Sampo AlphaScan 521 chassis KM-521
owieczka1984 26 Lis 2004 16:35 1043 2
  • #1 26 Lis 2004 16:35
    owieczka1984
    potrzebuje schemat do tego monitora chyba ze ktos mnie moze pomoc znalezc miejsce usterki tego monitora trzasniety byl jeden tranzystor z tego co zdarzylem sprawdzic C5386(q704) objawy sa takie ize monitor zalacza sie w jednak nic sie nie wyswietla na kineskopie lampa sie zarzy delkiatnie (nie bralem sie nigdy za monitory ale chcialbuym sprobowac bo to jest po pierwsze moj monitor i nie zaszkodzi jak cos zle pojdzie to wiem ze tylko sobie zaszkodzilem ) za wszelkie wskazowki dziekje bardzo
  • #2 26 Lis 2004 22:02
    kr
    sprawdz zasilanie wzmacniaczy wizyjnych
  • #3 26 Lis 2004 22:46
    piotum
    Uszkodził Ci się tranzystor odchylania (załączam jego dane) 1600V, 8A,50W; 0,15usek. Przyczyny? Uszkodzenie elementu samo w sobie (żadkie ale zdarza się), uszkodzenie kondensatora filtrującego szpilki (też żadkie - trzeba sprawdzić) - kondensator od 2 do 6 nF/1600(2000)V pomiędzy kolektorem a masą uszkodzonego tranzystora, Wyschnięte kondensatory filtrujące zasilanie B+ (zasilanie + trafa)( zdaża się), i wreszcie samo trafo (częste szczególnie w starszych monitorach). Tu uszkodzenie najtrudniej namierzyć. Najlepiej mając miernik pojemności sprawdzić wartość kondensatora zamontowanego w trafopowielaczu pomiędzy kapą a nóżką 12 (monitor 15") lub 13-14 (monitory 17" i większe) W twoim przypadku powinno być od 2,4 do 3 nF. Jeśli nie masz miernika pojemności sprawdź omomiierzem czy nie masz oporności w podanych punktach (kapa - nóżka 12) na najwyższym zakresie (optymalne 200MOhm) ale to metoda zawodna (upływność kondensatora czy przebicie międzywarstwowe nie wykaże a trafo i tak uszkodzone). jeśli masz jakąkolwiek oporność - trafopowielacz jest uszkodzony. . Skontroluj też koniecznie FETA zasilaqjącego trafo (zwykle dołączony do nóżki 2 trafopowielacza - na radiatorze.
    Powodzenia
Promocja -20%
Zamknij
tme
