router tp link jak podlaczyc?
burza011 20 Sie 2011 15:25 8953 15
  • #1 20 Sie 2011 15:25
    burza011
    Poziom 8  
    Witam mam pytanie jak podlaczyc router tplink tk-wr340g kompletnie nie mam pojecia od czego zaczac chxce miec neta bezprzewodowo w laptopie bo na stacjonarnym mam z kabla jak to zrobic? czy router mam podlaczyc pod kompa stacjonarnego czy laptopa ja wogole nie mam pojecia prosze o odpowiedz.
    Na tym forum stosujemy się do poprawnej pisowni - włącznie z używaniem polskich znaków diakrytycznych. Proszę poprawić wszystkie swoje wypowiedzi w tym temacie, uzupełniając także interpunkcję. [piterus99]
    #2 20 Sie 2011 16:21
    jimasek
    Moderator - Sieci, Internet
    Instrukcję przeczytałeś chociaż? Kabel od internetu do portu WAN, z portu LAN do komputera a bezprzewodowo laptop. Połączenie konfigurujesz w porcie WAN (przez przeglądarkę internetową) na podstawie danych otrzymanych od dostawcy. Adres fabryczny routera to 192.168.1.1. Włącz na kartach sieciowych automatyczne przydzielanie adresów.
  • #3 20 Sie 2011 22:52
    burza011
    Poziom 8  
    Tak podlaczylem te kable jak pisales tylko zeby skonfigurowac urzadzenie musze wejsc w neta a internetu po podlaczeniu tego routera do kompa nie ma. To w jaki sposob moge go skonfigurowac i dlaczego nie ma neta w kompie?kontrolki swieca poprawnie. ? karta sieciowa i sterowniki sa ok .
    #4 20 Sie 2011 22:57
    jimasek
    Nie musisz mieć połączenia internetowego wystarczy odpalić przeglądarkę internetową i wpisać adres routera http://192.168.1.1
    Nie napisałeś od kogo masz internet i czy masz jakieś dane do skonfigurowania internetu.
  • #5 20 Sie 2011 23:02
    burza011
    Poziom 8  
    ok sprobuje neta mam z okolicy jakis radiowy studio 7 . 1 mb
  • #6 22 Sie 2011 21:55
    burza011
    Poziom 8  
    I dalej nic juz nie wiem co mam zrobic:( gdy wpisuje http://192.168.1.1 wyskakuje ze strona internetowa niedostepna a jak wlaczylem neta to cos tam wyskoczylo oooopss jakis problem o co tu chodzi? nie mam mozliwosci wejscia na ta strone :(
    Oops! Google Chrome could not connect to www.192.168.1.1rr.com
    Try reloading: www.­192.­168.­1.­1rr.­com
    Additional suggestions:
    Go to www.­1rr.­com
    Search on Google: takie cos
    jak zminic maske podsieci i brame domyla ? wpisalem ipconfig /all i sa zle ustawienia chyba
    tylko ze nie moge tego zmienic tez nie wiem dlaczego
    adres ip 10.71.90.12
    maska podsieci 255.255.192
    brama domyslna 10.71.90.1
    czy to trzeba zmienic ? jesli tak to w jaki sposob?
  • #7 23 Sie 2011 10:36
    burza011
    Poziom 8  
    hej jest w stanie mi ktos pomoc?
  • #8 23 Sie 2011 11:11
    nagasowski
    Zaraz zaraz - dlaczego tam jest adres www.192.168.1.1rr.com ??
    Zrób tak - Podepnij komputer stacjonarny do routera (kablem do LAN). Wejdź przez przeglądarke na 192.168.1.1 - Wpsiujesz bez www i rr.com
    Klikasz po lewej stronie na Wireless - tam dajesz na enable i tyle. Zapisujesz zmiany i wsio.
  • #9 23 Sie 2011 20:57
    burza011
    Poziom 8  
    wlasnie jak wpisuje poprawnie to wyskakuje to.
    Go to www.­1rr.­com
    Nie mam pojecia dlaczego nie moge wejsc na ta strone non stop to samo .
  • #10 24 Sie 2011 09:00
    nagasowski
    To znaczy, że masz albo DHCP na roouterze nie jest włączone albo masz na stałe inny adres przy swojej karcie sieciowej przypisany. Przypisz stały adres do swojej karty sieciowej - 192.168.1.100 mmaska 255.255.255.0 i spróbuj ponownie wpisać adres 192.168.1.1 w przeglądarce.
    #11 24 Sie 2011 10:27
    garden
    Sprawdź jaki faktycznie adres ma ruter ?,
    jak wspomnieli poprzednicy podłącz ruter kablem do jednego z portu LAN 1-4
    następnie w konsoli wpisz ipconfig /all i sprawdź jaki adres przyznał Ci serwer DHCP
  • #12 24 Sie 2011 12:29
    burza011
    Poziom 8  
    ustawilem ip i bramke jest polaczenie jesdnak nie odbiera danych net tylko wysyla nie wiem co mam wpisac w preferowany adres dns i alternatywny adres dns reszta jest dobrze ustawiona jednak gdy wpisuje ping 192.168.1.1
    to pisze request time out przekroczono czas polaczenia to pewnie trzeba ustawic te adres dns tylko co tam wpisac prosze o odpowiedz.
    internet mam od dostwacy z mojej okolicy studio 7 automatycznue tego adredu nie moge wyszukac tylko wpisac reczniie moze musze przedzwonic do nich i oni podadza mi ten adres dns?
    #13 24 Sie 2011 12:32
    piterus99
    Najlepiej jakbyś poprosił, żeby oni Ci go skonfigurowali.
    Jak włączysz komputer przenośny i potem włączysz TP-Linka to powinna się pojawić nowa sieć - TP-Link_ABCDEF(losowy ciąg znaków). Podłącz się do tej sieci i laptopem skonfiguruj.
    Także musisz wejść na stronę http://192.168.1.1 ale z poziomu laptopa.
    PS. Jeśli po podłączeniu do portu WAN kabla z Internetem sieci nie ma, to ja myślę, że możesz mieć problem ze skonfigurowaniem tego. Daj znajomemu, który ogarnia temat zarobić jakieś piwko albo kawkę i on Ci to bezboleśnie zrobi.
    #14 24 Sie 2011 13:11
    nagasowski
    Pakiety może wysyłać - tak to wygląda, jak przypiszesz adres ręcznie.
    Spróbuj jeszcze zrobić reset routera i znowu go podłącz pod komputer i wejdź w przeglądarke i jak wyżej wpisz adres.
    Jak to nie zadziała, to jak wyżej - tylko piwko dla kumpla, który ogarnia :-)
  • #15 24 Sie 2011 15:43
    garden
    Piszesz też @burza011, że odbierasz internet bezprzewodowy tak ?
    Od studio 7 od nich pobierasz po wifi czy po kablu ?
    Jeśli bezprzewodowo i ruter pracuje jako client, to potrzebujesz dodatkowo jeszcze natywny AP
    edit:
    ps. Nie mniej jednak połączenie na porcie lan powinno być, chyba że zmienione są adresy ip. A Ty usilnie wpisujesz ten 192.168.1.1
  • #16 26 Sie 2011 15:47
    burza011
    Poziom 8  
    dzieki wszystkim bez piwka dla kolegi sobie poradziłem :) tak trzeba bylo do nich przedzwonic musieli cos pozmieniac dzieki wszystkim za pomoc!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
