VW Passat B6 2007r elektryczna szyba nie działa od strony pasażera.
15darekvw 17 Sie 2011 20:54 5887 9
  • #1 17 Sie 2011 20:54
    15darekvw
    Auto jak w temacie VW PASSAT B6 z 2007r, są dwie elektryczne szyby prawa i lewa przód, wszystko było ok aż do momentu demontażu i ponownym montażu całego mechanizmu z silniczkiem (wymieniane były drzwi).
    Po złożeniu wszystkiego szyby lewa, prawa od strony kierowcy działają prawidłowo przyciskami ale od strony pasażera nie ma reakcji na jakikolwiek ruch.
    Gdy naciskamy przycisk, jest błąd kodowania, zaprogramowania drzwi pasażera przód czy coś w tym stylu?
    Czy jest jakaś procedura do tej szyby, żeby wszystko wróciło do normy jak było wcześniej?
    Gdzie znajdę bezpiecznik od światła przeciwmgielnego, na której pozycji w skrzynce bezpiecznikowej bo mam błąd na liczniku uszkodzonej żarówki, dysponuję VAG CAN PROFESJONAL.
    Dziękuję za pomoc.
    #2 17 Sie 2011 22:27
    zeimp
    Moderator Samochody
    15darekvw napisał:
    gdy naciskamy przycisk,jest błąd kodownia,zaprogramowania drzwi pasażera przód czy coś w tym stylu,
    Najpierw podaj dokładny opis i nr. kodu usterki, to dopiero możemy coś poradzić, to istotna informacja!
    To posprawdzaj jeszcze raz wszystkie światła (nie tylko przeciwmgłowe) i po włączeniu świateł i wyłączeniu (razem z zapłonem) sama kontrolka zgaśnie, jeśli oczywiście żarówki będą ok i okablowanie.
  • #3 17 Sie 2011 22:51
    panam
    Poziom 29  
    Załóż moduł z orginalnych drzwi i po problemie, co do świateł to sprawdź połączenia przy lampie i czy wogóle światło działa
  • #4 17 Sie 2011 22:55
    15darekvw
    Jutro dam konkretnie znać jaki błąd odnośnie szyby a jeśli chodzi o światła to wywala błąd lewego światła przeciwmgielnego żarówka i instalacja na szybkiego sprawdzona i ok jest wiec problem z zasilaniem może być tylko nie wiem na której pozycji jest bezpiecznik o tego światła,a nie chciałbym radia zakodować bo kodu brak,a bezpieczniki są tam mini są takie ze można tylko sprawdzić jak je wyciągniesz
    zostały wymienione same drzwi(metal) reszta rzeczy została przełożona w 100% wiec wszystko jest oryginał jak było.
  • #5 17 Sie 2011 23:13
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź kostkę z drzwi do auta, może złe połączenie, to jest naprawdę proste, ten moduł kontaktuje się tylko dwoma przewodami i resztą, albo brak zasilania albo komunikacji.
  • #6 18 Sie 2011 09:44
    15darekvw
    Kostka jest ok tez patrzyem w przelotce drzwi-karoseria ,jesli chodzi o blad to jest nastepujacy ; 1044 sterownik nieprawidlowo zakodowany Brak lub zle nastawy podstawowe/adaptacja lamp.off nic wiecej niema i prosze podpowiedziec na ktorej pozycji jest bezpiecznik od swiatla mgielnego tyl lewa strona,serdecznie dziekuje za pomoc bede bardzo wdzieczny za kazda pomoc,pozdr.darek.
  • #7 18 Sie 2011 09:54
    15darekvw
    przepraszam ale cos mi net sie zawieesil i trzy razy ten sam zalacznik wskoczyl.
  • #8 18 Sie 2011 21:45
    kidu22
    A wogóle widzi te drzwi?
    Lusterka, zamki działają czy tylko szybki nie działają?
  • #9 18 Sie 2011 22:28
    15darekvw
    Wszystko działa tylko sterowanie przyciskiem strona pasazera szyba sie nie otwiera/zamyka od strony kierowcy moge otworzyc/zamknac
  • #10 18 Sie 2011 22:31
    kidu22
    Zobacz kodowania jeśli już coś sie pos..ło.
