Agregat prądotwórczy 3 fazowy brak napięcia na wyjściu
adaosa 19 Sie 2011 17:06 7107 19
  • #1 19 Sie 2011 17:06
    adaosa
    Poziom 8  
    Temat skierowany do znawców agregatów.
    Jak w temacie agregat 3 fazowy brak napięcia na wyjściu t.z. włącznik główny nie zaskakuje tak jakby brakowało , nie ma napięcia podawanego do trafa które załącza jeden z 3 elektrowłączników. Załączam schemat:
    Rzecz jest taka na T1 nie ma napięcia po uruchomieniu i włączeniu nawet nie chce zaskoczyć, były wymienione kondensatory C1 jest ich 6 szt. z czego jeden rozerwało
    100n 1000V były takie 3 szt. i te trzy zostały zastąpione 220n 1000V.
  • #2 19 Sie 2011 21:20
    190_Wojciech
    Primo - włącz miernik !
    I sprawdź co podaje prądnica.
    podejrzenie - brak wzbudzenia na prądnicy
    "włącznik główny nie zaskakuje tak jakby brakowało " - brakowało czego ?
  • #3 19 Sie 2011 21:57
    adaosa
    Poziom 8  
    T1 = 0
    T2 = 30
    T3 = 30
    F19 złącza 71-72 = 0 na tym elektromagnesie powinno pojawić się napięcie które po włączeniu hebla trzyma go w stanie włączenia.
  • #4 20 Sie 2011 10:35
    matekogon
    Kolego a czy na T4 masz napięcie?
  • #5 22 Sie 2011 09:01
    adaosa
    Poziom 8  
    Skoro nie mam na T1 napięcia jak pisałem to również na T4 brak. Zastanawiam się nad mostkiem U1 i tu całe zasilanie na regulator napięcia i uzwojenie wzbudzające jeśli ja dobrze główkuję.
  • #6 22 Sie 2011 10:02
    matekogon
    Kolego a powiedz a gdzie mierzyłeś te wartości co podałeś T1,T2,T3 na wyjściu tych przekładników tzn L,K . Czy zaświecają ci się żarówki H2-H4. Mierzyłeś uzwojenia "stator altern"?
  • #7 22 Sie 2011 12:14
    adaosa
    Poziom 8  
    Napięcia mierzone na wejściu T1,T2,T3 jak i na wejściach Z,Z,B. Uzwojenia mają po 93 Ω , żarówki nie świecą. Żarówki na obrotach jałowych nie będą się świeciły dopiero po włączeniu hebla jeśli się nie mylę.
  • #8 22 Sie 2011 12:59
    matekogon
    Czy na listwie X8 na stykach F1 F2 masz jakieś napięcie
  • #9 22 Sie 2011 13:12
    adaosa
    Poziom 8  
    Właśnie nie ma żadnego napięcia na F1-F2 a powinno być.
  • #10 22 Sie 2011 13:40
    matekogon
    A te baterie co tam masz są sprawne
  • #11 22 Sie 2011 13:49
    adaosa
    Poziom 8  
    Agregat odpalam za każdym razem bateryjki są sprawne na 100%, myślę o podaniu z zewnątrz napięcia 24V na mostek U1.
  • #12 22 Sie 2011 22:59
    adaosa
    Poziom 8  
    Dzisiaj już agregat przeszedł sam siebie zanikło napięcie za pozostałych T2 i T3 :cry:. Był elektryk pomiary porobił dostaliśmy się do regulatora E1 nawet schemat znalazłem co prawda w lekkich strzępach ale lepsze to niż nic. Po pomiarach wydaje się wszystko ok (a nie jest bo nie działa). Znajdzie się na forum kolega co zna takie urządzenia. Mi już ręce opadają.
  • #13 23 Sie 2011 09:04
    matekogon
    Kolego czy sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki. Czy F15 jest ok? jeśli podejrzewasz mostek to możesz zmierzyć czy przed mostkiem jest napięcie zmienne ale na pewno nie będzie bo masz go podłączonego do przekładnika prądowego który jest na przewodzie od prądnicy więc jak prądnice masz nie wzbudzoną to tam nic nie będzie. Jeszcze podaj jak doszło do usterki agregatu może szybciej znajdzie się rozwiązanie problemu
  • #14 23 Sie 2011 19:01
    adaosa
    Poziom 8  
    F15 jest sprawny. Agregat postawiony jest na stacji paliw, przyjechałem do pracy i już kolega przede mną nie mógł załączyć przekładnika jakieś 10 min tak machał i nic.
    Ja również nic nie zdziałałem pierwsze co to sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Co dla mnie dziwne dlaczego po jakimś czasie dwa kolejne uzwojenia nie podają napięcia
    30V jak było do wczoraj.
    Jedno co podejrzewam może uruchomił go pod obciążeniem, ale nic takiego mi nie przekazał.
  • #15 16 Wrz 2011 09:49
    pixies
    1. Sprawdż mostek gretza U1
    2. podaj napiecie 12V (stałe, np z akumulatora) na układ wzbudzenia, zgodnie z biegunowością, mierząc przy tym napięcie wyjściowe.
    3. sprawdż regulator napięcia AVR E1 - prawdopodobnie uszkodzony jeśli gragat został uruchomiony pod obciążeniem.
  • #16 22 Wrz 2011 07:20
    kkknc
    To stary czeski generator pisałem już o nim na forum wystarczy poszukać. Podaj na F1 + i na F2 - z jednego akumulatora 12V i powinien się wzbudzić, dla bezpieczeństwa zrób to dając w szereg zarówkę 21W. Napisz jaki efekt bedę na tej podstawie pisać dalej.
  • #17 02 Gru 2012 15:22
    ciekawestrony
    Mam prośbę czy ktoś mógłby zamieścić schemat regulatora wzbudzenia R-059 do tego agregatu?
  • #18 03 Gru 2012 17:29
    adaosa
    Poziom 8  
    Jest to możliwe, ale schemat jest szczątkowy brakuje kawałka pergaminu :D
    A co za tym idzie trzeba lecieć po płycie poszczególne element. Z braku czasu tematu jeszcze nie zamykam, może da się naprawić usterkę.
  • #19 26 Lis 2016 20:32
    leszek1959
    Witam serdecznie, chciałbym podłączyć się do tematu. Naprawiam taki agregat, chciałbym dodać schemat elektroniki, który narysowałem z płytki drukowanej. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu w rysowaniu. Naprawiałem już ten agregat parę razy i zawsze to były proste usterki, typu jakiś opornik się przepalił. Tym razem uszkodzeniu uległ trafo T6 zasilający elektronikę i wzbudzenie. Zbadałem wszystko co możliwe i sam nie wierzyłem :-). To spory trafo około 1000 W mocy. Usterka polegała na tym, że przy próbie wzbudzenia wybijał bezpiecznik F14 co objawiało się brakiem napięcia wyjściowego.
  • #20 26 Lis 2016 22:33
    kkknc
    Dla mnie lepiej kupić gotowcz z certyfikatem.
