Licznik z wyświetlaczem 7-segmentowym
djpop 31 Sie 2011 21:04 2062 7
  • #1 31 Sie 2011 21:04
    djpop
    Witam wszystkich.
    Bardzo potrzebuję dla własnego użytku schemacik licznika który będzie odliczał od 99 do 00,
    z tym że chciałbym to uzyskać za pomocą potencjometru suwakowego.
    1. Chciałbym aby poprzez ustawienie suwaka potencjometru w pozycji największej rezystancji wyświetlić liczbę 00.
    Zmniejszając rezystancję chciałbym otrzymywać kolejno liczby aż do 99
    2. Gdy wyświetlacz będzie wyświetlał dwa zera - włącza się wtedy układ sterujący silnikiem wibracyjnym na ( 2 - 5 sek )
    3. Po wyłączeniu przycisku chwilowego chcę aby zostały zapalone dwie kropki na wyświetlaczu zamiast zer.
    4. Po włączeniu przycisku reset chciałbym aby układ ponownie pokazał liczbę sugerując się położeniem potencjometru suwakowego
    ( jego wartością rezystancji )
    I tu zwracam się DO WAS z ogromną prośbą. Czy Ktoś może narysować dla mnie taki schemacik.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 31 Sie 2011 21:21
    kreslarz
    Do takich zadań nie tylko schemacik, ale potrzebne jest oprogramowanie. Wykonanie Twoich założeń na elementach logicznych być może jest wykonalne, ale trzeba by zaangażować wiele układów i przetwornik analogowo-cyfrowy. Tu potrzebny jest programowany mikrokontroler i odpowiednio napisany program.
  • #3 31 Sie 2011 21:35
    alagner
    Czy aż tak wiele? Są przecież przetworniki z wyjściem 7 segmentowym, to by znacząco uprościło układ.
    EDIT: żeby nie nabijać - jutro postaram się wrzucić schemat, ale - tak na gorąco - ICL7107 + kilka bramek nie da tu rady?
  • #4 31 Sie 2011 21:39
    kreslarz
    Kolego, jeżeli masz rozwiązanie, to go pokaż, a nie punktuj sobie postów odpowiedziami bez wartości merytorycznej.
  • #5 01 Wrz 2011 23:09
    alagner
    Z góry przepraszam za jakość, ale nie miałem jak narysować tego na kompie.
    Generalnie tak - jako miernik wziąłbym ICL7107.
    Na wejścia ORów wchodzą wyjścia z segmentów "środkowych", drugie jest podciągnięte do zasilania tak, że wyłącza je zwolnienie przycisku. Jeżeli problemem byłaby wydajność prądowa bramek, na wyjścia wrzuciłbym dodatkowo tranzystory.
    A tutaj detekcja zer i układ na 555 dający impuls w momencie ich wykrycia.
    Jeśli chodzi o napięcie odniesienia i cały układ pomiarowy - będzie raczej standardowy, myślę, że tutaj wystarczy nota katalogowa.
    Przyznaję się - problem mam przy resecie - nie bardzo mam koncepcję jak to ugryźć, musiałbym to przemyśleć dokładniej.
    Muszę Koledze z góry oddać honor - jeśli uC nie wyjdzie taniej, to może wyjść porównywalnie cenowo. Czy prościej - kwestia jak dla kogo.
  • #6 02 Wrz 2011 23:06
    djpop
    Witam Was ponownie.
    Po głębszym zastanowieniu myślę nad rezygnacją z układu sterującym silnikiem wibracyjnym i wyświetlaniem dwóch kropek.
    Czy to znacząco wpłynęłoby na uproszczenie tego układu ?
  • #7 02 Wrz 2011 23:53
    kreslarz
    Nie nie wpłynie znacząco. I tak niezbędny jest układ przetwornika analogowo - cyfrowego i zestaw logiki. Enigmatyczne określenie funkcji nie do końca pozwala na "załapanie" o co w tym wszystkim chodzi. Pełny opis dałby możliwość znalezienia optymalnego rozwiązania.
  • #8 04 Wrz 2011 21:30
    djpop
    Witam Ponownie.
    Niestety na razie muszę zawiesić projekcik ze względu na brak czasu.
    Dziękuję bardzo za udzieloną mi pomoc. Temacik można zamknąć.
    Pozdrawiam Wszystkich.
Promocja -20%
Zamknij
tme
