Ustawienie rozrządu seicento 1.1
bolek 25 Sie 2011 19:45 27947 6
  • #1 25 Sie 2011 19:45
    bolek
    Specjalista - oświetlenie sceniczne
    Mam problem ze zlokalizowaniem znaku "na wale". Z tego co wyczytałem ma się pojawić w okienku na sprzegle, niestety nic szczególnego tam nie widze, jak to ma wyglądać?.
    Na kole rozrządu mam nabite dwie kropki, dobrze wyczytałem że mają sie pokryć ze znakiem na płaszczyźnie głowicy?. Pytam profilaktycznie bo jeszcze tam nie zaglądałem.
    Pytanie poza konkursem, czy przy rozjechanych fazach nie będzie iskry?. Pojawia się gdy wypnę czujnik rozrządu, a z "gaźnika" zieje ogniem. Czujnik wałau ma w granicach 1.2kΩ
  • #3 25 Sie 2011 20:24
    ftp.kowal
    Poziom 33  
    Nie radze stosować metod kolegi z linku. A tym bardziej nie radze kręcić żadnym kołem po ściągnięciu paska. Rozrząd ustawia się na znaki lub blokady przed demontażem paska. I po złożeniu wszystkiego kręci się najczęściej dwa obroty ręcznie w celu sprawdzenia czy wszystko jest ok. Dopiero teraz możesz zakręcić rozrusznikiem.
  • #4 25 Sie 2011 20:34
    bolek
    Ten silnik jest bezkolizyjny, a po luźnym pasku można sądzić że na 1000% jest przestawiony.
  • #5 26 Sie 2011 00:29
    stojan84
    Tu masz rysunek może ci pomoże :)
  • #6 26 Sie 2011 00:58
    zeimp
    Moderator Samochody
    To dla pewności, masz jeszcze ode mnie, cenne info ;)
  • #7 26 Sie 2011 15:53
    bolek
    W przerwie obiadowej.
    Ustawiony na znak koła zamachowego. Dałem wycięciem na 0st, nieco się to nie pokrywa ze znakami po drugiej stronie wału. Zapali od razu, ale zgaśnie po 2s potem ni cholery, trzeba dać mu z 10min.
    Jak ktoś ma coś ciekawego to niech pisze, ja w tym czasie go przestawie.
    Ok, zrobienie. Dzięki za pomoc.
