Stary kompresor, jak przerobić aby dawał większe ciśnienie?
Antare 17 Sie 2011 19:09 3132 8
  • #1 17 Sie 2011 19:09
    Antare
    Cześć wszystkim.
    Jeśli wybrałem zły dział to proszę o wyrozumiałość i przeniesienie do odpowiedniego.
    Przepraszam za jakość zdjęć, ale robione były telefonem.
    Jak widać na zdjęciach problem mam z kompresorem, stary ale myślę że warto coś z nim zrobić. Problem w nim polega na tym że nie może nabić ciśnienia. Silnik chodzi dobrze, więc problem w sprężarce zapewne. Nie chcę jej naprawiać, bo nabijała tylko 6bar a mi jest potrzebne 8bar. Konstrukcja stara, więc na pewno nie obejdzie się bez poważnych przeróbek. Jaką sprężarkę kupić abym osiągnął odpowiednie dla mnie ciśnienie? nową, używaną? Dodam, że cena odgrywa tu wielką rolę. Jak taki silnik przerobić aby był na pasek(bo to chyba obowiązkowe)? Jeszcze coś potrzebuje do takich modyfikacji? Zdjęcia robiłem na szybko i nie szukałem żadnych tabliczek na nim, ale jeśli potrzebne są jakieś informacje to proszę pisać a ja poszukam.
    Proszę zapoznać się z ogłoszeniami w dziale i dodać zdjęcia wg opisu!
    [Akrzy]
  • #2 17 Sie 2011 21:26
    kszumek
    to bardzo fajna sprężarka,
    chyba lepiej ci wyjdzie ją naprawić
    niż bawić się w przeróbki i wstawiać nie wiadomo co do tego silnika,
    poszukaj pierścienie nie będą takie drogie do niej.
  • #3 18 Sie 2011 22:24
    Antare
    Jak przerobić aby dawał 8bar? Bedę ją rozbierał i zobacze co tam w środku siedzi.
  • #4 29 Sie 2011 22:53
    Savik
    Sprawdź tabliczkę znamionową na sprężarce i powiedz, jaki ma zakres pracy jeżeli chodzi o ciśnienie. Być może nie jest przystosowana do pracy pod większym ciśnieniem, ale wydaję mi się, że do 8 bar powinna bez problemu dobić, wtedy tylko kwestia ustawienia na presostacie. Najlepiej jak znajdziesz tabliczkę to zrób wyraźne zdjęcie i wstaw tutaj.
  • #5 31 Sie 2011 19:38
    wola
    Napisz, czy mimo pracy cisnienie nie wzrastało, czy też wcześniej wyłączała.
    I jakie ma ciśnienie na tablicy znamionowej.
  • #6 15 Wrz 2011 20:30
    Antare
    dobijała do 6bar i się wyłączała. Jeśli chodzi o tabliczkę to niby coś jest ale tak jakby farbą zalana i nic nie widac.
  • #7 16 Wrz 2011 17:42
    wola
    Witam. Do sprawdzenia presostat; powinien mieć śruby(ę) do regulacji ciśnienia.
  • #8 16 Wrz 2011 19:49
    dizba
    Tak ma być. Miałem kiedyś taki kompresor. Można przestawić na 8 bar, ale będziesz co godzina naprawiał zaworki w głowicach.
  • #9 30 Wrz 2011 21:05
    shein48
    Aktualnie przerabiam ten temat i przed chwilą apanowalem problem .Otóż po załączeniu kompresore dłonią przytykaj wloty tzn. na filtrach i wtedy wyczujesz która głowica nie pracuje, jeśli nie pracuje to jest uszkodzony zawór( są 2 pod górnymi pokrywami i ważne aby były właściwie obrócone) i to jest prawdopodobna przyczyna,bo u mnie tak było i teraz hula jak rakieta.
Promocja -20%
Zamknij
tme
