TV analogowa + DVB-T = jaka antena i jak podłaczyć?
pastaldo 25 Sie 2011 12:10
  • #1 25 Sie 2011 12:10
    pastaldo
    Witam serdecznie.
    Planuje zamontowanie anteny do odbioru TV analogowej i naziemnej cyfrowej.
    Moja lokalizacja to: Sienno woj mazowieckie 51.09921,21.485023
    w tej chwili mam skierowaną antenę siatkowa na Radom z efektem dość mizernym jeśli chodzi o jakość ale jest sporo kanałów.
    Myślę wymienić antenę na kierunkową i skierowanie jej na Święty Krzyż tylko nie jestem pewny czy tam już włączyli nadajnik cyfrowy. Orientuje się ktoś?
    Ustawienie na Święty Krzyż ma sens tylko w przypadku włączenia DVB-T bo stamtąd na analogowej TV nie odbiera mi TVN i słabo Polsat.
    Jeśli jest dobra przejrzystość to nadajnik na Świętym Krzyżu widzę gołym okiem. W linii prostej będzie ok 50km.
    Sygnał chciałbym podzielić na 2 telewizory jeden ma wbudowany dekoder MPEG4 a drugi stary analogowy. W założeniu jest by na starym działały tylko na razie kanały z TV analogowej a na nowym oba standardy.
    I tu pytanie jaką antenę najlepiej kupić, na co ją ustawić (Święty Krzyż) i jak to podłączyć by działało?
    Myślałem o antenie http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_16-21-69_ze_wzmacniaczem_lna-177_A1615.htm . Co o niej myślicie czy może lepiej jakąś inną?
  • #2 25 Sie 2011 12:21
    maniek1818
    Ostatnio spotkałem się z taką anteną http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_dipol_44-21-69_tri_digit_A2670.htm i odbiór miałem całkiem przyzwoity (odległość ok. 30km). W twoim przypadku, gdy "widzisz" RTCN to mniej istotne jest wzmocnienie ale zysk energetyczny antenki i jej kierunkowość. Dobre ustawienie siatkowej anteny w przypadku DVB-T nie wiele pomaga. Drugim ważnym elementem instalacji jest porządny kabel antenowy.
    Na ten temat jest poświęcone forum http://forum.emitel.pl/index.php . Można tu znaleźć wyczerpujące informacje, jak i zasięgnąć porady.
  • #4 25 Sie 2011 12:37
    maniek1818
    TyPeczek napisał:
    Dzieląc sygnał oczywiście [...] nie będziesz mógł odbierać na dwóch odbiornikach jednocześnie?
    Dzieląc sygnał z anteny będziesz mógł :P Do tego służą rozgałęźniki antenowe.
  • #5 25 Sie 2011 12:42
    TyPeczek
    No chyba, że ten sam program no i musisz trafić idealnie częstotliwościami z obydwu telewizorów, bo przecież nie da się wysterować jednej anteny na dwie częstotliwości.
    Ale czy ten rozgałęźnik nie działa w drugą stronę?
    Jeden telewizor - dwie anteny?
  • #6 25 Sie 2011 12:56
    maniek1818
    Jeżeli z dwóch anten chce się odbierać sygnały to trzeba zaopatrzyć się w zwrotnicę. Podpina się dwie anteny, na wyjście rozgałęźnik i powinno działać na dwóch TV.
  • #7 25 Sie 2011 12:59
    pastaldo
    Do tej pory wydawało mi się że antena przekazuje całe pasmo jej dostepne do odbiornika i dopiero odbiornik zbiera sygnał o interesującej go częstotliwości odpowiadającej danemu kanałowi. Stąd wydawało mi sie ze takim rozgałęźnikiem podzielę sygnał no ale stąd moje pytania do mądrzejszych ode mnie w tej materii.
    Z tej strony co kolega wyżej podał to
    świętokrzyskie
    Miasto MUX1 MUX2 MUX3
    Kielce
    Święty Krzyż k.36 594 MHz
    50 kW
    czyli jednak uruchomiony?
    tzn co do siatkowej to do tej pory na siatkowej odbierałem tylko analogową TV a teraz chciałbym zmienić na jakąś lepsza własnie kierunkową. w pierwszym poście dałem przykład antenki która wg producenta ma zysk 42dBi czy na taką odległość ok 50km zysk będzie odpowiedni? Czy to dobre jakościo0wo anteny z Dipola czy lepiej szukać czegoś innego?
  • #8 25 Sie 2011 13:05
    maniek1818
    No ... dobrze, odbiornik wydziela sobie odpowiednią nastrojoną częstotliwość.
    Proszę tylko sprecyzować:
    -ile ma być anten? Analog + DVB-T?
    Co do DIPOL'a to są to dobre anteny.
    RTCN Kielce *Święty Krzyż*
  • #9 25 Sie 2011 13:12
    TyPeczek
    Faktycznie, namieszałem. Ale czy ten rozgałęźnik nie sprawdza się tylko w instalacji antenowej bezwzmacniaczowej?
  • #10 25 Sie 2011 13:21
    maniek1818
    Do tego odsyłam na forum EMTEL. U siebie rozdzieliłem sygnał z siatki ze wzmacniaczem za pomocą konwertera wyciągniętego ze starego magnetowidu wideo. Konwerter zasilany jest napięciem 5V, ma jedno wejście i 2 wyjścia antenowe (jedno RCA). Także w moim przypadku zasilanie wzmacniacza anteny nie przeszkadza.
  • #11 25 Sie 2011 13:41
    pastaldo
    moim założeniem było zamontować jedną antenę która by służyła do odbioru analogowej i cyfrowej TV. I podzielić to na 2 telewizory z tym że jeden wykorzystywał by tylko do odbioru analogowej a drugi do analogowej i cyfrowej.
    A pokazana przeze mnie antena będzie ok czy wybrać jakiś inny model?
    #12 25 Sie 2011 13:46
    irekr
    Moderator
    Postaldo: ja widzę realnie takie rozwiązanie (proste, tanie i najlepsze):
    1. I tak musisz kupić (wcześniej czy później) dekoder z DVB-T dla starego telewizora.
    2. Kupujesz taki dekoder i podłączasz do starego odbiornika.
    3. Stawiasz antenę jaką chcesz kupić - i podłączasz ja przez rozgałęźnik na dwa odbiorniki: stary przez dekoder i nowy bezpośrednio. Kierujesz na Święty Krzyż.
    4. W nowym ustawisz te kanały cyfrowe które są w MUX2 ze Świętego Krzyża, oraz wszystkie trzy analogi, odbierane z dobra jakością. Polsat sobie daruj, masz go na DVB-T
    5. W starym odbiorniku kabel do anteny (przez rozgałęźnik) podłączasz do wejścia antenowego dekodera, wyjście antenowe z dekodera podłączasz do starego telewizora.
    6. W starym telewizorze odbierasz tak jak dotychczas TVP1/2/3, a jak uruchomisz dekoder (uruchamia się tak samo jak dekoder satelitarny) masz POLSAT, TVN, TVN7, TV4, TV6, POLSAT SPORT NEWS, PULS i mam nadzieję niebawem PULS2.
    Nic więcej w okolicy nie odbierzesz.
    Jedna antena, jeden kierunek, zero wzmacniaczy i problemów....
  • #13 25 Sie 2011 14:00
    pastaldo
    Super o takie coś mi chodziło. :D Tak czy inaczej piszesz żeby nie uzywać wzmacniaczy itp. Stara antena siatkowa i tak jest w opłakanym stanie więc ona idzie do wymiany.
    Tak więc kupuje nowa kierunkową antene tylko jesli piszesz że bez zasilaczy to może taką
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_19-21-69_dvb-t_A1911.htm
    a nie taką jak pisałem wyżej ze wzmacniaczem czyli
    Reszta poza antena jest już dla mnie jasna tylko chciałem kupić już dobra antenę żeby jakiś czas posłużyła.
  • #14 25 Sie 2011 14:08
    maniek1818
    Wzmacniacz zawsze można dokupić/zmienić.
  • #15 25 Sie 2011 14:13
    pastaldo
    to wiem. Te anteny które pokazałem chyba sie różnią tylko tym ze jedna ma wzmacniacz a druga symetryzator. Rozumiem brać tańsza z symetryzatorem i w razie problemów dokupywać do niej wzmacniacz?
  • #16 25 Sie 2011 14:20
    maniek1818
    Tak.
  • #17 25 Sie 2011 15:05
    irekr
    Moderator
    Ja tylko przestrzegam przed wzmacniaczami o wzmocnieniu powyżej 15 dB. W praktyce żaden nie nadaje się do użytku przy pracy z cyfrowymi modulacjami ortogonalnymi (a takie są stosowane do MPEG4 AVC/H264), z uwagi na fatalne parametry intermodulacyjne.
  • #18 26 Sie 2011 10:22
    pastaldo
    no ja na te chwilę kupuje bez wzmacniacza ale jakby wynikła taka konieczność jaki byś polecił wg Ciebie dobry i nie siejący zakłóceniami?
  • #19 26 Sie 2011 10:26
    irekr
    Moderator
    Najsłabszy jaki znajdziesz.
    Nie sadzę by był potrzebny.
  • #20 26 Sie 2011 14:38
    _cheetah_
    Poziom 37  
    jeśli wzmacniacz do puszki antenowej to dobry jest LNA-101 (15dB). A jeśli na maszt / wewnątrz mieszkania to może być któryś z Terry: AB001 (12dB), AB010 (15dB), AB012 (12/22). Mają tę zaletę dodatkową, że można je zasilać z dekodera DVB-T i nie potrzeba dodatkowych zasilaczy.
    Co do anteny to ja powiesiłbym UHF-200 Maximuma. I czarny kabel antenowy.
