Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY
Andrev1991 31 Sie 2011 10:50 10387 9
  • Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY
      chciałbym przedstawić wam zrobiony przeze mnie wzmacniacz słuchawkowy.
      Tranzystory końcowe to komplementarne: BD139, BD140, natomiast przedwzmacniacz to scalony wzmacniacz operacyjny. Aktualnie wykorzystałem układ scalony Burr Brown OPA2134.
    Płytka i układ wzmacniacza został tak zaprojektowany by można było w łatwy sposób ustawić siłę sygnału dip switch'ami.
    Zmieniając ich położenie kolejno o: + 10 dB, + 18 dB, + 20dB, dzięki czemu można łatwiej wysterować bardziej "oporne" słuchawki, lub po prostu zbić sygnał.
      Bufor jaki zastosowałem w układzie to dwie popularne duotriody ECC88 pracujące w układzie WK-WA.
    Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY
    Przycisk na przednim panelu to wybór trybu pracy. (układ przełączający je to scalak 4017)
    -wzmacniacz słuchawkowy (wzm. operacyjny + tranzystory)
    -przedwzmacniacz ECC88
    -wzmacniacz słuchawkowy + przedwzmacniacz ECC88
    Dzięki temu jest to uniwersalny układ który można używać zarówno do słuchawek jak i preampa w naszym zestawie audio.
    Zdecydowałem by cały wzmacniacz był układem modułowym, czyli:
    -zasilacz
    -audio
    -zabezpieczenie DC
    Do budowy wzmacniacza zostały użyte nowe elementy, między innymi:
    tor audio rezystory 1%, lub mniej Vishay, Beyschlag
    kondensatory: Wima, Rubycon, Nichicon, Mant
    przekaźniki: Relpol, Takamisawa
    Diody: ultraszybkie ER802
    przewody audio: Alphard
    potencjometry precyzyjne BOURNS
    -wydajny transformator toroidalny na zamówienie o mocy 100VA, ekranowany
    Zasilacz:
      Jest to układ który podaje do wzmacniacza:
    +/- 15V, stabilizowane, precyzyjnie ustawione pod obciążeniem
    +150V napięcia anodowego (wraz z układem opóźnienia o około 30sec)
    ~6,3V do żarzenia lamp
    Dodatkowo mamy możliwość wzięcia z trafa 5V (nie używane)
    Sam zasilacz został zaprojektowany tak że podaje napięcie tylko na te elementy, które aktualnie używamy).
    Czyli np. podczas pracy nie będą żarzyły się lampy, gdy słuchamy tylko układu tranzystorowego.
    Zabezpieczenie DC:
      Jak wiadomo układ ten ma za zadanie chronić słuchawki przed napięciem stałym na wyjściu. Jest to sygnalizowane za pomocą czerwonej diody.
    DC posiada również funkcję opóźnienia załączania słuchawek, dzięki czemu nie słychać niemiłego trzasku w momencie startu wzmacniacza jak i jego wyłączania.
    Obudowa:
      Jako obudowę / podstawę wzmacniacza wykorzystałem dębową płytę.
    Jest to lite drewno, pomalowane lakierem na kolor bezbarwny.
    Jego wymiary to 31cm x 24cm, grubość: 4cm, natomiast wysokość wzmacniacza (całość z kolcami) to około 13cm.
    na przodzie:
    -włącznik sieciowy świecący pomarańczowym ringiem
    -przycisk do zmiany trybu pracy
    -trzy diody LED od aktualnie działającego trybu pracy wzmacniacza
    -wejście Jack 6,3 na słuchawki
    -potencjometr głośności BOURNS 2x50k
    tył:
    -wejście audio i wyjście przedwzmacniacza
    złote chinche
    -gniazdo sieciowe
    Podsumowanie:
     Ze wzmacniacza jestem bardzo zadowolony, nie zawiódł mnie nigdy podczas swojej pracy. Był kilkakrotnie modyfikowany i ulepszany. Efekt prac to widoczne foto :wink:
    Zachęcam do obejrzenia zdjęć oraz komentowania!
    Zaznaczę że od samego początku nie miałem zamiaru robić go "po taniości"...
    Piszę to, gdyż moją ostatnią konstrukcję komentowano że można było ją zrobić taniej... Przecież tę również. Ale plan był inny.
    Oszczędzam na innych rzeczach. Nie pale, nie pije więc czasem wydam coś więcej na podzespoły:)
    Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie!
    Andrzej.
    Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY Hybryda - Wzmacniacz Słuchawkowy + bufor ECC88 DIY
    Fajne!
  • #2 31 Sie 2011 11:36
    naciamen
    Ogólnie bardzo fajny ładnie się prezentuję i pewnie świetnie gra :) A jaki koszt wyszedł ci tego wzmacniacza i ile godzinek pracy tak z ciekawości zapytam :)
  • #3 31 Sie 2011 15:54
    Ele_Tronik
    Wzmacniacz bardzo ładnie się prezentuje!
    Obudowa mi się podoba jest ładna, przejrzysta,kable poukładane.. Cieszy oko :)
    Aczkolwiek zrobił bym dodatkową obudowę na górę wzmacniacza tak aby tylko lampy wystawały ale to tylko moja sugestia.
    Jeśli mógł byś dodać schemat
    oraz opisać mniej więcej kosztorys tego wzmacniacza?
  • #4 31 Sie 2011 16:36
    grendel123
    Takie rozwiązanie obudowy (zupełnie odsłonięta góra) jest wyjątkowo niepraktyczne. Jak się przykurzy to będziesz czyścił pędzelkiem wszystkie szczeliny między elementami. Najgorzej jak do sprzątania dorwie się kobieta. Te delikatniejsze części zostaną bez litości "potraktowane" twardą końcówką rury odkurzacza. Wiem coś na ten temat: moja kobietka odkurzaczem "wyczyściła" membrany głośników wstęgowych w kolumnach, "bo się przykurzyły". Pomijam już sprawę wysokich napięć na elementach odsłoniętych (dzieci palce potrafią wsadzić wszędzie).
  • #5 31 Sie 2011 16:42
    spirol
    Całkiem fajna konstrukcja, ciekawi mnie schemat bufora lampowego i jego wpływ na dźwięk, jestem na etapie poszukiwania bufora który naprawdę "lampizuje", napisz jak rozwiązałeś zasilanie.
  • #6 31 Sie 2011 18:48
    Rafał 116
    Estetyka na wysokim poziome, ale jeżeli zdecydowałeś już że moduły będą odsłonięte to połączenie miedzy poszczególnymi płytkami powinny być zminimalizowane. Moim zdaniem najlepiej było by to wszystko upchnąć na jednej płytce tak aby połączenia były prowadzone na płytce. Jak zrealizowałeś zabezpieczenie przed DC? Może uPC1237?
  • #7 31 Sie 2011 20:19
    Dj Joker
    Wszystko fajnie, i pięknie. Jednak nasuwa mi się pewne pytanie ot mianowicie takowe:
    Kaj Ty chłopie zapodziałeś obudowę?
    Z autopsji wiem, że wzmacniacze hybrydowe takie jak Twój, mało mają z prawdziwego brzmienia lampy. To chyba główny błąd ;)
    Toroid trochę szpeci, mogłeś go dać do środka ;)
  • #8 31 Sie 2011 22:16
    artek8787
    Fajny wzmacniacz ,ale przydała by się jakas obudowa.Można wyeksponowac tylko lampki i było by jeszcze lepiej.
  • #9 31 Sie 2011 23:06
    Andrev1991
    Dziękuję za wszystkie opinie, które wezmę sobie do serca i skorzystam z nich na pewno przy kolejnych konstrukcjach DIY! :)
    w odpowiedzi na pytania:
    Co do ceny:
    orientacyjnie (z wysyłką) : trafo 80zł, lampki 35zł, kolce + drzewo z lakierem 70zł, włącznik z AVT za 28zł, i cała drobnica czyli elementy RC, przekaźniki, czernione radiatorki tranzystory (większa ilość do parowania), itp to około 160zł z różnych aukcji.
    Do tego czas, modyfikacje, poprawki, zmiana elementów... ale w DIY się tego nie liczy:)
    Rekompensatą jest efekt końcowy, który jak najbardziej mnie zadawala:)
    Też myślałem o wyeksponowaniu lamp jak w poprzedniej hybrydzie. Padło na taki typ, widać wszystko. Na szczęście nie ma w domu małych dzieci które mogły by wkładać palce pod napięcie anodowe... 150V :/
    Co do pędzelka...mam! Elektronika lubi się kurzyć, a on sam nie wpływa na nią za dobrze.
    Miałem zastosować kratkę tuningową, coś jak tutaj:
    http://www.hi-end.pl/a1news/371.jpg
    zrezygnowałem z tego, gdyż spodobał mi się wygląd odsłoniętych elementów. By coś poraziło prądem trzeba by na prawdę wcisnąć gdzieś paluchy "na chama"...
    Wiem BHP i napięcie anodowe... U mnie w domu na szczęście wiedzą że jak się widzi lampę to się od dołu pod nią nie grzebie, a bańka jest gorąca podczas pracy:)
    Dj Joker napisał:
    Toroid trochę szpeci, mogłeś go dać do środka :wink:
    nie było już za tyle miejsca... Pod toroidem idzie w tunelu przewód zasilania. Myślałem o puszcze, lecz zrezygnowałem... kolejny taki wzmacniacz chcę zrobić z symetrią, czyli od skrajnego boku: kanał, zasilacz, kanał.
    Zabezpieczenie to układ z forum mp3store, scalak widoczny na foto to: LM324.
  • #10 12 Wrz 2011 21:23
    ajnsztajn1992
    KOlego ja bym ci proponował dorobienie jeszcze na góre coś dać z drewna do przykrycia tych elementów a frontową ścianke jakąś ładną siatke czy cos w ten deseń, bo szkoda by się coś a tym naprawde ładnie wykonanym projektem stało przez przypadek.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
