czy ktoś wie co to może być???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> czy ktoś wie co to może być???
Author
Message
GregoR_A
Post#1 Post from the author of the topic 26 Nov 2004 23:37
Moze ktos bedzie mial pomysl co to jest...?
Znalazlem to w pudle z roznymi rupieciami elektronicznymi, wiec nie wiem w czym to bylo uzyte...
Jak widac na zdjeciach, wyprowadzenia sa trzy. "Wajcha" na spodniej czesci obraca sie o jakies 310-320 stopni. Innych elementow ruchomych nie ma.
Waga tego czegos jest jest troszke mniejsza niz waga zwyklej baterii 9V.
Pozdrawiam serdecznie!
 Filesize:  46.54 KB
 Filesize:  48.33 KB
 Filesize:  34.66 KB
 Filesize:  51.46 KB
 Filesize:  29 KB
Back to top
_PREDATOR_
Post#2 26 Nov 2004 23:42
Re: czy ktoś wie co to może być???
Wygląda mi to na opór regulowany - potencjometr z jakiegoś mechanizmu.
No to ładny gips - potencjometr nie.
A czy ta "wajcha" wraca do pierwotnego położenia ?, może coś z pojemności ?, podłącz miliwoltonierz, może przy ruszaniu, są jakieś impulsy - napięcie ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Nov 2004 23:42
Back to top
Grysik
Post#3 26 Nov 2004 23:42
jak dla mnie to jakiś potencjometr
Back to top
Google
Google Adsense
Back to top
GregoR_A
Post#4 Post from the author of the topic 26 Nov 2004 23:44
potencjometr to to na pewno nie jest, bo ta wajcha zbyt lekko sie porusza...
wystarczy mocniej dmuchnąć i się kręci
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Nov 2004 23:44
Back to top
Mishot
Post#5 26 Nov 2004 23:52
Jak cholera to potencjometr...
do 1 i 2 podłącz omomierz (lub do 2 i 3) i powoli kręć
Back to top
Paweł Es.
Post#6 28 Nov 2004 02:59
A co omomierz na TO ? Nie do wiary ?
Może to czujnik indukcyjny lub pojemnościowy. Ta dźwignia na osi wygląda tak jakby współpracowała np z wahadłem albo wychwytywała ruch jakiegośc pręta, który obejmowała tymi ząbkami.
Back to top
_PREDATOR_
Post#7 28 Nov 2004 03:17
GregoR_A -> rozwiej nasze wątpliwości, bo po poście wnioskuję, że wiesz co i z czego to jest ? ( barometr - ?).
Back to top
ACULA
Post#8 28 Nov 2004 03:29
a wg mnie to jest przełącznik do masy.
Są trzy zabki i trzy styki. To czarne to izolator.
Wygląda jakby kulka lub styk miał wskawiwać w te rowki. 3 przewody,3 styki, trzy rowki wygląda na czujnik położenia.
Ten uchwyt pasuje do jakiegoś pręta i czujnik może wskazywać ustawiony kąt (3 położenia)
Do tego numeracja 1,2,3 (np bieg)
Back to top
_PREDATOR_
Post#9 28 Nov 2004 03:48
Ee nie za bardzo, na 1 i 2 foto wyrażnie widać jakiś rdzeń w obudowie stalowej, to nie przełącznik, na przełącznik to zbyt cińka ośka, a zbyt duża obudowa, a poza tym mała bezwładność, autor mówi, dmuchnięcie powoduje przesów osi, niech mnie licho, to jakiś czujnik, ale pojemnościowy, oporowy, indukcyjny czy inny to z wyglądu nie sposób określić.
Stawiam - element magnetyczno-indukcyjno-pojemnościowy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2004 03:48
Back to top
Mishot
Post#10 28 Nov 2004 15:51
Przepraszam że sie wtrącam ale co niepasuje?
Back to top
GregoR_A
Post#11 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 00:43
do _PREDATOR_'a:
niestety nie mam pojęcia co to może być... ;-( wiec nie rozwieję niestety niczyich wątpliwości... tak jak juz napisalem na poczatku, znalazlem to ustrojstwo w pudle z rupieciami i sam jestem ciekawy co to jest...
chociaz pewne "namiary" juz mam ;-) odzyskalem wreszcie od kumpla moj multimeter (powtarzam mu od paru miesiecy zeby sobie wreszcie kupil) i spostrzeglem ze jednak to moze byc potencjometr... opor zmienia sie w zaleznosci od polozenia tej "wajchy" w zakresie od 17 do 117om...
troche dziwny zakres... no, ale moze jednak tak ma byc... ;-) albo to potencjometr z DUUUUUUUZYM bledem... ;-) tylko zastanawia mnie jedno: dlaczego ta "wajcha" tak lekko sie porusza... naprawde dmuchniecie moze to przestawic... i ciekawy jestem do czego to bylo uzyte. ale to juz chyba zostanie na zawsze tajemnicą ;-)
dziekuje zainteresowanym za liczne pomysly i insynuacje :-D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czy ktoś wie co to znaczy? (8)
Transformator- czy może ktoś może rzucić okiem na obliczenia (2)
Połączenie transformatora żeby z 3-faz uzyskać 1-fazę - może ktoś wie? (14)
Może ktoś wie jak zrobić przetwornice impulsowa? (4)
Własne głośniki. Czy ktoś może podać schemat jaki powinien być na płytce? (15)
Pong na TTL - ktoś wie? Czy ktoś wie gdzie znajdę taki schemat? (12)
Czy może wie ktoś jaki to jest układ scalony? (12)
Czy ktoś wie zo to ma za zadanie ??? (4)
Czy ktoś wie co to za transformator? (5)
Co to za element? Czy ktoś wie co to jest? (10)
Page generation time: 0.481 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
