ECLIPSE + programator AVR oparty na FT232RL
mirekk36 23 Sie 2011 15:09 19328 40
  • #31 23 Sie 2011 15:09
    mirekk36
    szulat --> a nie możesz tego przekompilować pod windows ??? mógłbym wtedy sprawdzić czy to zadziała. Bo ja nie mam pojęcia jak zabrać się w ogóle za taką kompilację.
  • #32 23 Sie 2011 15:24
    skynet_2
    @szulat przy czym AVRdude[aktualna gałąź trunk] nie korzysta z FTDI tylko z portu rs232 emulowanego przez system.
    Stosujesz patch[ http://savannah.nongnu.org/patch/?6886 ] o którym wspomniałem wcześniej, wygląda na to że AVRdude z WinAvr zawiera ten patch i dzięki temu działa ft245r, prawdopodobnie błąd linii reset zawarty jest w samym patch'u.
  • #33 23 Sie 2011 21:21
    szulat
    niestety, nie mam środowiska do skompilowania tego pod windowsami
  • #34 24 Sie 2011 16:50
    gaskoin
    Zawsze można zrobić kompilację crossową.
  • #35 11 Mar 2012 21:50
    PawełElektronik
    Witam, mam dwa pytania.
    1. Dlaczego zakładka ECLIPSE w programie ATB manager wygląda tak jak na rysunku a nie jak w filmie?
    2. Dlaczego na rysunku takim jak poniższy jest napisane "Zestaw uruchomieniowy ATB rev:1.01" skoro ja posiadam zestaw ATB rev:1.03, wykryty bez problemu?
  • #36 11 Mar 2012 22:23
    mirekk36
    PawełElektronik --> odpowiedzią na wszystkie twoje pytania będzie jedno ;) .... programy wciąż ewoluują i się rozwijają. Dlatego wyglądają dzisiaj nieco inaczej niż na filmikach czy poradnikach zrobionych wcześniej. Ale nie są to jak na razie zmiany na tyle drastyczne aby poradniki stały się nieaktualne, jak sam widzisz program wykrywa dowolny zestaw w tym 1.03 ;) ...
  • #37 04 Lip 2012 21:18
    atek000
    Czy ten program działa tylko i wyłącznie z zestawami ATB rev:1.0x? Mam zrobiony układ z m32 i ft232 i jakoś nie działa to.
    ATB manager wykrywa ft232 i w okienku pokazuje, że połączony na com12, ale nazwa jest FT232R USB UART a więc trochę inna.
    Ale niestety w okienku z przyciskiem reset już urządzenie nie jest wykryte.
    Czyli wychodzi na to, że program nie działa z programatorem AVR opartym na FT232RL a wyłącznie z zestawem startowym ATB rev:1.0x używając ft232 jako programatora. Czy się mylę? Jak tak, to jak ugryźć aby zadziałało?
  • #38 04 Lip 2012 22:11
    mirekk36
    Niestety na razie działa tylko z zestawami ATB. Wkrótce będzie jeszcze z czymś ale to już na PRIV proszę pytać.
  • #39 05 Kwi 2013 20:14
    grykar
    resetowanie układ FT232R2 można również dokonać prostym skryptem w Windows.
    Załączam przykładowy skrypt testowany na moim zestawie.
    Kod: bash
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Efekt jest identyczny jak wyjęcie i włożenie wtyczki kabla USB. Skrypt działa w oparciu o narzędzie dostarczone przez Microsoft - devcon.exe.
    Ponieważ z nie każdy pliki devcon.exe działa pod Windows7 załączam komplet plików.
  • #40 31 Sty 2014 21:04
    willy33
    może odgrzeje ciut temat, udało mi się zmusić avrdude do współpracy z Eclipse i D2xx gotowy avrdude na mojej stronie .
    Zmieniłem stan linii reset po zaprogramowaniu układu, czyszczenie bufora przed otwarciem portu, współpracuje z Eclipse Indigo, wystarczy podmienić pliki w toolchainie.
    Pozdrawiam i miłej zabawy.
    Gdyby coś nie działało http://willy.one.pl/files/avrdude-5.10.zip
  • #41 01 Lut 2014 21:23
    jaz_12
    Eclipse Kepler/EvB 4.3/AVRDude by Willy33 - programowanie łatwe miłe i przyjemne ;-)
    Dzięki
    J.
Promocja -20%
Zamknij
tme
