężko i długo około 15 minut stary jakąś minute raz na tydzień popiół trzeba wybierać codziennie w starym raz na 3, 4 dni
    zużywa więcej opału niż stary piecyk
    podkładać trzeba przy dużych mrozach -20 co 3 godziny a stary co 5godzin.
    komin jest bardzo gorący dotknięcie to pewne poparzenie w starym komin był tylko ciepły.
    Założyłem ten post aby ostrzec osoby które zamierzają palić węglem brunatnym lub drzewem w tym piecyku , to paliwo się do niego nie nadaje , lub inaczej mówiąc piecyk przy tym paliwie jest co najmniej uciążliwy
  • #10 22 Sie 2011 21:57
    Cenikos
    No logika, bo to piec na węgiel kamienny i koks jest. Typowy żeliwniak jak Viadrus. zmartwię Ciebie ale ten piec jeszcze będziesz używał z 30 lat - żeliwo. Może po prostu zmień opał. Brunatny ma podobno połowę kaloryczności kamiennego.
  • #11 22 Sie 2011 23:13
    bro2004
    Nawet na stronie Ulrich jest napisane tak czym powinno się palić :)
    Fest to żeliwne kotły wielopaliwowe mogące spalać:
    - jako paliwo podstawowe: węgiel kamienny typ 31 lub typ 32 sortymentu orzech I (OI) lub orzech II (OII), koks opałowy, drewno opałowe twarde, sezonowane (wilgotność max 20%),
    - jako paliwo zastępcze: mieszanka węgla kamiennego sortymentu orzech I/II (~70%) oraz węgla sortymentu miał MI/II (~30%), brykiety z węgla kamiennego, drewno opałowe miękkie (wilgotność max 20%), paliwa długopłomieniowe takie jak: węgiel brunatny i drewno w różnych postaciach tj. zrzynki, zrębki, wióry (wilgotność max 20%) itp.
    Węgiel brunatny do elektrociepłowni jest stosowany, a nie do kotłów :) Minusem jego jest:
    - przedewszystkim trzeba częściej czyścić kocioł,
    - węgiel brunatny 7,5-21MJ/kg i 10-20% popiołów, a węgiel kamienny 16,7-29,3 MJ/kg 5-30% popiołów
    - zawiera więcej tlenków wapnia, fosforu i potasu co dobrze nie sprzyja kotłowi nawet jeśli to żeliwniak
    Plus:
    - jest o około 60% tańszy od kamiennego
  • #13 30 Sie 2011 09:32
    stano15
    Moim skromnym zdaniem lepszy byłby Ogniwo Eko 15KW, a jeszcze lepiej
    Ogniwo Eko Plus 16KW
    Kocioł 24 KW jest za duży na 100m*
  • #14 30 Sie 2011 10:08
    Brencik
    Do 100m2 wystarczyłby prawdopodobnie nawet kocioł o mocy mniejszej niż 10kW, dzisiejsze budynki mają zapotrzebowanie na ciepło w granicach 30-50W/m2.
  • #15 30 Sie 2011 20:59
    mustang123
    Poziom 7  
    Faktycznie, do nowego domu może i by wystarczyło 10 lub 15 kW, jednak ja remontowałem stary domek.
    A do takiego trzeba większy piec, 15kW może być za mały lub nawet na styk, a wolę mieć jakiś tam zapas.
    Domek niby porządnie ocieplony wełną od środka, jednak oboje lubimy ciepełko:D
  • #16 30 Sie 2011 21:05
    Brencik
    Eee. U mnie był stary dom, klocek komunistyczny, ściany nieocieplone, okna drewniane szpary na palec, ponad 120m2 powierzchni grzewczej i kocioł Kamino o mocy 11 lub 13kW. Nie szło usiedzieć w domu zimą, 24st spalanie 2 tony węgla/sezon.
  • #18 01 Wrz 2011 10:18
    stano15
    Sprawdz parametry techniczne Eko 15 i Eko Plus16
    Jeżeli wiesz że trzeba ci kocioł o mocy 24 KW to tutaj cię nikt nie przekona bo sam wiesz lepiej.
  • #19 01 Wrz 2011 11:57
    Brencik
    24kW to do domu o powierzchni 400m2 się nadaje w sam raz.
  • #20 01 Wrz 2011 14:20
    kabee84
    I w sam raz będziesz do niego biegał w kółko dosypywać opał!
    Na 400m2 co najmniej kocioł 30-35 kW żeby to miało sens. Trzeba jeszcze pamiętać, że kociołki węglowe nie mają 100% sprawności, wiele również zależy od jakości opału. Lepiej trochę większy kociołek (no ale nie od razu 60kW :-) ) niż małe g*wienko i ciągle do niego latać...
    To dobrze czy źle?
  • #21 01 Wrz 2011 14:40
    Brencik
    Biegąc bym biegał 2-3 razy w ciągu doby. Albo wcale jakby miał podajnik jak większość dzisiejszych kotłów.
    Moc zależy od stopnia izolacji budynku, może być tak że wystarczy 30W/m2 ale może być ze 100W/m2,
  • #22 01 Wrz 2011 21:04
    mustang123
    Poziom 7  
    Właśnie o to chodzi, że "nie wiem lepiej".
    Postuję i pytam, aby poznać zdanie osób bardziej doswiadczonych / znających temat.
    Wiem tylko tyle, że lepiej mieć jakiś tam zapas w mocy, bo a nóż widelec.
    Niby na moją powierzchnię 15kW powinno styknąć, jednak skoro to stary dom, to trzeba troszkę wiecej. 24kW wybrałem, bo piec który poleciliście na początku ma tylko 15kW lub 24kW. Te 24 to może jest zbyt dużo, więc może zaproponujecie mi piec cos około 18-20kW??
    Co do sprawdzenia parametrów - dla mnie to są tylko jakieś cyferki nic mi nie mówiące. Gdybym sie na tym znał, to nie zakładałbym tematu i nie prosiłbym o pomoc.
    Nie jestem z osób które uparcie stoją przy swoim zdaniu. Dla mnie nie wstyd jest przyznać sie do niewiedzy i prosić o pomoc... i właśnie to robię
    :D
  • #23 01 Wrz 2011 22:09
    wawrzeczko_t
    O co w ogóle chodzi? Co to za posty?
  • #24 01 Wrz 2011 23:11
    Brencik
    Są to posty nt. RACJONALNEGO doboru kotła do danego środowiska grzewczego.
  • #25 24 Maj 2012 12:22
    ona89
    Ja kupiłam kocioł z podajnikiem ślimakowym - KMB-RP PLUS . Palę w nim eko groszkiem . Naprawdę się sprawdza .Mam go od Witkowskiego . Warto w niego zainwestować ,bo się nie psuje , jak kotły niektórych firm .
  • #26 24 Maj 2012 12:59
    mikos_3
    Ja absolutnie polecam piece z eko groszkiem. Kwestia jest jeszcze tego ile kto może wydać, jak wielki ma dom itd. Ja kupiłem Galmetowski z podajnikiem i jestem bardzo zadowolony. :)
  • #27 07 Cze 2012 22:28
    ona44
    Nad tym się zastanów - kotły firmy EKOWITT . Ja mam z podajnikiem ślimakowym .Można palić w nim właśnie eko -groszkiem ,węglem i innymi paliwami . U mnie działa rewelacyjnie i nie miałam przykrych niespodzianek .
  • #28 20 Cze 2012 00:33
    Bingo36
    ja w domu mam KMB RP - PLUS KOTŁY WITKOWSKI z podajnikiem ślimakowym. konstrukcja bardzo porządna, robiona pod wymiar, z mocnej blachy. moc cieplna tego pieca to 38kW, nie trzeba biegać ciągle do niego, pali się fantastycznie. zresztą mogę polecić ogólnie piece tej firmy, bo to porządne przedsiębiorstwo, a nie firma 'kogucik'. ;)
  • #29 21 Cze 2012 11:40
    polsacik
    mustang123 24kW to zdecydowanie za dużo, nie ma sensu przewymiarowywać kotła, gdyż będzie on się "męczył" a nie pracował w optymalnych warunkach,
    Przyjrzyj się kotłom kostrzewa http://www.kostrzewa.com.pl
    lub SAS
    http://www.sas.busko.pl/pl/
    Zaproponowałbym ci kocioł, który posiadam żeliwny z podajnikiem, jak wiadomo takie kotły nie są tanie, ja zapłaciłem 3 lata temu 9k tysi
 Szukaj w ofercie
Zamknij
