Focus 1.6 16V '99 zetec s z lpg - Brak wskazania temperatury
kdian 31 Sie 2011 19:49 2999 12
  • #1 31 Sie 2011 19:49
    kdian
    Witam, problem z focusem jak w temacie. jadąc ok. 80km/h poczułem spadek mocy. Np. wcześniej auto pod dość stromy podjazd potrafiło zwiększać prędkość na 5 biegu teraz ta prędkość maleje. Kolejne objawy to odymione na czarno wszystkie cztery świece co wskazywałoby na bogatą mieszankę.
    w związku z tym wymieniłem kolejno:
    - świece
    - sondę lambda
    - podmieniłem przepływomierz
    - cewkę
    Problem nie zniknął. Dodatkowo zauważyłem ostatnio w trybie serwisowym dziwne zachowanie temperatury.
    I tak:
    - na desce wskazówka idzie w górę tak jak normalnie i trzyma się pionowo na 90 stopniach
    - w trybie serwisowym temperatury z pozycji 15. (jak podaje instrukcja temperatura głowicy) również rośnie współmiernie ze wskazówką i oscyluje 90-97stopni
    - dziwna sytuacja jest ze wskazaniem na pozycji 16 . (wg. instrukcji temperatura w innym miejscu układu chłodniczego) - tutaj wskazania dopóki silnik się nie rozgrzeje rosną ale wygląda to tak, że wskazuje np 30 potem zmiana cyfr i po 2 sekundach jest 38 potem znowu zmiana jak silnik osiąga około 70 to na przemian z cyframi wyświetlają się nie pełne cyferki np wyświetlana wartość wygląda tak 04A.C albo 02A.co albo 006.C gdzie 6 nie ma daszka. Czym to jest spowodowane. Podejrzewam, ze rozwiązanie tego problemu spowoduje wzrost mocy bo komp wyłączy tryb awaryjny. (uznałem ze działa w trybie awaryjnym bo cały czas podaje napięcie na przekaźnik pompy paliwa)
    - badanie na diagnostyce nie pokazuje żadnych błędów, a podczas testu sterownika i badania parametrów pracy silnika w pozycji temperatura nie ma żadnej wartości są tylko pauzy ----
    Dzisiaj wymieniłem tez czujnik temperatury. Również bez zmiana. Wskazanie na 15. pozycji ok natomiast na 16. szaleje
  • #2 31 Sie 2011 21:52
    zeimp
    Moderator Samochody
    Wykonaj porządną diagnostykę, porządnym testerem!
  • #3 31 Sie 2011 22:21
    kdian
    Robili to dwoma testerami. Sprecyzuj to jak możesz sugerujesz ze temperatura się nie pokazała bo tester lipa? Jakieś inne propozycje...
  • #4 31 Sie 2011 22:51
    zeimp
    Moderator Samochody
    Generalnie, jeżeli tester ma kłopoty z odczytaniem, lub błędnie wskazuje temp. oznacza, że są przekłamania w diagnostyce, tzn. połączenie tester/sterownik jest nie właściwe.
    Sprytny "operator" diagnoskopu w mig to wyłapie i będzie wiedział o co chodzi... Co do usterki, to często potencjometr przepustnicy "siadał" i łącznik elastyczny w układzie wydechowym się rozszczelniał i takie właśnie objawy były, ale to nie oznacza, że w Twoim przypadku jest tak samo! Dla tego tak ważna jest diagnoza komputerowa!
  • #5 01 Wrz 2011 07:52
    kdian
    tzn od rozszczelnionego połączenia wydechu czy przepustnicy temperatura na wyświetlaczu w trybie serwisowym tak dziwnie może się zachowywać?
  • #6 02 Wrz 2011 22:54
    kdian
    Nikt więcej nie ma pomysłu?
  • #7 02 Wrz 2011 23:32
    zeimp
    Moderator Samochody
    Nie! To napisałem odnośnie mocy silnika...
    A co do diagnoskopu, również napisałem:
    Co tu jeszcze dodać? Po prostu zrób poprawną diagnostykę komputerową i tyle - wszystko wyjdzie!
  • #8 03 Wrz 2011 14:01
    decybel91
    Oczywiście czujnik temp ten w głowicy został wymieniony?
  • #9 04 Wrz 2011 04:11
    kdian
    Tak został wymieniony na nowy, dalej auto jest słabe i na 16. pozycji pokazuje dziwne wartości. Chyba, że jest jeszcze jeden czujnik, ale przeszukałem dokładnie i na 99 jest tylko jeden.
  • #10 05 Wrz 2011 16:24
    andrzej20001
    Jak pracuje 1 lambda?
  • #11 05 Wrz 2011 21:30
    kdian
    jest tylko jedna sonda lambda również zamieniłem ja na nową. Wg diagnoskopu pracuje ok. Wg mojego miernika napięcia 0.1 do 0.85V
  • #12 06 Wrz 2011 07:27
    emeryt2
    Zobacz jaki masz filtr powietrza , na pewno do wymiany!
  • #13 06 Wrz 2011 07:42
    kdian
    Filtr powietrza wymieniałem jakiś miesiąc temu i przed i po auto zachowuje się tak samo. I tak jak pisałem spadek mocy nastąpił nagle
Promocja -20%
Zamknij
tme
