[AVR][C]Jak przerwać przerwanie
nsmarcin 25 Sie 2011 22:09
  • #61 25 Sie 2011 22:09
    janbernat
    Boże- spuść nogę i kopnij...
    Możesz je zostawić- nie pomogą i nie zaszkodzą.
    Prąd płynie od +5V do masy.
    Po drodze ma spadki napięcia- na tranzystorach i na LED.
    Ale pomimo to płynie.
    A wydajność źródła napięcia z zasilacza jest jakaś- np 1A.
    No to taki prąd przepłynie przez Led-y.
    A one tego raczej nie wytrzymają.
    Bez chociaż elementarnego zapoznania się z elektroniką trudno będzie opanować procesory.
    Prawo ohma na początek- ale ze zrozumieniem a nie na zal.
  • #62 25 Sie 2011 22:23
    nsmarcin
    Chodzi o to, że jeśli podam na wejście ULN 0 to na wyjściu będzie 1 czyli na katodzie będzie stan wysoki, a z drugiej strony będzie 5V minus spadek napięcia na tranzystorze czyli też wysoki stan
  • #63 25 Sie 2011 22:30
    atom1477
    Wtedy tak, ale jak wysterujesz ULNa podając na jego wejście 1 to wyjście ULNa zewrze LEDa do masy i popłynie prąd od tego 5V z górnego tranzystora.
  • #64 25 Sie 2011 22:35
    nsmarcin
    No właśnie czyli w moim schemacie steruję tak, że na anody daję 0, a na katody (ULN) 1 i świeci tak?
  • #65 25 Sie 2011 22:40
    janbernat
    Świeci- ale pewnie mocno i tylko raz.
    Musisz ograniczyć prąd płynący przez LED i tranzystory.
    Nie przez zaklęcia ale przez opornik.
  • #66 25 Sie 2011 22:43
    nsmarcin
    Czyli np te rezystory 1kOhm przesunąć na wyjście ULNa, czy bezpośrednio na kolektor lepiej, ale chyba to obojętne? Chyba, że 1kOhm to za mało i metodą prób i błędów dobierać, żeby jasność mi odpowiadała?
  • #67 26 Sie 2011 00:32
    LordBlick
    Kilka postów wcześniej pokazywałem działający schemat (na dwie cyfry, ale dołożenie równolegle jeszcze dwóch to raczej nie problem), weź no na niego zerknij, zaoszczędzisz trochę elektronów... ;)
  • #68 26 Sie 2011 08:52
    nsmarcin
    Widziałem ten schemat i na nim się wzorowałem bo mój schemat jest w sumie podobny. Czyli rezystory od strony wyjścia ULNa i dużo większe niż moje. A te rezystory R1 i R2 nie są konieczne, bo jeśli dobrze rozumiem to są podciągające (pewnie z punktu widzenia niezawodności lepsze ale nie niezbędne)
  • #69 26 Sie 2011 21:59
    LordBlick
    Od kiedy 200R jest większe od 1k ?
    R1 i R3. Przy programowaniu jest szansa na przeciążenie zasilania, jeśli np. zasilasz z USB przez programator USBAsp. Generalnie rezystory nie są drogie...
  • #70 31 Sie 2011 19:12
    nsmarcin
    W układzie ULN2803 mogę pin 10 zostawić nie podpięty i będzie normalnie działało? Bo tak cały czas zastanawiam się do czego on służy i nie mogę nić wymyślić.
    Kurcze dalej miga :/ Już nie mam pojęcia, może coś nie tak z Timerem0 jest ale z kolei jak go sprawdzić?
    Dla 3 cyfr i kropki (ale to u mnie jest jako jedna cyfra) wszystko jest ok, natomiast dla 4 jest już problem, czyli coś nie tak z obliczeniami
    #71 31 Sie 2011 19:56
    zumek
    nsmarcin napisał:
    ...Kurcze dalej miga :/ Już nie mam pojęcia, może coś nie tak z Timerem0 jest ale z kolei jak go sprawdzić? ...
    No ja się nie dziwię, jeżeli nadal masz w ten ...
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ... sposób skonfigurowany TIMER0.
    70 postów i nikt nie zwrócił na to uwagi :?:
  • #72 31 Sie 2011 21:23
    nsmarcin
    OCR0 mam 92 ale to i tak bez znaczenia bo co nie dam to i tak miga. Ale co w tym fragmencie jest nie tak? Przecież rejestry chyba się zgadzają
    Hehe już wiem :D Teraz jest już ok, wielkie dzięki na zwrócenie uwagi na tak banalny błąd, a patrzyłem na to tysiąc razy.
  • #73 31 Sie 2011 21:54
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    nsmarcin napisał:
    ... a patrzyłem na to tysiąc razy.
    Ale ślepoty z nas wszystkich :)
    A dodatkowa nauka o wzorach w datasheet także się przyda :)
  • #74 31 Sie 2011 22:26
    nsmarcin
    A jeszcze jedno, bo nie chce nowego tematu zakładać. Jak odłączę programator od portu USB to nagle cały układ nie działa, tzn nie wyświetla się nic. Mam programator STK500 v.2 i odłączoną zworkę na nim, czyli zasilam z osobnego zasilacza i działa dopóki wtyczka programatora jest w porcie USB, a jak tylko ją odłączę to się układ wyłącza.
  • #75 31 Sie 2011 22:30
    LordBlick
    Rzadko kto wnika tak głęboko w tak powszechnym i wielokrotnie omawianym problemie, jakim jest multipleksowanie 7-LED, tak głęboko, aby próbować uruchomić kod u siebie... ;)
    Tym niemniej gdyby nsmarcin pobawił się kodem, który podałem w #46 odpowiedzi , miałby problem dawno z głowy i zero liczenia na piechotę... ;)
  • #76 31 Sie 2011 22:47
    nsmarcin
    OK, już działa, po prostu reset nie był podłączony tylko korzystał z przycisku na programatorze, podłączenie na stałe przez 10k załatwiło sprawę, temat do zamknięcia
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
