spalony element centrali FAAC 748D
kierol 30 Sie 2011 09:24 5547 23
  • #1 30 Sie 2011 09:24
    kierol
    Witajcie! mam napęd do bramy skrzydłowej Faac 740 z centralką 748D. Po burzy brama przestała działać. Po zdjęciu obudowy okazało się, że na centralce jest spalony element. Pytanie, co to jest i czy jest możliwa jego wymiana, czy czeka mnie zakup nowej centrali?
    Załaczam zdjęcie spalonego elementu ;)
  • #2 30 Sie 2011 09:32
    viayner
    jezeli to ten niebieski element to sadzac po oznaczeniach i miejscu montazu jest to kondensator 100nF i jest on gdzies w okolicach zasilania/sieci, prawdopodobnie cos przeciwzakluceniowego wnioskujac ogolnie, wymien na podobna pojemnosc i odpowiednie napiecie, cos z zasilaczy ATX powinno pasowac.
    Jakie sa objawy ze centralka nie dziala ? Element jest zwarty ?
  • #3 30 Sie 2011 09:37
    pudzianowski
    Obawiam się, iż ten osmolony element nie jest jedynym uszkodzonym i naprawa może wybiegać znacznie poza jego tylko wymianę. Tym nie mniej jest szansa na naprawę, być może uda się uniknąć zakupu nowej centralki. Podstawowe pytanie: na ile Kolega jest w stanie przeprowadzać taką naprawę we własnym zakresie?
    Mateusz
  • #4 29 Gru 2013 14:34
    bracho1978
    Mam ten sam problem i jak sprawa się skończyła
    u mnie wygląda to nieco gorzej spalony element centrali FAAC 748D
  • #5 31 Gru 2013 00:35
    andrzej lukaszewicz
    U Ciebie eksplodował warystor, czyli element zabezpieczający przed wzrostem napięcia w sieci.
    Sprawdź , czy bezpieczniki sa "dobre" i czy napiecie zasilające 230V ma wartośc w normie, anie np 400V :idea: . Jeśłi tak to wylutuj ten uszkodzony element i oczyść płytę z sadzy np. propanolem i dobrze wysusz przed ponownym włączeniem. Jeśli wszystko będzie działać wstaw nowy warystor na napiecie 275VAC lub320VAC.
  • #6 04 Sty 2014 14:20
    bracho1978
    ok dzięki tak zrobię a czym zastąpić ten element w środku bo oznaczenia się wykruszyły
  • #8 09 Sty 2014 07:23
    bracho1978
    Dzięki zrobione działa
  • #9 13 Lut 2014 19:50
    chaberman
    UWAGA na otwory w korpusie obudowy faac 740 ,mrówki zrobiły robotę !!!
    Pytam po co te otwory?? :cry: spalony element centrali FAAC 748D spalony element centrali FAAC 748D spalony element centrali FAAC 748D
  • #10 12 Gru 2014 19:21
    Adi_nopejn
    Pozwolę sobie kontynuować wątek.
    Potrzebuję zidentyfikować elementy brakujące w układzie centrali 748D.
    stabilizator napięcia na górze zdjęcia, dioda D12, 3 tranzystory (T5, T6, T7) oraz dwa rezystory poniżej
  • #11 13 Gru 2014 17:19
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Stabilizator to L7805CV czyli zwykły 1 amperowy stabilizator 5V.
    Wszystkie małe oporniki dookoła d12 i tranzystorków to 10 Kohm (ozn 103) a duży po lewej u góry to 1 Kohm (oznaczenie 102).
    Dioda D12 ma oznaczenie A4W 36 - z paru katalogów wynika, że to podwójna dioda małej mocy (sygnałowa) w obudowie SOT 23 lub 323 o oznaczeniu BAV70.
    Tranzystory wszystkie takie same mają oznaczenie 6BW 45 - i pod takim symbolem w katalogach jest kilka różnych elementów - najczęściej pod tym oznaczeniem występuje tranzystor BC817 a odpowiednik zwykły to BC337.
    PS. W centrali FAAC 452MS wszystkie tranzystorki sterujące to BC847C - podobne parametry (npn, prąd kolektora 500mA), przez analogię tu powinno być podobnie.
  • #12 11 Lip 2015 22:24
    Dominik.Szy
    Witam, bardzo proszę o identyfikacje zaznaczonego kondensatora który wybuchł podczas burzy, czy to możliwe że tylko przez to sama otwiera się brama czy mogło się coś więcej uszkodzić ?
  • #13 11 Lip 2015 22:45
    tapczan0
    Kondensator C22 to kondensator firmy EPCOS typu X2 (EMI suppression capacitors - tłumiący zakłócenia elektromagnetyczne - po polsku przeciwzakłóceniowy) 0.1uF na 305VAC.
    Ale z pewnością uszkodziło się coś więcej.
  • #14 11 Lip 2015 22:56
    Dominik.Szy
    Dziękuję za szybką odpowiedź, jak mogę szukać kolejnych uszkodzeń jeżeli brama teoretycznie działa oprócz samoczynnego otwierania i po takim otworzeniu nie zamyka sie automatycznie po zadanym czasie ?
  • #15 12 Lip 2015 12:49
    kotbury
    Takie zachowanie to może być uaktywnienie Open A radiem lub zwarciem i podtrzymanie go długo. Przyjrzyj się LEDowi Open A czy w takich razach przypadkiem cały czas nie świeci.
    Może radio nawala - wypnij , jakiś czas przemęcz się się bez i potestuj, jeśli sprawa się unormuje, burza i radiu zaszkodziła (wymiana). Nie byłoby też źle obejrzeć okolicę listwy podłączeniowej ( druk pod zielonym plastikiem- oprawą gniazda, można go zsunąć ze szpilek ) - pod kątem przypaleń i zwarć zwłaszcza w okolicy Open A i Open B.
  • #16 05 Sie 2015 20:35
    jankomar
    Problem po burzy chyba piorun dwa elementy uszkodzone w miejscu c20 , i c22 , miejmy nadzieje że to tylko to.
  • #17 05 Sie 2015 22:13
    Dawid523
    Witam, poratuje mnie ktoś oznaczeniem scalaka U3 w centralce FAAC SEVEN SPRINT 05 ?
    Po burzy poleciał U1 LM7805, opto U4 moc3052 + dodatkowo rozerwało U3.
    Po jego przeznaczeniu i rozkładzie pinów strzelam że jest to ULN2003.
  • #18 03 Cze 2016 14:17
    Zelu00
    Mnie również dopadła burza i w centrali 748D uszkodzeniu uległy oba kondensatory przeciwzakłóceniowe oraz bezpiecznik 800mA. Po wymianie uszkodzonych elementów i podpięciu zasilania okazało się, że uszkodził się stabilizator.
    Wylutowałem go i po pomiarach na PCB wygląda na to, że wyjście ze stabilizatora jest zwarte do masy.
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby podpowiedzieć co w pierwszej kolejności sprawdzić i jak? czy np brać się od razu za wylutowywanie scalaków?
    czy ewentualnie coś jest w układzie pośredniego co można by w pierwszej kolejności sprawdzić?
    Zmierzyłem rezystancje pomiędzy VCC i GND na PICu i wynosi ~30 Ohm (wylutowany układ). Czy to jest poprawna wartość?
    Dodatkowo wylutowałem jeden z regulatorów 78L05 - zwarcie pomiędzy IN i OUT
    Odciąłem dodatkowo zasilanie od pamięci i nadal wykrywa zwarcie.
  • #19 28 Lis 2016 11:09
    shisen
    WITAM
    Dawid523 -> Potwierdzam, wspomniany element to ULN2003.
    jankomar -> C22 to kondensator filtrujący zasilanie (0.1uF) - podłączony do "minusa" zasilania . Jeśli jest uszkodzony to raczej po elektronice.
    Zelu00 -> Mierząc opór na pinach zasilania PIC'a miernik nie powinien nic wskazywać (praktycznie kilkanaście Mohm).
    Na "teście diody " nie powinno być żadnego odczytu. W przypadku mierzenia odwrotnego (zamienione przewody miernikana VDD/GND) będzie to ok 0,5V (test diody).
    W Twoim przypadku - 30ohm oznacza, że niestety procesor jest 100% uszkodzony. Ale mogę pomóc ;) proszę pisać na priv.
    Moderowany przez Marek J.:
    Usunąłem część treści zgodnie z :
    3.1.10. Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
  • #20 27 Cze 2017 18:34
    Hrabia_Mol
    Witam poszedł mi właśnie C20 co to takiego jest?
  • #21 27 Cze 2017 19:48
    PROXIMA sj
    C20 to kondensator 6.8nF 300V typu X2 i taki musi być jeżeli zamierzasz go wymienić.
    Kondesatory z klasą bezpieczeństwa X2 przeznaczone są do pracy w obwodach pierwotnych urządzeń zasilanych z sieci.
    Wytrzymują napięcia udarowe do 2500 V.
    W sterowniku C20 służy zmniejszeniu zakłóceń wprowadzanych do sieci wywołaną pracą traków.
    PROXYMILIAN
  • #22 28 Cze 2017 00:03
    Hrabia_Mol
    Nwm jak to mogło się popsuć bo rano rozebrałem obudowę i wyczyściłem i jeszcze działała. A wieczorem jak miałem już zakładać obudowę to brama nie chciała do końca się zamknąć tylko robiła 1m i stawała,
    Tak jak patrze można tylko kupić typu y2. Czym on się rożni?
  • #23 28 Cze 2017 06:54
    kotbury
    Inaczej się go podłącza i nieco inaczej działa chociaż napięcie udarowe podobne - X2 podpina się pomiędzy fazę i zero (czyli pomiędzy kable 220V) po udarze i wybuchu bezwarunkowo robi przerwę - i taki u ciebie jest - , Y2 podłącza się pomiędzy zero i PE i po udarze może zrobić przerwę ale i też może zrobić zwarcie (co przy uziemieniu jest dopuszczalne).
    Czyli jednak X2.
    Tu masz dokładny opis tych oznaczeń: https://www.elektronik.ropla.eu/pl/news/RFI.pdf
  • #24 28 Cze 2017 13:56
    Hrabia_Mol
    Właśnie wylutowałem c20 i widnieje na nim Y2
 Szukaj w ofercie
Zamknij
