| Author |
Message
Madrik Poziom 23
#181
20 Jan 2012 00:34 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Nie do końca... Ale z plecakiem można zwiać, poza zasięg rażenia. :P
| Back to top |
vodiczka Poziom 21
#182
20 Jan 2012 13:30 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| Madrik wrote: |
| Nie do końca... Ale z plecakiem można zwiać, poza zasięg rażenia. :P |
Chyba poza zasięg rażenia pociskiem z procy albo z łuku o ile ma się przyzwoity czas na setkę :D
czyli najpierw bunkier a w nowym świecie plecak.
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#183
21 Jan 2012 01:45 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
A odnośnie zaśilania naszego bunkra.
Zrobił bym to tak , wykopał rów głęboki na 2m i szeroki ,długi 10m (np.) .Wyścielił go folią dość grubą , folia powinna wystawać z poza rowu ok. 0,5m ze wszystkich stron . Na sam spód kładziemy nie rozdrobnioną biomasę np. siano , na to układamy wężownicę z rur giętkich np.takie jak do ogrzewania podłogowego i końce wyprowadzamy poza wykop . Dalej zasypujemy to rozdrobnioną biomasą np. poszatkowana słoma i zagęszczamy. do ok 1m ponad wykop . Następnie wbijamy co jakiś odstęp dreny pionowe z rury metalowej perforowanej, na taką głębokość by nie przebić folii ,łączymy je z rurą per. poziomą i wyprowadzamy poza wykop . Zalewamy to wszystko gnojowicą , aby zapewnić 90% wilgotność .Na wierzch kładziemy warstwę siana i nakrywamy folią i zasypujemy ziemią dokładnie uszczelniając.
do tego sprężarkę z klimy, korbę i zbiornik od LPG (wiadomo że metanu nie skroplimy ale) po sprężeniu go do granicy wytrzymałości zbiornika (±30 atm) trochę sie go zmieśći.
Do tego jakiś agregat i aku TRAKCYJNE, tyle.
Agregat pochodzi sobie 2 godzinki i mamy prądu na kilka ledow przez kilkanaście godzin.
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#184
21 Jan 2012 14:57 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| soniak2 wrote: |
Agregat pochodzi sobie 2 godzinki i mamy prądu na kilka ledow przez kilkanaście godzin. |
Pomysł dobry, skala nie ta. Może szeroki i głęboki na 20m, a długi na 1km - wygenerowałby ilość metanu wystarczającą na zasilenie silnika przez dłuższy czas.
I weź pod uwagę, że metan w obecności 6% i więcej tlenu, staje się wybuchowy.
Poza tym, takie "złoże" ma ograniczoną wydajność. Produkcja gazu nie będzie trwała wiecznie.
Modne są teraz generatory gazowe prądu, zasilane ze składowisk odpadów (Unia dopłaca do takiej produkcji energii). Niestety nawet duże składowiska mają problemy z zasilaniem generatorów większych niż 200MW.
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#185
22 Jan 2012 00:10 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Dlaczego? A z takiego "złoża" można wyciśgnąć do 500m^3 biogazu. Czas aktywności to średnio 100 dni.
| Back to top |
Google
22 Jan 2012 00:10 |
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#186
22 Jan 2012 00:55 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| soniak2 wrote: |
| Dlaczego? A z takiego "złoża" można wyciśgnąć do 500m^3 biogazu. Czas aktywności to średnio 100 dni. |
Perpetum Mobile? 40m3 (2x2x10) masy da ci 500m3 gazu? Chyba raczej na odwrót. ;)
Taki "kompost" istotnie wydziela gaz, ale daleko mu do wydajności choćby 30% masy. Jest gaz pod bardzo niskim ciśnieniem, wydzielany bardzo powoli. Potrzeba bardzo rozległego złoża, żeby zbierać w krótkiej chwili użyteczną ilość gazu gotowego do spożytkowania. Poza tym, trzeba go sprężyć i dodatkowo chronić przed połączeniem z tlenem. Inaczej instalacja przeniesie się na orbitę.
Co więcej, wydzielania gazu nie zatrzymasz i musisz go albo tracić (co zdradzi twoją "fabryczkę" wszystkim w koło, albo magazynować. A to już wymaga solidnej instalacji. lepszym pomysłem jest zakupić cysternę gazu (niby do ogrzewania) i trzymać ją na "wszelki wypadek". Gaz się nie zepsuje, w przeciwieństwie do paliwa.
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#187
22 Jan 2012 15:17 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Odważę się nie zgodzić
| Quote: |
| Ponieważ nawozy organiczne zawierają stosunkowo mało związków bogatych w energię, dodanie biomasy lub odpadów zawierających węglowodany może zwiększyć produktywność gazu w biogazowni. Z 1 tony gnojowicy bydlęcej można wytworzyć ok. 25m3 biogazu, zaś z 1 tony gnojowicy świńskiej ok. 36 m3. Dodanie starego tłuszczu podnosi wydajność biogazu do 600 m3/t świeżej masy. Jedna tona kiszonki z kukurydzy pozwala na wyprodukowanie 200 m3 biogazu. |
2m*2m*10m=40m3
40m3*0,5t=20t
20t*25m3=500m3
20t*600m3=12000m3
wniosek; z takiego wykopu można uzyskać od 500m3 do 12000m3 biogazu (zależnie od wsadu)
obliczenia sa oczywiście przybliżone
| Back to top |
tomek10861 Poziom 20
#188
22 Jan 2012 15:20 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Tylko że taką biogazownię trzeba cały czas utrzymywać, a cysterna może leżeć w ziemi długie lata ;)
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#189
22 Jan 2012 18:57 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Tak taką biogazownię trzeba cały czas utrzymywać, ale można nią zaśilać kuchenkę czy jakiś miały piecyk. Nadatki można pakować w cysternę (baterie butli LPG).
Nie wiem jaka jest rozprężność metanu ale w butli 60l pod ciśnieniem 30atm sie go trochę zmieści. (włącznik ciśnieniowy 0.2 atm + agregat od lodówki ) i mamy spokój.
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#190
22 Jan 2012 19:49 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| soniak2 wrote: |
| Quote: |
2m*2m*10m=40m3
40m3*0,5t=20t
20t*25m3=500m3
20t*600m3=12000m3
obliczenia sa oczywiście przybliżone |
Tylko popełniłeś błąd główny. Większość masy nie będzie gnojowicą. Będzie ona tylko niewielkim dodatkiem. A ty policzyłeś całość jako czystą gnojowicę.
Poza tym - można uzyskać "w jakim czasie"? To też bardzo ważne. Bo jak z tych 500m3 uzyskałbyś 10m3/ miesiąc, to nie jest wydajne źródło.
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#191
22 Jan 2012 20:05 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Czas fermentacji zależny jest od skladników biomasy, temperatury i poziomu wilgoci
| Quote: |
| Czas fermentacji zależy od rodzaju fermentowanego surowca, i wynosi od 14 dni dla liści buraczanych do ok. 80 dni dla słomy. |
Link
ps. gdzieś czytałem że 1m3 gazu ziemnego jest równe 1l benzyny
a biogaz mało się różni od gazu ziemnego (różni sie tylko stężeniem poszczególnych gazów )
| Back to top |
Google
22 Jan 2012 20:05 |
| Back to top |
zimny8 Poziom 21
#192
23 Jan 2012 12:13 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| soniak2 wrote: |
Bardzo ważny czynnik to temperatura, więc co w zimie, co prawda "zbiornik" umieszczony w ziemi ma względnie ustabilizowaną temp. ale jednak za niską, i niepotrzebnie traconą.
Wiadomo że w procesie ferm. wydziela się sporo ciepła, gdyby zastosować dobrą izolację term. zbiornika, można by go wykorzystać do ogrzewania bunkra.
No i świńska ferma by się przydała ze względu na "surowiec" - jeszcze jeden bunkier dla świnek? :).
| Back to top |
vodiczka Poziom 21
#193
23 Jan 2012 13:01 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| zimny8 wrote: |
| No i świńska ferma by się przydała ze względu na "surowiec" - jeszcze jeden bunkier dla świnek? |
Zmodyfikować genetycznie dżdżownice aby miały 50- 60 cm w obwodzie i smakowały jak polędwica wieprzowa. Potem założyć hodowlę, bunkier niepotrzebny :D
| Back to top |
Google
23 Jan 2012 13:01 |
| Back to top |
zimny8 Poziom 21
#194
23 Jan 2012 13:17 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| vodiczka wrote: |
| Zmodyfikować genetycznie dżdżownice aby miały 50- 60 cm w obwodzie i smakowały jak polędwica wieprzowa |
Wytresować też do walki w naszej obronie :).
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
#195
23 Jan 2012 13:28 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Najpierw niech zaczną ryć w ziemii i robić dziurę pod przyszły bunkier - oszczędność na koparce pozwoli zainstalować dodatkowy reaktor atomowy :D
| Back to top |
vodiczka Poziom 21
#196
23 Jan 2012 13:33 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| Chris_W wrote: |
| Najpierw niech zaczną ryć w ziemii i robić dziurę pod przyszły bunkier |
Jezeli wyhodujemy taką powyżej 12m w obwodzie to nam tunel metra wykopie :D
| Back to top |
pinkin Poziom 16
#197
24 Jan 2012 00:04 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Jest też dobry sposób podobny do poruszonego, produkcji "najbardziej ekologicznej" i zarazem najbardziej wydajnej energii. Mam na myśli energię wodorową. Tylko nie mówcie że pomysł stary jak świat. Dżdżownice faktycznie mogłyby posłużyć za surowiec energetyczny i dodatkowo ogrzewać pod kołderką. Później dżdżownice w procesach egzoenergicznych, oraz w cyklu Krebsa, przetwarzane by były na czystą energię wodorową, którą można zamienić w kinetyczną używając własnych mięśni. W kilka godzin można by było naładować tej energii na zasilanie ledami na parę tygodni. Cały zapas energetyczny sprowadzałby się do wysokobiałkowych produktów, do tego tłuszczów, cukrów, witamin, minerałów itp..
Nasz pan doktor z biologii mówił że na takiej "papce" można pociągnąć przynajmniej kilka lat.
vodiczka, a najlepszy czas na setkę jest w niedzielne popołudnie ;-)
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#198
24 Jan 2012 01:38 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Coś mi się zdaje ze taki bunkier może się przydać już niedługo.
Najpierw odetna nam komunikacje (ACTA) następnie nas po kolei unieszkodliwią
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#199
24 Jan 2012 02:25 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| soniak2 wrote: |
Najpierw odetna nam komunikacje (ACTA) następnie nas po kolei unieszkodliwią |
Czas wykopać czołgi z siana... :)
| Back to top |
soniak2 Poziom 12
#200
24 Jan 2012 11:29 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
W moim przypadku czołga musiał bym wykopać z błota :D
Podobno w mojej okolicy jest gdzieś utopiony (na mokradłach ). Tylko jak go wykopać by inni go nie widzieli?
| Back to top |
zimny8 Poziom 21
#201
24 Jan 2012 11:36 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| Madrik wrote: |
| Czas wykopać czołgi z siana... :) |
Może nowy temat "jak zrobić czołg"
"Niewidzialny" byłby lepszy od bunkra :).
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
#202
24 Jan 2012 11:50 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
I "chodziłby" na gaz HHO :D
Wytwornica już była opisywana na forum.
Jeszcze tylko projekt silnika (może myć magnetyczne perpetum...)
A inni zrobią gąsienice...
| Back to top |
zimny8 Poziom 21
#203
24 Jan 2012 12:16 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| Chris_W wrote: |
| A inni zrobią gąsienice |
I nie tylko, myślę że dało by się tu zebrać naprawdę mocną grupę myślicieli, powstało by cudo - samoistne, samonapędzające, samobieżne, samolubne?, wyposażone w działo magnetyczne (magnesy neodymowe) w reaktor na zimną fuzję do do zasilania wszystkich urządzeń pokładowych, zamiast pancerza pokryty trójwymiarowym materiałem, który ma negatywny indeks refrakcji (niewidzialny) dla światła widzialnego.
Strach się bać.
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
#204
24 Jan 2012 12:40 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
I żeby daleko nie odbiegać od tematu i of topu nie wprowadzać - to byłyby to jeżdzące inteligentne bunkry - czołgi typu BOLO znane z literatury SF.
Recenzja książki o jednym z takich czołgów przyszłości:
http://www.tworczosc.unreal-fantasy.pl/bolo!-416,a.html
| Back to top |
boguslaw12 Poziom 4
#205
02 Feb 2012 21:21 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Kurcze ludzie co wy tu piszecie ???? Ktoś pyta o możliwie najtańszy rodzaj schronu domowego ( możliwy nawet z szamba betonowego ) do tego jakieś filtry , zapasy na jakiś czas . A wy tu piszecie o cudach niewidach ,nieosiągalnych dla zwykłego człowieka . Sam chciał bym się dowiedzieć z czego możliwy był by wentylator z ręcznym napędem . Że trzeba wyjść po jakimś czasie to wiadomo , i nic się na to nie poradzi . Ale główny moment zagrożenia może dało by się przetrzymać .
| Back to top |
pinkin Poziom 16
#206
03 Feb 2012 03:19 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Tak na już, to wpadła mi do głowy przekładnia elektryczna. Wentylatorek 12V i dynamo w rowerze.
Może jeszcze jakaś przetwornica na korbkę...
Chociaż z drugiej strony jest to dosyć interesujący jak dla mnie fakt "przeciągania" powietrza własną siłą. Nawet z przekładnią mechaniczną.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 03:19 |
| Back to top |
boguslaw12 Poziom 4
#207
03 Feb 2012 16:10 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Oryginalne filtry z schronów , ale z prawdziwego zdarzenia napędzane są (no może nie wszystkie )za pomocą korby (ręcznie ) sam posiadam taką przekładnie . Niestety bez wentylatora. A pomysł z 12V wiatraczkiem to chyba nie zadziała . To musiało by być coś mocniejszego , nie zasilanego elektrycznie . Po wybuchu atomowym agregat raczej nie odpali ( no może te proste bez elektroniki ).
| Back to top |
marti_944 Poziom 21
Joined: 12 Jul 2009 Posts: 1135 Location: Okolice Kielc
#208
03 Feb 2012 20:14 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Właśnie... czy nikt nie uwzględnił, że fala elektromagnetyczna zniszczy całą elektronikę ?
| Back to top |
boguslaw12 Poziom 4
#209
03 Feb 2012 23:40 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
Kurcze wyskoczyłem tu na forum co piszecie ,a nie sprawdziłem w jakim dziale to jest (Na wesoło Hyde Park ). Teraz rozumie te pomysły niektórych . Ale ja traktuję sprawę poważnie . I nadal interesują mnie wentylatory z ręcznym napędem z czego można by je wykorzystać .
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#210
04 Feb 2012 01:00 Re: Zasilanie bunkra 80-100 dni |
| marti_944 wrote: |
| Właśnie... czy nikt nie uwzględnił, że fala elektromagnetyczna zniszczy całą elektronikę ? |
Nie całą. Tylko niezabezpieczoną i opartą na półprzewodnikach. Np. elektronika stosowana obecnie w wojsku, jest tak zaprojektowana by wytrzymać typowy impuls EMP. Głupio by wyglądał bombowiec, który spada zaraz po zrzuceniu bomby. ;)
Prosta elektronika na elementach RLC czy wzmacniaczach lampowych też powinna wytrzymać. Mogą polecieć komputery, ale stare radio Unitry - wytrzyma... :P
Poza tym, impulsy EMP mają ograniczony zasięg. To tylko na filmach mały impuls wyłącza całe miasto. Elektronika poza strefą rażenia powinna przetrwać. Tylko, czy będzie prąd by z niej korzystać?
| Back to top |
