wyłącznik fotooptyczny(?)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> wyłącznik fotooptyczny(?)
Author
Message
daman
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 27 Nov 2004 11:36
Witam...
Na wstepie - nie mam pojecia o elektronice (poza tym, ze wiem co to rezystor ;-)... I dlatego mam pytanie do tych, co "znaja sie" na elektronice...
zalozmy taka sytuacje:
mam 2 obwody (5v) - jeden jest zamkniety (tzn plynie w nim sobie prad), drugi otwarty. chcialbym zeby po zamknieciu obwodu nr 2 pierwszy zostal otwarty (i odwrotnie - gdy juz obwod nr 2 zostanie ponownie otwarty, obwod nr 1 sie zamyka i znowu plynie w nim prad).
czy da sie to zrobic BEZ uzycia jakichs przerzutnikow/elektromagnesow?
Najlepiej byloby zeby np zapalajaca sie dioda w obwodzie nr 2 otwierala jakos obwod nr 1... aha - obwody maja byc "dwunostanowe" - prad plynie albo nie plynie.
moze ktos naszkicuje schemacik?
PS1
ot - cos takiego tylko ze dzialajace na 5v i bardzo malych pradach...
http://www.eres.w3.alpha.pl/index.php?text=324
i najlepiej mniej skomplikowane ;-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Nov 2004 11:36
Back to top
qmpel
Location: Biała Podlaska ale normalnie Białystok, a teraz Wrocław...
Post#2 27 Nov 2004 14:00
Re: wyłącznik fotooptyczny(?)
Hey !!
Twoja prośba troche różni się od tego co jest na tym schemacie, do którego podesłałeś link. Bo jeśli chcesz takie coś typu włącznik to nie ma problemy zrobić to na 5 [V] i z "małymi" prądami. Ale ty piszesz coś o dwóch obwodach i teraz to ja mam do Ciebie pytanie - Czy mają to być dwa niezależne układy, w których płynie prąd i jeśli jeden działa to drugi ma nie działać (tak jak napisałeś), czy to ma być coś takiego jak ten wyłącznik zmierzchowy, że jak świeci diod na układ optyczny to ma prąd płynąć w obwodzie, a jak zgaśnie to ma nie płynąć ?? W takim przypadku ja tu widzę tylko jeden obwód, no drugi to zasialanie diody LED ale układ pierwszy nie steruje świeceniem diody.
Sprecyzuj problem, bo ja narysowałem sobie układzik ale nie wiem czy o to Ci chodzi.
Pozdrawiam !!
Back to top
daman
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 27 Nov 2004 14:15
no wlasnie.. tak myslalem (ze moja zdolnosc do wypowiedzenia tego czego chce moze byc... niewystarczajaca ;-))
napisze w takim razie co mam i co chcialbym miec...
mam dwa urzadzenia (u1 i u2), ktore sa w jednym obwodzie ale niestety nie moga oba na raz dzialac (wlaczone rownolegle). u1 dziala bez przerwy ALE powinno zostac wylaczone gdy wlacza sie u2.
dodatkowo w tym samym odwodzie mam jeden dodatkowy kabelek, ktory moim zdaniem moze sluzyc wlasnie do wylaczenia tego urzadzenia (u1) - otoz gdy u2 zostaje wlaczone to ten kabelek jest zwierany do masy wiec zaczyna w nim plynac prad. jak u2 zostaje wylaczone to kabelek jest odlaczony od masy.
najprosciej byloby jakis przerzutnik (elektromagnes czy cos) ale to niestety (sprawdzone) powoduje jakies zaklocenia i nie dziala (testowali rozni ludzie... nie ja ;-)...
moje "przemyslenia" daly taki efekt - gdy wlacza sie u2, w obwodzie (+5v, dodatkowy kabelek) zaczyna plynac prad, ktory wlacza diode. ta dioda zas, swiecac w jakis optoelement powoduje otwarcie obwodu u1 i tym samym odloczone zostaje u1...
nie wiem czy to cos wyjasni... jak sam to czytam to przestaje rozumiec ;-)
Adam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Nov 2004 14:15
Back to top
daman
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 27 Nov 2004 16:39
czy to moze byc tak proste -> http://tinypic.com/msvwx
to zielone to jest urzadzenie u1 (dzialajace ciagle
ten niebieski kabelek to jest wlasnie ten ktory jest zwierany do masy gdy wlacza sie drugie urzadzenie (u2) (czyli prad w nim plynacy powinien WYLACZYC obwod u1 czerwony-czarny)???
jesli to tak dziala - jakie wartosci opornikow i jaki tranzystor powinienem uzyc?
Back to top
qmpel
Post#5 27 Nov 2004 19:04
Hey !!
Ten układ powinien działać i raczej będzie tylko nie napisałeś czy jeśli urządzenie U2 jest wyłączone to czy kabelek niebieski "wisi w powietrzu" czy np. jest zwierany do plusa zasilania (ile ono wynosi, 5 [V] ??). Delikatne poprawki umieściłem na rysunkach poniżej. Nie wiem jednak czy to jest dobre rozwiązanie, bo nie wiem jak działają te urządzenia i do czego służy np. czarny kabelek. Dostosuje się do Twojego rysunku ale innym sposobem może być np. odłączanie zasialania od U1 i U2 poprzez sterowanie tranzystorami.
Wartości rezystancji zależą od prądu jaki ma pobierać Twoje urzadzenie, szacunkowo zakładam mały prąd rzędu 100 [mA] i tranzystor typu BC237 lub inny NPN małej mocy. Tak więc Rc = 47 [Ω], a Rb = 9 [kΩ].
To są szacunkowe wartości, bo trudno jest obliczyć coś na podstawie tego opisu.
Rysunki trochę pozmieniałem, a idea jest taka, że jak działa urządzenie U2 i niebieski kabelek jest podłączony do masy to tranzystor nie przewodzi i urządzenie U1 nie działa. Jeśli U2 nie działa,i tu dwa warunki:
1. kabelek "wisi w powietrzu" - tranzystor się otwiera i zwieta do masy czarny kabelek, co powoduje (tak sądzę, bo nie wiem co to jest czarny kabelek) włączenie U1,
2. kabelek jest zwierany do zasilania (ile voltów ??) - tranzystor się otwiera i działa jak w punkcie 1.
Nie wiem czy o to Ci chodziło, ale można jak napisałem sterować poprzez załączanie lub wyłączanie zasilania układów U1 i U2.
Powodzenia !!
 Filesize:  9.73 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2004 19:04
Back to top
daman
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 Post from the author of the topic 27 Nov 2004 19:19
Dzieki!
W poniedzialek rano biegne do sklepu i testuje.
Sadze, ze opcja "w powietrzu" jest wlasciwa - niebieski "wisi w powietrzu" gdy u2 jest wylaczone.
Jeszcze raz dziekuje.
Adam
Back to top
qmpel
Post#7 28 Nov 2004 01:23
OK nie ma sprawy :), jak by co to pisz !!
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
