2 RAMy o róznych częstotliwościach
Gustavo 25 Lis 2004 09:57 1256 8
  • #1 25 Lis 2004 09:57
    Gustavo
    Moja płyta głowna obssługuje pamieci RAM o czestotliwości do 266 MHz. Obecnie mam DDR 256MB 133 MHz. Czy mogę włożyć do drugiego banku pamięć 400MHz (bo takie teraz tylko widziałem w sklepie) ? Czy te 2 pamięcie będą współpracowac ? Płyta jest Intel 845EBG2
  • #2 25 Lis 2004 10:17
    bozio
    Witam. Jeśli chodzi o pamięci 400Mhz powiny chodzić lecz z częstotliwością taką jaką obsługuje płyta (266Mhz). Wydaje mi sie że Twoje stare DDR powinny być 266Mhz a ie jak napisałeś 133Mhz (tak chodzą są SDRAM`Y). Myśle najlepiej by było umówić sie ze sprzedającym że wrazie czego można zwrócić. Sugeruje kupić jakieś firmowe pamięci (bo na pewno nie kupisz takiej samej firmy jak stare) bedą większe szanse że to "pójdzie". Pozdrawiam.
  • #3 25 Lis 2004 11:10
    mazzji
    daję 90% że zadziala dodatkowo polecam aktualizację biosu u mnie to zadzialalo. początkowo nie widzial wogole pamieci gdy je pomieszalem z nowym biosem chodzi poprawnie (plyta ECS K7S5A rev3,0)
  • #4 25 Lis 2004 11:17
    Gustavo
    bozio napisał:
    Witam. Wydaje mi się że Twoje stare DDR powinny być 266Mhz a ie jak napisałeś 133Mhz (tak chodzą są SDRAM`Y). Myśle najlepiej by było umówić się ze sprzedającym że wrazie czego można zwrócić. Sugeruje kupić jakieś firmowe pamięci (bo na pewno nie kupisz takiej samej firmy jak stare) bedą większe szanse że to "pójdzie". Pozdrawiam.
    To 133 MHZ to wyrzucił mi w raporcie Everest. Pamiec kupowałem 2 lata temu, więc małe szanse na wymianę
  • #5 25 Lis 2004 14:01
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Bo pewnie pokazuje tak samo jak bios, czyli 133Mhz, ale efektywne FSB wynosi 2x 133Mhz czyli 266Mhz :-)
    Co do pamieci to na allegro bez problemu kupisz 266, a co do 400Mhz to powinno dzialac tyle ze na 266Mhz.
  • #6 27 Lis 2004 20:56
    Morpheus
    Ja miałem z tym mały problem, komputer mi się wieszał gdy włożyłem 256 DDR 400MHz i stare 128 DDR 333MHz. Mam ECSa który obsługuje DDR 333MHz max. Koputer stracił całkowicie stabilność pracy, wieszał się co krok, nawet czasami nie ładował się Windows. Pozbyłem się starego ramu na Allegro za dość dobre pieniądze i problem z głowy ... ale zauważyłem, że to wszystko zależy od płyty głównej, biosu, bo u moich znajomych to funkcjonuje poprawnie. U mnie niestety nie działało ... a szkoda :( Sama pamięć 256 DDR 400MHz działa bez zarzutu ...
  • #7 27 Lis 2004 21:10
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: Morpheus
    A nie bylo czasem tak, ze po zamontowaniu tej 400Mhz jako pierwszej system ustawial z niej CAS itd (parametry ramu), a pewnie miala mniejszy niz ta 333Mhz i stad to zawieszanie sie komputera?
  • #8 27 Lis 2004 21:32
    Tummi
    99.9% ze bedzie smigac. Problemy moga wystapic na plytach-wynalazkach, ale na Twojej bedzie spox.
    Polecam Hynixy z serii D43 :D
    T.
  • #9 27 Lis 2004 22:56
    Morpheus
    Niestety komputer gubił się w obie strony, choć przy 128 z przodu mniej ... miałem juz kłopoty z tą płytą główną i dawałem ją do serwisu. Możliwe, że to jest kolejna jej wada ( czyt. usterka ) ...
