Ogromna cewka Tesli - DRSSTC4 by Dżejwor
KJ 02 Wrz 2011 03:01 55607 68
  • Ogromna cewka Tesli - DRSSTC4 by Dżejwor
    Przedstawiam kolejny projekt HV mojego autorstwa jakim jest ogromna cewka Tesli. Po dotychczasowych sukcesach postanowiłem zbudować coś naprawdę dużego. Oczywiście miało to być DRSSTC. Do sprawy podszedłem kompleksowo wzorując się na poprzednich własnych konstrukcjach a także innych znalezionych w internecie.
    Wybór padł na tranzystory IGBT produkcji Mitsubishi Electronic - CM300DY24HA parametry nominalne to: maksymalny prąd ciągły - 300A maksymalne napięcie C-E 1200V.
    Udało się je stosunkowo tanio kupić na serwisie aukcyjnym. Wybór ten został podyktowany doświadczeniami innych użytkowników, którym udało się zmusić je do pracy w rezonansie z częstotliwościami 60kHz i więcej.
    Lepsze byłyby te same tranzystory produkcji Powerex-u ale są one u nas trudniejsze do zdobycia.
    Testy wykonane przez budowniczych tesli w Stanach Zjednoczonych wykazały, że tranzystory te są w tej aplikacji w stanie wytrzymać bez szwanku impuls rzędu 4kA (wybuchają przy około 5kA w skutek wyjścia z nasycenia) a można ich spokojnie używać przy prądach impulsowych do 2kA.
    Tranzystory są zabezpieczone TVSami zdolnymi rozproszyć około 12kW a także snubberami 5uF/1kV na zasilaniu.
    Oczywiście żadna DRSSTC nie może funkcjonować bez porządnego kondensatora rezonansowego i tu właśnie pojawił się największy problem - moje jak i innych obserwacje mówią jasno - im większa pojemność tym lepsza zabawa ale także chudszy portfel...
    Nie bez znaczenia jest także napięcie przebicia minimum to jakieś 8kV jednak wiadomo, że im więcej tym lepiej.
    Po wielu rozważaniach i kalkulacjach zdecydowałem się ostatecznie na parametry 600nF/10kV, co oznaczało konieczność zakupu stu sztuk kondensatorów CDE942C20P15kF.
    Nie są to jedyne kondensatory nadające się do tego celu ale inne są jeszcze droższe i to znacznie.
    Natomiast tańsze nie są dla mnie wystarczająco pewne aby zainwestować w nie około 1000zł.
    Kolejnym etapem było zaprojektowanie części mechanicznej, rozmieszczenie kluczowych elementów itd. Najwięcej problemów sprawiło uzwojenie pierwotne. Rozważałem kilka koncepcji. Jedną z nich było uzwojenie stożkowe, które początkowo najbardziej mi się podobało jednak zdecydowałem się ostatecznie na płaskie, ze względu na znacznie lepszy rozkład pola u podstawy wtórnego. Przeszło mi przez myśl nawet zastosowanie chłodzenia wodnego i cieńszej rurki jednak ostatecznie zdecydowałem się na rurkę o większym przekroju.
    Uzwojenie jest wykonane z miękkiej miedzi średnicy 15mm i grubości ścianki 1mm.
    Nie małym problemem były także wsporniki mocujące rurkę do podstawy. Wycinanie ich ręcznie z materiałów typu plexiglas to katorga, gdyż materiał ten z definicji nie daje się sensownie obrabiać mechanicznie w taki sposób aby to jakoś wyglądało a przynajmniej ja nie umiem go tak obrobić – zawsze jest krzywo brzydko i niedokładnie albo pęka.
    Zdecydowałem się więc odżałować kolejną niezbyt małą kwotę gotówki na zlecenie wypalenia laserem bądź wycięcie w inny sposób wsporników.
    Okazało się to jednak trudniejsze niż myślałem, gdyż firmy świadczące usługi cięcia plexi oferujące się na znanym portalu aukcyjnym są z definicji nastawione na wykonywanie banerów reklamowych a do tego niespecjalnie zainteresowane jednostkowym zamówieniem na kilka sztuk drobiazgów.
    Dodatkowy problem to konieczność wykonania z dość grubego materiału.
    Na szczęście kolega namierzył lokalną firmę palącą laserem, która wykonała z bardzo dobrym rezultatem potrzebne elementy z materiału odpowiedniej grubości.
    Jak się później okazało inwestycja była bardzo trafiona, gdyż znacznie uprościła wykonanie uzwojenia.
    Kolejnym niezbędnym elementem jest uzwojenie wtórne.
    Tutaj nie wykazałem się specjalna inwencją twórczą jest to klasyczne rozwiązanie wykorzystujące jako formę rurę kanalizacyjną PVC średnicy 200mm wysokości 1m.
    Przeszło mi przez myśl zastosowanie rury z plexi jednak ich ceny są kosmiczne przy tych wymiarach.
    Uzwojenie zawiera około 2300 zwojów drutu 0.4mm. Jest to prawie 2kg miedzi i około 1.5km przewodu. Uzwojenie tradycyjnie polakierowane parkietolakiem w celu spojenia.
    Toroidy to także konstrukcja klasyczna wykonana z rur wentylacyjnych spiroflex. Uprzedzając pytania zastosowanie dwóch toroidów poprawia rozkład pola elektrycznego wokół uzwojeń dzięki czemu iskry niechętnie trafiają w pierwotne. Oczywiście zastosowałem także zwoje zabezpieczające w ilości 2szt – jeden powyżej, drugi poniżej płaszczyzny pierwotnego. Górny zwój z drutu jest tymczasowy. Docelowo będzie tam rurka miedziana 18mm tylko, że potrzeba jej około 3m więc musi poczekać jeszcze trochę – drut spełnia tak samo dobrze swoje zadanie ale źle wygląda.
    Dolna część obudowy mieszcząca elektronikę będzie obłożona siatką na razie obłożyłem tylko stronę frontową aby mieć łatwy dostęp do elektroniki w czasie prac uruchomieniowych.
    Oczywiście potężne tranzystory wymagają równie masywnego radiatora.
    Udało się go tanio zdobyć za pośrednictwem jednego z for jednak jego powierzchnia była nierówna ale po ofrezowaniu jest równy jak szyba.
    Jest on dodatkowo wspomagany dwoma potężnymi wiatrakami 120mm. Mimo że całkowita ilość ciepła do odprowadzenia nie jest jakoś przesadnie duża, to lepiej utrzymywać struktury w tak niskiej temperaturze jak to tylko możliwe stąd wielki radiator i wiatraki – podczas pracy radiator jest praktycznie zimny.
    Następnym kluczowym elementem są kondensatory filtrujące zasilanie.
    Jako, że urządzenie pracuje impulsowo potrzebne są wysokonapięciowe elektrolity o znacznej pojemności przeznaczone do pracy impulsowej – niskoimpedancyjne. Udało się takie znaleźć na znanym portalu aukcyjnym.
    Z noty wynika że są lowesr.
    Jako, że w planach od początku było zasilanie mostka napięciem wyższym niż sieciowe 320V (po wyprostowaniu) konkretnie około 650 700VDC konieczne były elektrolity zdolne pracować z takim napięciem jednak najwyższe napięcie jakie kiedykolwiek widziałem na jakimkolwiek elektrolicie to było 500V a to nadal za mało. Konieczne stało się więc połączenie dwóch elektrolitów szeregowo co oznacza połowę mniejsza pojemność i konieczność zastosowania czterech kondensatorów.
    Konstrukcja elektryczno/mechaniczna jest taka aby zminimalizować odległości miedzy kondensatorami a tranzystorami a także móc zastosować jak największe przekroje. Uciekłem się do konstrukcji widocznej na poniższych zdjęciach podpatrzonej u jednego z użytkowników forum 4hv.org.
    Jedyną jej wadą jest rozrost wymiarów mostka w szerz.
    Sterownik to tradycyjnie już predikter zasilający mostek pośredni na mosfetach. Jednak tym razem pośredni mostek zasilany jest stabilizowanym napięciem 80V, które to zasila specjalnie skonstruowany transformator sterujący bramkami tranzystorów IGBT. Przekładnia tego transformatora to 4:1:1:1:1. Konstrukcja taka pozwala uzyskać typowe 20V na bramkach a jej stosowanie ma na celu znaczne zmniejszenie czasów przeładowania bramek.
    Uzyskanie napięć stałych rzędu 650VDC nie jest niczym skomplikowanym wystarczy podwajacz napięcia - obecnie stosuję takie rozwiązanie.
    Jednak ma ono poważne wady. Między innymi bardzo psuje kształt przebiegów w sieci energetycznej. Następnym krokiem jest budowa przetwornicy PFC zasilanej trzema fazami. Musze móc pobrać jakieś 8-10kW.
    Ogranicznik prądu w obwodzie pierwotnym w chwili obecnej jest ustawiony na 1400A i dział a tylko przy zapaleniu się iskry do uziomu.
    Częstotliwość rezonansowa to około 42kHz.
    Uzyskuję jak na razie iskry rzędu trzech metrów. Są one obłędnie głośne i niesamowicie jasne.
    Całe urządzenie mierzy ponad 2m wysokości a średnica górnego toroidu to około metr.
    Kosztorysu nie podaję ale na pewno przekracza on 3000zł.
    Załączam fotki i filmy:
    Ogromna cewka Tesli - DRSSTC4 by Dżejwor Ogromna cewka Tesli - DRSSTC4 by Dżejwor Ogromna cewka Tesli - DRSSTC4 by Dżejwor
    Link
    Fajne!
  • #2 02 Wrz 2011 08:48
    REVISOR
    Ależ to potwór! Trzeba mieć niezłego kręćka żeby tworzyć takie cuda, nie znam tematyki cewek Tesli więc się zapytam, czy kondensatory do kompensacji mocy biernej dla instalacji SN się nie nadają do takich konstrukcji? Widziałem często takie kondensatory o pojemnościach rzędu mikrofaradów i napięć pracy nawet do kilkunastu KV, plusem jest niska cena w porównaniu do zakupu wielu małych kondensatorów, minusem rozmiary takiego kondensatora. Ponadto taka poważna konstrukcja mogla by się jakoś po części zwrócić, może jakieś pokazy na imprezach o tematyce naukowej lub coś w tym stylu.
  • #3 02 Wrz 2011 09:47
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czytałem że cewki Tesli sieją ogromne zakłócenia.
    Czy to prawda? Jak to wygląda w tym przypadku?
  • #4 02 Wrz 2011 10:27
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Wygląda fascynująco. Gratuluję nie tylko udanego projektu, ale także jakości wykonania.
    Nigdy się nie zajmowałem taką tematyką, ale prądy i moce o których piszesz w warunkach amatorskich wyglądają imponująco.
    Możesz mi napisać jak wygląda sprawa bezpieczeństwa w trakcie pracy z takimi urządzeniami? W sumie 600nF naładowane do 15kV to energia, która może wystrzelić człowieka w kosmos (no prawie :) ). Jak w miarę bezpiecznie się uruchamia takie urządzenia i przy nich dłubie? Masz jakąś osobistą klatkę Faradaya ?:)
  • #5 02 Wrz 2011 10:29
    VSS
    Czy możesz udostępnić schemat tego sterownika?
    Mam do użycia 10kW transformator 6kV i kilka kondensatorów 1uF na 12kV, to może przez zimę zbudowałbym jakiegoś potwora. :)
  • #6 02 Wrz 2011 11:03
    Piglet11
    Z takim transformatorem możesz wziąć się za budowę klasycznego Transformatora Tesli czyli SGTC. DRSSTC zasilana jest z napięcia poniżej 1kV i to inna bajka jak klasyk. Miło by było zobaczyć takiej mocy Teslę więc jak masz chęci i fundusze to czemu nie :)
  • #7 02 Wrz 2011 13:04
    skaktus
    Poziom 37  
    Pytanie trochę z innej beczki. Prócz satysfakcji z wykonania genialnej roboty co zamierzasz zrobić z cewką ? W sumie jeśli została uruchomiona jedynie do kilku wyładowań to trochę robota na marne ;)
  • #8 02 Wrz 2011 13:51
    KJ
    Co do głośnika plazmowego oczywiście można to zrobić. Odgrywałem już midy na mniejszych cewkach. Pełne audio ? Nie da rady ze względu na specyfikę działania DRSSTC.
    Kondensatory do kompensacji mocy biernej się raczej nie nadają ze względu na stosunkowo dużą indukcyjność do tego są przystosowane do pracy z małymi częstotliwościami tutaj mamy ponad 40kHz.
    Praca z takimi urządzeniami jest oczywiście niebezpieczna ze względu chociażby na wysokie napięcie zasilania mostka 600VDC to nie żarty jak by tego było mało sumaryczna pojemność wszystkich elektrolitów (w powielaczu + na mostku) to prawie 13 000uF. Energia w nich zgromadzona potrafi zabić kilka razy. Większość prac przy elektronice wykonuje się "na sucho" tj bez uzwojenia wtórnego niemniej jednak prace takie jak chociażby obserwacja przebiegu napięcia na wyjściu z mostka oscyloskopem wymagają zachowania szczególnej ostrożności.
    Co do zastosowań tej cewki przede wszystkim jest to dla mnie kupa dobrej zabawy ale także poszerzenie wiedzy w zakresie energoelektroniki i elektroniki w ogóle. Wszystkie "okołoteslowe" projekty nauczyły mnie w 2 lata więcej niż poprzedzające je kilkanaście lat zabawy elektroniką. Jest też plan aby robić pokazy na imprezach naukowych jak już kolega wyżej wspomniał. Czy się uda ? czas pokaże.
    Czy sieje zakłóceniami nie jestem w stanie zmierzyć. Na pewno psuje cos fi w sieci z czego sobie zdaję sprawę i co będę starał się poprawić. Co do zakłóceń elektromagnetycznych z tego co czytałem na zagranicznych forach tesle słabo działają jako anteny nadawcze gdyż większość energii idzie w iskry jednak w bezpośredniej bliskości na pewno jest w stanie zakłócić radio, TV nie zauważyłem żeby zakłócało komórki ale potrafi je czasami wyłączyć - w bardzo małej odległości. Generalnie jest z tym lepiej niż w SGTC gdyż niema najbardziej siejącego elementu - iskrownika.
  • #9 02 Wrz 2011 16:00
    tmf
    BTW, nie zauważyłem wcześniej, że jesteś z Mikołowa, gdzie aktualnie mieszkam. Można się umówić, jak będziesz robił jakiś pokaz?
  • #10 02 Wrz 2011 16:10
    carrot
    Moderator Samochody
    Potwór, który naprawdę robi wrażenie
    Do wszystkich malkontentów, którzy marudzą, że drogo, bez sensu itd: trzeba robić w życiu coś co sprawia frajdę, koszty się nie liczą
  • #11 02 Wrz 2011 17:55
    tuxedo007
    Poziom 7  
    Świetna robota, widać, że naprawdę sporo pracy w to włożyłeś, ale efekt jest powalający :)
    Tak z ciekawości spytam, czy dotknięcie iskry spowodowałoby jakiś uszczerbek na zdrowiu(poparzenie, zwęglenie, zgon)? Duża rolę odgrywałoby pewnie przy dotknięciu zjawisko naskórkowości. Widziałem kiedyś jak ktoś dotyka iskry ze swojej cewki Tesli, tyle że była ona o wiele mniejsza niż Twoja.
  • #12 02 Wrz 2011 18:01
    filozof723
    Poziom 8  
    Zawsze zastanawiało mnie ile takie konstrukcje pobierają prądu, czy koszt ich używania jest wysoki ? Ile może kosztować minuta działania takiego generatora?
  • #13 02 Wrz 2011 19:55
    Fazi87
    Podłącze się do pytania Tuxedo007 co się stanie gdy przypadkiem brata, siostrę, psa czy kota albo samego konstruktora trafi powiedzmy pojedynczy "strzał"? A co do samego projektu to podziwiam takich ludzi, pełen profesjonalizm wykonania.
  • #14 02 Wrz 2011 22:58
    indianka
    Przede wszystkim gratulacje. Wykonanie i rozmiary potwora powalają na kolana. Ponieważ mieszkam w okolicy też przyłączam się do prośby kolegi TMF o jakiś publiczno-kameralny pokaz cewki w akcji na "żywo". Daję fajne.I pytanie :jakiej długości uzyskujesz wyładowanie bo na "oko" z pierwszego zdjęcia wynika, że conajmniej 1,5 metra? Pozdrowienia.
  • #15 02 Wrz 2011 23:50
    KJ
    Trafienie iskrą z tej tesli może być bardzo niebezpieczne. Konstruktorowi to nie grozi ;) zwierzętom tym bardziej bo urządzenie jest tak głośne że się nie zbliżą co do siostry tez jej to nie grozi ;) Co do długości wyładowań punkt z którego wylatują znajduje się 2m 25cm nad ziemią. Pobór prądu jest spory - przy tych fotkach które zamieściłem ciągła z sieci około 20A należy jednak pamiętać że nie pracuje po kilka godzin dziennie więc wkład w ogólny domowy bilans energetyczny nie jest zbyt duży zwłaszcza w domu w którym wszystko działa na energie elektryczną z ogrzewaniem wody użytkowej włącznie.
  • #16 03 Wrz 2011 12:01
    xixin
    Zastanawia mnie jedna rzecz a mianowicie, na zdjęciach które umieściłeś masz potwornie wielką iskrę, natomiast na filmiku to są tylko takie pierdziawki...
  • #17 03 Wrz 2011 12:49
    Dżyszla
    Bo zdjęcie to długi czas naświetlania, gdzie "zsumowały" się iskry.
    Na marginesie uzyskanie tylu iskier jednocześnie, jak na zdjęciu jest fizycznie niemożliwe ;)
  • #18 03 Wrz 2011 15:21
    stihler
    Jaką może mieć to sprawność? Pomiędzy uzwojeniem pierwotnym a wtórnym?
    Jak to działa bez rdzenia?
    Efekty są niewyobrażalne(gdyby nie było zdjęć).
    W większości generatorów obydwa uzwojenia są równolegle tak jak na innych twoich cewkach Tesli.
    A ta już jest inna. Dlaczego tak? bo w niej uzwojenia są prostopadłe
  • #19 03 Wrz 2011 15:27
    KJ
    Sprawność jest wysoka rzędu 90%. Jak to działa ? Jak każda TC nie należy tego rozpatrywać jako typowa przekładnia transformatorowa gdzie wzrost napięcia jest bezpośrednią konsekwencją stosunku zwojów w pierwotnym i wtórnym (przekładni) a raczej jako nadajnik i odbiornik radiowy. Wzrost napięcia jest konsekwencją prawa zachowania energii dla kondensatorów, w pierwotnym mamy dużą pojemność naładowaną do jakiegoś napięcia i małą indukcyjność natomiast obwód wtórny to duża indukcyjność i mała pojemność jako że oba są sprzężone to energia zgromadzona w obu kondensatorach musi być taka sama co pociąga za sobą znaczny wzrost napięcia. Oczywiście obwody pracują na tej samej rezonansowej (przypadek idealny). Położenie uzwojeń nie ma znaczenia - wpływa tylko na sprzężenie. To potrafi działać nawet gdy wtórne stoi obok :D ale wtedy oczywiście sprawność spada gdyż sprzężenie jest zbyt małe. Dlaczego płaskie pierwotne ? W tej skali zapewnia najlepszy rozkład pola elektrycznego u podstawy dzięki czemu cewka nie strzela sobie w pierwotne wyładowaniami ;) oczywiście można też zrobić klasycznie walcowe bądź stożek i też będzie działać.
  • #20 03 Wrz 2011 15:33
    stihler
    Zadziwia mnie jeszcze filmik. Ty regulujesz tylko częstotliwość czy także napięciem?
    Skoro tak pierdzi na początku to chyba jest bardzo mała częstotliwość??
  • #21 03 Wrz 2011 15:39
    KJ
    napięcia nie reguluję natomiast reguluję czas cyklu - to trochę skomplikowane, prąd w pierwotnym wygląda tak:
    ja reguluję ilość cykli (poprzez zmianę czasu impulsu podawanego z zewnątrz i zsynchronizowanego z prądem), im więcej tym wyższy prąd maksymalny tu na obrazku jest sporo bo to było przy małym napięciu zasilania w trakcie testów, w praktyce jest to około 5-6 cykli narastających Po ostatnim cyklu narastającym zatrzymuje prace mostka i prąd swobodnie opada do 0. Druga wartość którą reguluję to częstotliwość powtarzania tych impulsów (jako całości) i jest to to co słyszysz na filmie. oczywiście wyższa częstotliwość powtarzania to wyższa moc średnia.
  • #22 03 Wrz 2011 18:34
    stihler
    Głośnik plazmowy jest sterowany sygnałem audio.
    Jakby się chciało zrobić taki głośnik z cewki tesli to gdzie trzeba byłoby podpiąć sygnał?
    Może źle napisałem ale myślę, że będziesz wiedział o co mi chodzi.
    Nie wiem jak to działa, bo iskra jest cały czas, jak muzyka leci to wtedy się trochę zmienia i wytwarza dźwięki.
    Czy można porównać iskrę do częstotliwości nośnej sygnału radiowego?(a w tym przypadku dźwięku)
  • #23 03 Wrz 2011 19:05
    KJ
    I tak i nie. Modulacja audio na drsstc jest niemożliwa ale na SSTC jak najbardziej. generalnie zabawa polega na zmianie objętości plazmy w takt audio. Nośną jest wtedy rezonansowa.
  • #25 03 Wrz 2011 21:03
    carrot
    Moderator Samochody
    Konstrukcja jest rewelacyjna, ale jest jedna rzecz do której bym się przyczepił: "zasilanie" uzwojenia pierwotnego, przy takich prądach impulsowych te miedziane "łapki" na rurce wzbudzają obawy, ja bym to zrobił albo sklepując rurkę na płasko w miejscu łączenia, nawiercił w niej dziurę i przykręcił kabeloczko, albo przylutował (twardo oczywiście) kawałek miedzianego płaskownika i do niego przykręcił kabel
  • #27 03 Wrz 2011 21:38
    stihler
    Właśnie, opisz jak wygląda/wyglądało strojenie?
  • #28 03 Wrz 2011 22:11
    KJ
    Zgadzam się że tego typu klamry nie są idealne niemniej jednak w innych teslach się sprawdziły więc i tu powinny puki co nic lepszego nie wymyśliłem. Strojenie DRSSTC nie jest sprawą łatwą do opisania. Na początku należy ustawić rezonansową pierwotnego na taką samą jak wtórnego nie jest to jednak stan idealny ponieważ wyładowanie rosnąc dodaje to toroidu pojemność która odstraja wtórne w dół. To samo należy zrobić z pierwotnym. Nie jest to jednak proste gdyż nie ma jak sprawdzić o ile wyładowanie odstraja obwód pozostaje więc zabawa empiryczna... wyłączyć przesunąć odczep włączyć sprawdzić czy jest lepiej i tak aż do skutku. Do tego dochodzi konieczność korygowania układu sterowania gdyż przestrojenie pierwotnego pociąga za sobą uzyskanie innego wyprzedzenia prądu w pierwotnym co grozi zniszczeniem tranzystorów.
  • #29 03 Wrz 2011 22:26
    stihler
    Daje do myślenia. Uwidacznia, że lepiej sie za to nie zabierać jak się nie wie z czym ma się do czynienia.
  • #30 04 Wrz 2011 02:23
    dex
    Na moje łoko dlugosc iskry tj. wyładowania jest dłuższa niż wysokość cewki, czemu więc iska nie wali po najkrótszej drodze w podstawę cewki lub jej zwoje??
 Szukaj w ofercie
Zamknij
