Większe spalanie gazu
Cycek26 27 Lis 2004 16:26 2169 8
  • #1 27 Lis 2004 16:26
    Cycek26
    Witam!!!
    W sierpniu założyłem instalacje gazową do Paska - bak 42 liry, wchodzi niecałe 35 litra. Śmigałem na baku do 340 km. teraz z bidą dociągam do 290 - 300. zaczełem go litrażować i spala mi OK. 12,2 a nawet raz miałem 14l. Choduje go pod domem - czy niska temperatura ma wpływ na spalanie? Byłem na przeglądzie wszystkie parametry są OK - bo robiłem je w dwóch warsztatach gazowych. Silnik 1,8 (66kw) 90 KM na punktowym.
    Dzięki!![/b]
  • #2 27 Lis 2004 17:49
    Greg
    40 - 50- km to nie jest duża różnica takie wahania mogą zdażyć sie nawet przy różnym sposobie jazdy ale myślę że zewnętrzna temp. na pewno też ma na to duży wpływ
  • #3 27 Lis 2004 20:21
    ger56
    zima wzrasta zuzycie gazu i to widocznie, gaz niestety bywa rozny, a raczej coraz gorszy, pozdrawiam
  • #4 28 Lis 2004 08:07
    RAFALN
    Jak już gdzieś odpowiadałem gaz zimowy jest gorszy i róznice mogą wzrosnąć nawet do 20procent
  • #5 28 Lis 2004 08:57
    zodiak318
    Gorszy???????????? (dziwna teoria ! ), powinien być lepszy (powinien - nie zawsze jest), "mieszanka" zimowa jest lepsza od letniej.
    A że zimniej to i autko dłużej się nagrzewa, zwłaszcza przy jeżdżeniu na krótkich dystansach żużycie gazu może być wyższe.
  • #6 28 Lis 2004 21:06
    nom
    U mnie w fabii spalanie jest takie samo jak w lecie, a to dlatego, ze mimo, ze rogrzewa sie dluzej to jezdze z mniejszymi predkosciami.
  • #7 29 Lis 2004 09:13
    pulikow
    Kurcze, to ten pasek Ci pali jak cholera ...
    Ja mam takiego samego - 1.8 wtrysk jednopunktowy (RP) i na zbiorniku (też mam w kole i wchodzi 25-27 litrów gazu) robię 400km, a raz nawet w bardzo spokojnej trasie zrobiłem 600km.
    Zima przyszła (myślałem że zacznie żlopać) a ja mam spadek zużycia gazu ze względu na prędkości - codziennie do pracy dojeżdzam kawałkiem autostrady (obwodnica) i w lecie sobie jadę 140 - 150km/h a teraz - 100 - 120km/h ...
    Ogólnie jak nie wyrabiam 400km na zbiorniku to zaczynam się stresować :-)
  • #8 29 Lis 2004 12:13
    blackpower
    ja na tym samym zbiorniku i typie silnika przejezdzam 200km w miescie....
    zazdroszcze ci :D
  • #9 29 Lis 2004 12:42
    Cycek26
    Dzięki dla wszystkich za informacje.
    Masz bak 32 litrowy wchodzi do niego 25-27 litra.
    Mój pasek to kombi GL zużycie paliwa to :
    przy 90km 6,4: przy 120km 7,9: cykl miejski to 12,4
    limuzyna
    przy 90km 6,0: przy 120km 7,2: cykl miejski to 12,4
    z przekładnią główna 71/18
    przy 90km 5,7: 120km 7,4: cykl miejski to 11
    limuzyna
    przy 90km 5,6: 120km 6,8:cykl miejski to 11
    z przekładnią główną 70/19
    z tego co wiem to gazu idzie raczej wiecej o jakieś kilka % jak sie dowiedziałem.
    czyli : 27/400*100=6,75 litra na 100km gazu
    27/600*100=4,5 litra na 100km gazu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
