Specjalna łopata do kopania dołków pod słupki ogrodzeniowe.
dylus1 18 Sie 2011 21:21 17761 16
  • #1 18 Sie 2011 21:21
    dylus1
    Witam, ostatnio przerabiam temat ogrodzenia na działce i chciałem się podzielić pomysłem na kopanie dołków do słupków ogrodzeniowych.
    Na rynku są dostępne świdry do wiercenia, ale nie zdają one egzaminu jeśli trafimy na kamień. Dlatego:
    Wykonałem coś podobnego do podwójnego szpadla połączonego zawiasem.
    całość została wykonana z tego co miałem akurat pod ręką (liczy się działanie - nie wygląd)
    Mój przyrząd kopie dołki bez problemów na głębokość 1 metra. średnicy około 22cm.
    zapraszam do komentowania.
    :idea:
    Specjalna łopata do kopania dołków pod słupki ogrodzeniowe. Specjalna łopata do kopania dołków pod słupki ogrodzeniowe.
  • #2 18 Sie 2011 21:49
    630176
    Usunięty  
  • #3 18 Sie 2011 21:56
    bogi
    Z jakiej grubości blachy wykonałes ten przyrząd? Szkoda, że nie pojawił się wcześnie bo się trochę namęczyłem przy "wykopach".
  • #4 18 Sie 2011 21:57
    dylus1
    Trójniki są zbędne, akurat miałem tylko takie kawałki rur. :D
  • #5 18 Sie 2011 21:58
    andrzej lukaszewicz
    Po co mufki jeśli ich można by nie stosować? Trójnik pełni prawdopodobnie role odboju, by nie uszczypnąć się przy górnych uchwytach.
    Rewelacyjny temat jak na forum elektroniczne...proponuje o przeniesienie na forum muratora...
  • #6 18 Sie 2011 22:01
    1078231
    Usunięty  
  • #7 18 Sie 2011 22:02
    dylus1
    blachy są dwie 1mm zespawane razem po wcześniejszym wygięciu i przycięciu. razem są sztywne.
    Motronic napisał:
    Ciężko się wyciąga z urobkiem?
    idzie w miarę lekko, zrobię film to zaprezentuję na youtube. :)
  • #8 18 Sie 2011 22:06
    1078231
    Usunięty  
  • #9 18 Sie 2011 22:09
    dylus1
    Motronic napisał:
    No a w mokrym gruncie? W glinie?
    jak doszedłem do gliny to nadal szło kopać (wolniej), ale glina jak wiadomo lepi się do wewnętrznej części i trzeba pomóc ręką zdjąć urobek.:|
  • #10 18 Sie 2011 22:40
    kidu22
    Dobra a jak trafisz na kamień to jak go wyciągasz?
    Albo cegłe?
    Ja używałem świdra do kopania otworów pod słupy do uprawy fasoli na sznurkach, zrobiony z dyfra .
    Możesz też jechać powoli i drążyc rowek.
    Nie trafiał sie mi nigdzie gruz.
  • #11 18 Sie 2011 22:43
    vorlog
    Poziom 32  
    Bardzo ciekawe rozwiązanie, mnie też czeka wykonanie ogrodzenia, więc inspiracja jak znalazł.
    Chodzi mi tylko po głowie lekka modyfikacja- zmiana zawiasowania na krzyżowe/nożycowe, by przy wyciąganiu sprzętu z urobkiem obie łopaty zaciskały się na nim, nie rozpierały na zewnątrz.
    V.
  • #12 18 Sie 2011 22:43
    dylus1
    Albo cegłe?
    takie przypadki trzeba by rozpatrywać indywidualnie.
    jak cegła to można użyć zaostrzonego pręta i rozbic na mniejsze kawałki i wyjąć tym przyrządem.
    kamień mniejszy tez da radę wyjąć w całości.
  • #13 19 Sie 2011 00:30
    ryborz
    Oglądałem film "The Ultimate gift" [2006], tam ten patent się pojawił. Link do wikipedii Post hole digger
  • #15 19 Sie 2011 21:19
    dylus1
    Poniżej filmik, jak się kopie dołki :D
    Link
  • #16 19 Sie 2011 22:04
    ^Rachel
    świetny pomysł, ja zrobiłem coś w rodzaju świdra, po wkręceniu go na głębokość 30 cm wyciągało się ziemię.
  • #17 19 Sie 2011 23:49
    101pawel
    dylus1 napisał:
    ... Mój przyrząd kopie dołki bez problemów na głębokość 1 metra. średnicy około 22cm. zapraszam do komentowania.
    Komentuję po obejrzeniu filmiku z kopania.
    Przyrząd i pomysł jest ok, patentu na to nie dostaniesz, bo w miniaturze jest toto w sprzedaży w sklepach ogrodniczych od stuleci. Nazywa się różnie, na moim - przywiezionym z czech nie pisze nic, ale żona mówi, że pisało flancownik czy jakoś tak. Spojrzałem do neta i znalazłem polski "dołownik".
    Wracając do pomysłu i wykonania, gdybyś te szpadle - ostrza wykonał z stali lepszej niż ST0, to chyba zrobiłbyś na tym kasę. Podpowiadam dodatkowy bajer w postaci szczebelków. Na przykład w ilości 3 sztuk. Pierwszy jakieś 10 cm powyżej szpadli, drugi w połowie, trzeci na wysokości tych trójników. Szczebelek byłby jeden wymienny, natomiast te 3 miejsca o których piszę to byłyby naspawane mufki do których w razie potrzeby można by ten szczebelek wsunąć. Po co ten szczebelek? Oczywiście dla gruntów trudniejszych niż ten na filmiku, wsadzasz szczebelek i na nim stajesz, albo nawet i skaczesz gdy urządzenie przestaje się zagłębiać za pomocą wbijania - czyli techniki prezentowanej na filmie.
 Szukaj w ofercie
