Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
jak sprawdzić świece żarowe w domu?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> jak sprawdzić świece żarowe w domu?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Calineczka*
Post#1 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 09:59
Witam Panowie. Mam problemik...znajomy ma Mercedesa 123 200D z 82roku i ma ostatnio wielkie problemy z uruchomieniem auta.Jak silnik jest w miare cieply, autko odpala dobrze...jak mocno wyziebnie-trzeba baaaardzo dlugo krecic, po pare razy probowac...kilkanascie minut walki.Dzisiaj przyjechal do pracy autobusem.Podpowiedzcie cos prosze...jak moge Mu pomoc jako elektronik...myslelismy o sprawdzeniu swiec zarowych....moze za slabo grzeja?Inne sugestie??Pozdrawiam.Arek
Back to top
gabik001
Post#2 25 Nov 2004 10:09
Re: jak sprawdzić świece żarowe w domu?
Proponuje wykrecic je i "przedzwonic" a najlepiej podlaczyc do akumulatora i poprostu sprawdzic czy grzeja. Dobrze jest tez sprawdzic instalacje zasilajaca owe swiece. Tak to juz jest ze jak bedzie jakies "niedociagniecie" w sprawnosci instalacji to beda efekty takie jak opisales. Najczesciej problemy stwarzaja "kostki" ktore najnormalniej pod wplywem dosc duzego pradu sie topia.
Pozdrawiam :)
Back to top
pyznar
Post#3 25 Nov 2004 10:13
Sprawdzenie swiec zarowych prosta sprawa. Bez wykrecania podlaczasz zasilanie grubym przewodem bezposrednio do swiec, przez amperomierz. Uwaga wskazanie bedzie w granicy ok 50 A dla kompletu swiec, mozesz tez je rozpiac i testowac pojedynczo. Drugi , bardziej miarodajny sposob to wykrecenie swiec i sprawdzanie po jednej, koncowki swiec po zasileniu powinny rozgrzac sie do bardzo wysokiej temperatury, nie dotknij bo sie poparzysz. Praktycznie powinny swiecic , pobor pradu dla jednej swiecy to ok 10-12 A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Nov 2004 10:13
Back to top
Calineczka*
Post#4 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 10:17
...Panowie, bardzo dziekuje.Przyznaje, ze jestesmy lamerami w dziedzinie mechaniki samochodowej....podpowiedzcie prosze, jak je wyciagac...czy cos najpierw trzeba wykrecic...gdzie one sie znjajduja i jakie klucze beda nam potrzebne?Nie mam 50cio amperowego amperomierza, he he...w elektronice rzadko mierze cos powyzej 3-5A.Dzieki serdecznie...pozdrawiam.Arek
Back to top
pyznar
Post#5 25 Nov 2004 10:35
Swiece znajduja sie zazwyczaj w okolicy wtryskow, sa polaczone jednym przewodem badz tasma, na poczatek sprawdzcie czy po przekreceniu kluczyka na swiecach pojawia sie napiecie. Jesli nie to szukajcie w instalacji (bezpiecznik, przekaznik, uklad czasowy) Jesli na swiecach jest zasilanie to je odkreccie i sprwdzcie, nie wiem jak jest w tym silniku, ale spotkalem sie z sytuacja ze aby wykrecic pierwsza swiece trzeba demontowac pompe dla wiekszego komfortu. Przed wykreceniem przedmuchajcie gniazda i okolice powietrzem, zeby sie pozniej nic do srodka nie dostalo, podczas przykrecanai pamietajcie ze jest to silnik wysokoprzezny, moment dokrecania swiec plasuje sie w okolicy 15Nm.
Back to top
jozefg
Post#6 25 Nov 2004 10:40
Mała uwaga:
Jakie tam są świece? Bo w MB123 były świece o napięciu zasilania ok. 2V połączone szeregowo + opór szeregowy.wtedy łatwo można sprawdzić zwykłym woltomierzem...
Back to top
Calineczka*
Post#7 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 10:43
Bardzo dziekuje Panowie za informacje.Postaram sie to jak najszybciej sprawdzic, oczywiscie napisze czym sie skonczylo.Co jeszcze waszym zdaniem moze powodowac takie klopoty z rozruchem?Swiece grzeja, jak sadze, bo jak napisalem-cieply uruchamia sie natychmiast, wyziebiony...jesli w ogole to po kilku/nastu minutach...dzisiaj akku nie wytrzymalo...
Back to top
jaca2
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 25 Nov 2004 16:55
A czy nie było by prościej sprawdzić każdą po kolei zwykłym omomierzem bez wykręcania ?
pozdr.
Back to top
pyznar
Post#9 25 Nov 2004 18:36
Otoz sprawdzenie bez wykrecania, nie jest w 100% miarodajne, poniewaz nie wiemy czy swieca grzeje prawidlowo (grzac ma sie czubek swiecy, a nie na calej dlugosci) czy tez nie. Nalezy przy tym bardzo uwazac, bo temperatury osiagaja ponad 800 °C.
Back to top
j_a_c
Post#10 25 Nov 2004 21:23
zadko sie zdaza zaby swieca grzała zle zazwyczaj albo grzeje albo nie i warto od tego rozpoczac
wykrecanie tych swiec to niezła kara,nie trzeba koniecznie miac amperomieza wystarczy kawałek kabla,zdjac listwe zasilajaca ,podpiac sie z kabelkiem do plusa w akumupatoze i dotykac pololei kazdej z swiec jak nie iskrzy znaczy ze nie ma poboru i trzeba ja wymienic
potem trzeba sprawdzic czy pojawia sie zasilanie po przekreceniu kluczyka,o dopiero wtedy jak sie nic nie znajdzie to mozna sie wziac za zabawy z omomiezami i inne czary wykrecanie i ogladanie
Back to top
Błażej
Post#11 25 Nov 2004 21:30
Jeśli silnik jest ciepły to świece nie muszą grzać i silnik odpala. Inną przyczyną może być zwykłe wyeksploatowanie silnika.Po tylu latach ma prawo się zużyć. Jaki przebieg ma auto?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Nov 2004 21:30
Back to top
Calineczka*
Post#12 Post from the author of the topic 25 Nov 2004 22:13
...kolega wzial wolne z pracy i jutro bedzie z nim walczyl.Autko ma 300tys km-dosc mlode;-).Bardzo Wam dziekuje za podpowiedzi!!!Dam znac co i jak wyszlo...
Back to top
Calineczka*
Post#13 Post from the author of the topic 27 Nov 2004 22:59
...Panowie, zgodnie z obietnica informujeo zakonczeniu sprawy.Przepraszam, ze pisze jednego posta pod drugim ale wiem, ze gdybym tego nie zrobil-nie dostali byscie informacji o nowej wiadomosci czy tez zmianach w opisie.Tak wiec kolega wzial wolne, pojechal do elektryka-tam okazalo sie, ze padla jedna swieca-a byly polaczone szeregowo.Podobno sprawdzal je zarowka-jedna koncowka do swiecy, druga-do masy....jak z opisu wynikalo....czyli swiece musialy byc non-stop na +12V.Swoja droga ciekawe, ze swiece w takim przypadku wogole nie grzaly a koledze udawalo sie uruchomic samochodzik....po dlugim meczeniu rozrusznika.Czy nadal stosuje sie szeregowe polaczenia swiec w jakichs autach?Wydaje sie to byc bardzo nieprzemyslane....prawda?dziekuje za wszelkie podpowiedzi....a jesli moderatora drazni pisanie postow jednego pod drugim-prosze o scalenie...i dokonanie zmian w systemie powiadomien elekrody-warto o tym pomyslec....(wnioski po rozmowie z Jednym z Nich.....)
Z pozdrowieniami.Arek
Back to top
jozefg
Post#14 28 Nov 2004 01:08
jozefg wrote:
Mała uwaga:
Przecież to napisałem trzy dni temu - to dopiero teraz do tego doszedłeś?
Back to top
Calineczka*
Post#15 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 01:20
Jozefie, nie to ze doszedlem, bo pamietalem co mowiles, tylko chcialem zeby zainteresowani sie dowiedzieli jak bylo w tym przypadku.Napisalem przeciez-Koega wzial wolne i pojechal z tym do elektryka, a ten wszystko zrobil....chcialem sam Mu pomoc(koledze), ale za bardzo sie Mu spieszylo....to tyle.Dziekuje, pozdrawiam.Arek
Back to top
totem
Post#16 28 Nov 2004 08:04
przy zimnym silniku uzyj WD-40 psiknij do filtra powietrza
powodzenia
Back to top
Błażej
Post#17 28 Nov 2004 13:42
I WD 40 zapcha ci filtr! Przecież to smarowidło w sprayu! Są specjalne "samostarty" które wtryskuje sie do filtra powietrza przy utrudnionym zapalaniu zimnego diesla. Śmierdzi toto eterem, a na pewno zawiera jakieś lotne palne substancje, ale nic tłustego jak WD 40.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2004 13:42
Back to top
Calineczka*
Post#18 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 13:48
...czyli sa jakies spraye ulatwiajace rozruch silnika??Tylko do diesli sa takie cuda?czy to nie szkodzi silnikowi??Mozecie cos zaproponowac?
Back to top
staszekk7
Post#19 28 Nov 2004 19:27
Nazywa się to samostart i można kupic w sklepach motoryzacyjnych a silnikowi nie szkodzi jak nie jest za często stosowane
Back to top
totem
Post#20 29 Nov 2004 04:09
mozesz ominac filter powietrza wd-40 jest tanszy a czy szkodzi dizel bedzie mial lepsze smarowanie
Back to top
Adrian123w
Post#21 04 Dec 2004 20:04helpful post - solution
Przyczyną nie muszą być świece , nalezy też sprawdzić kompresje gdy jest za mała silnik nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia a w tedy temperatura jest zbyt mała by nastąpił samozapłon .
Back to top
Calineczka*
Post#22 Post from the author of the topic 05 Dec 2004 04:00
Dzieki Adrian.Gratuluje pierwszego posta...witaj;-). A problem juz rozwiazany.....zycze przyjemnego pisania/czytania na Elektrodzie...Pozdrawiam.Arek
Back to top
pela
Poziom 3
Poziom 3
Post#23 27 Nov 2005 20:26
mam pytanie ile pownno sie grzac swiece w dukacie z roku 91 moj numer gg 7178274
Back to top
Gerri
Post#24 28 Nov 2005 09:45
jozefg wrote:
Mała uwaga:
Tylko wcześniejsza seria W 123 miała świece połączone szeregowo, później wprowadzono świece szybkogrzejne (paluszkowe) które były już połączone równolegle. Nie były one jednak nigdy połączone (fabrycznie) taśmą do uzyskania połączenia równoległego. Każda świeca ma osobny przewód prowadzący do wtyczki przekaźnika świec żarowych, w którym znajduje się układ kontroli przepalenia świec. W ten sposób po ściągnięciu wtyczki mamy bezpośrednie dojście elektryczne do każdej ze świec z osobna - w najgorszym wypadku wystarczy kawałek drutu do sprawdzenia; wystarczy każdą ze świec "zaiskrzyć" do plusa (chociaż pomiar poboru prądu jest bardziej właściwy). Połączenie świec listwą prądową pojawiło się jedynie w rzemieślniczych układach służących przeróbce świec szeregowych na nowocześniejsze, szybkogrzejne. W takim wypadku listwę przed pomiarem należy zdjąć i mierzyć każdą świecę z osobna.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Świece żarowe. Jak długo powinny być grzane w Peugot 106? (3)
Ford Focus MK1 1,8 TDCi - jak wykręcić świece żarowe ? (4)
świece żarowe jak sterować czasówką opel vectra isuzu (11)
Audi 80 - schemat lub jak podłączyć świece żarowe w dislu. (4)
c4 picasso 1,6 hdi jak wymienic świece żarowe (9)
Tdi nie pali. Nowe świece żarowe. Co jeszcze sprawdzić? (3)
Świece żarowe 1.9 tdi. Jak je sprawdzić bez wyciągania? (10)
Jak sprawdzić świece??? (10)
świece żarowe (10)
świece żarowe (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.103 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
