Skasowanie programu sterownika
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Skasowanie programu sterownika
Author
Message
Swistak
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 18 Aug 2011 08:04
Co może być przyczyną skasowania programu w sterowniku?
Zostało wyłączone zasilanie jednej z szaf sterowniczych - to samo źródło zasilania sterownika - włączył się agregat prądotwórczy i podał zasilanie na ww szafę. Program w sterowniku uległ skasowaniu. Sprawdzone zostały akumulatory podtrzymujące - sprawne - nowe ok 3 mies. pracy. Po skopiowaniu programu z kopii zapasowej wszystko ok. Wgrany sam program bez potrzeby wgrywania konfiguracji sprzętowej. I tu pytanie: co może być przyczyną skasowania programu jeżeli zasilanie awaryjne - akumulatorki w zasilaczu były sprawne i nikt celowo nie skasował przełacznikiem pamięci sterownika. Sterownik S7-400. Z góry dzięki za odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Aug 2011 08:04
Back to top
BartazZ9
Post#2 18 Aug 2011 16:59
Re: Skasowanie programu sterownika
tylko i wyłącznie brak napięcia na CPU oraz brak baterii podtrzymującej - w S7-400 są to zwykłe paluszki AA
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Aug 2011 16:59
Back to top
marcino2000
Post#3 18 Aug 2011 17:08
A nie czasem baterie wyglądające jak zwykłe paluszki ale 3 woltowe?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Aug 2011 17:08
Back to top
Guest
Post#4 18 Aug 2011 17:28
We recommend the following:
Change the backup battery of the S7-300 controller once a year.
Note:
CPUs with MMC do not need a backup battery or storage battery.
Calculate the buffer times of the S7-400 controller and then change the backup battery accordingly
(see Entry ID: 1117740, "Automation System S7-400 Module Specifications", section 3.3).
Note:
If you are using a storage battery, then this must not be replaced. You can only use a storage battery in an S7-300 CPU. If you are using a storage battery instead of a backup battery, then if there is a power failure, only the time of day and date of the hardware clock will be buffered and the "BATF" LED lights.
Important:
Always change the backup battery in "Power ON" mode, otherwise you will lose data in the user memory and the internal CPU clock will stop.
For further details, see manuals:
S7-300:
"SIMATIC PLC S7-300, CPU Specifications CPU 312 IFM to CPU 318-2 DP", section 1.1.3 "Backup battery/accumulator" (Entry ID: 8860591)
S7-400:
"Automation System S7-400 Hardware and Installation"; section 7.1 "Replacing the Backup Battery" (Entry ID: 1117849)
When should you replace the back-up battery on your S7 300/400 controller?
Bateryjka do Twojego PLC to 6ES7971-0BA00
SIMATIC S7-400, BATERIA PODTRZYMUJĄCA DLA ZASILACZY PS 405 I PS 407, 3.6V/2.3AH
Powinieneś ją wymieniać co rok, jeśli nie posiadasz karty eeprom mmc ze skopiowanym do niego całym kodem programu.
What are the order numbers of the back-up batteries for the various CPUs?
Bateryjka litowa
Back to top
BartazZ9
Post#5 18 Aug 2011 18:11
zgadza się. Zawsze zamawiałem oryginalne i nie zwróciłem uwagi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Aug 2011 18:11
Back to top
Swistak
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 02:20
Problem rozwiązany - uszkodzony sterownik -wymiana sterownika i karty pamięci pomogła. Temat do zamknięcia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Poszukuję programu PL7 do sterownika TSX17 (2)
Odzyskanie programu ze sterownika Siemens LOGO (5)
S7 wgranie programu do sterownika s 300 (11)
Sterowanie. Restart sterownika. Czy to wina połączenia lub programu? (9)
Page generation time: 0.549 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
