Canon Pixma MP980 i błąd C000
pcnet 24 Sie 2011 12:51 2278 4
  • #1 24 Sie 2011 12:51
    pcnet
    Poziom 32  
    Drukarka po włączeniu działa prawidłowo, karetka jeżdzi do wymiany tuszu, czyści sie i kalibruje.
    Przy nacisnieciu kopii czy wydruku pojawia się błąd C000 i nie dotyczy zacięcia bo kartkinawet jej nie podaje :)
    co to może byc?
  • #2 24 Sie 2011 15:48
    forkas
    Gdy wyjedzie karetka wyciągnij kabel zasilający, sprawdź latarką czy nie ma czegoś wewnątrz urządzenia w szczególności przy stacji serwisowej. Jeżeli nic nie ma to prawdopodobnie coś z mechanizmem pompy albo podjanik górny jest zablokowany.
    Można podejrzewać w tym przypadku podajnik górny zewzględu na to że błąd ten występuje dopiero przy prubie wydruku. Spróbuj wykonać wydruk z szuflady.
  • #3 24 Sie 2011 21:44
    pcnet
    Poziom 32  
    z szuflady zacina własnie po pobraniu kartki
    szuflade wyciągam ale z góry nie pobiera
  • #4 24 Sie 2011 23:53
    djswirek
    a w opcjach jej przestawiłeś, że ma brać z góry?
  • #5 25 Sie 2011 09:05
    pcnet
    Poziom 32  
    z górnego podajnika poszło
    teraz puszczam z kasety i zacina czasem ale juz bez błedu
    a tylko poruszałem karetką :)
    a przy okazji to nie da sie tego czyszczenia ciągłego wyłączyć?
    oj i juz nie działa
    znowu błąd po ponowny włączeniu drukarki
