nice Mindy A400 - jakie radio do pilota FLOR-S?
stopi 06 Wrz 2011 13:33 4588 6
  • #1 06 Wrz 2011 13:33
    stopi
    Jaki radioodbiornik dobrać do pilota dwukanałowego FLOR-S do centrali Mindy A400? Mam taką centralę, jest pilot, ale nie ma odbiornika radiowego. Z tego co wiem pilot ma 433.92 MHz. Czy np. radio SMXI będzie się nadawało?
  • #2 06 Wrz 2011 18:09
    KS2507
    Tak tadio SMXI szare będzie odpowiednie.
  • #3 06 Wrz 2011 22:12
    stopi
    Ok. Dzięki. Doczytałem się właśnie już, że SMXI pasuje do pilotów FLOR.
    Powiedz mi jeszcze kolego czy można sprawdzić poprawność działania tej centrali mając ją, radio i pilota? Bez fotokomórek? Chodzi mi o to, czy wyjścia silników otwieranie-zamykanie działają po naciśnięciu pilota.
    Centrala A400 wydaje się sprawna, diody coś tam pomigują i reagują na przyciski (nie zagłębiłem się jeszcze w instrukcję), ale chciałbym miernikiem sprawdzić, czy reaguje w ogóle na pilota.
    W jaki sposób najprościej ją sprawdzić na stole (mając już radio)?
  • #4 07 Wrz 2011 18:52
    KS2507
    Jeśli zmostkujesz piny 17,19,20 i 21 to centrala powinna podawać napięcie na wyjścia siłowników.
  • #5 14 Wrz 2011 12:22
    stopi
    Podłączyłem radio SMXI. Wczytałem pilot FLOR-S (wszystko jest oryginalne, bez zamienników) w/g instrukcji. Odbiornik zasygnalizował, że przyjął (3 mignięcia diody na odbiorniku) pilota.
    Zmostkowałem piny 17,19,20,21. Gdy przyciskam ten zaprogramowany przycisk z pilota centrala na chwilę zamyka ostatni przekaźnik na prawo (silnik M2). Gdy przyciska drugi przycisk też. Czy to jest prawidłowy objaw?
    Świecą się na stałe diody za złączami STOP, FOTO i FOTO1, a dioda OK miga w stałym tempie.
  • #6 16 Wrz 2011 00:09
    stopi
    Dziś podłączałem tę centralę do siłowników Wingo WG-4000. Skasowałem pamięć centrali (procedura zgodnie z instrukcją). Zmostkowałem z 17 do 19,20,21. Resztę zostawiłem niepodłączoną. Z tego co czytam te dwa ostatnie wejścia są "normalnie otwarte", a te trzy normalie zamknięte, czyli rozumiem, że symuluję tak, jakby fotokomórki na siebie świeciły nieprzerwanie.
    Wcisnąłem przycisk PP (aby sterownik nauczył się automatycznego poszukiwania zatrzymań) no i klapa. Działa w cały świat. Rusza skrzydłami (na początku jest krótkie otwarcie i zamknięcie siłowników M2, M1), potem niby otwiera się do końca oboma skrzydłami i w tym momencie jeden z przekaźników cyka (tak jakby coś chciał a nie mógł) i nic... W/g instrukcji powinna powrócić i znaleźć moment zamknięcia bramy. Muszę przerwać procedurę przyciskiem ALT bo nic się potem nie dzieje...
    Co tu jest nie tak? Jeden z rezystorów się grzeje (opisałem na zdjęciu).
    Próbowałem zmieniać jej funkcję amperometryczną (włączałem, ustawiałem mniejszą czułość itd..). Nic się nie zmienia. Wygląda to tak, jakby pomiar natężenia prądu nie działał prawidłowo. Siadł LM324? Widzę tam parę scalaczków na płytce.
    Nie mam fotokomórek. Może być to problem braku foto?
  • #7 16 Wrz 2011 11:51
    stopi
    Help!!! :) Sprawdziłem rezystor, który się grzeje (mocno grzeje) i ma 1 Ohm. Drugi identyczny obok też ma 1 Ohm (a nie grzeje się), więc szacuję, że pomimo przegrzania trzyma parametry. Oczywiście pomiar robiłem po wylucie. Ma on oznaczenie R10JA1. Wygląda na 5W. Wymienię te rezystory i może LM324 dla pewności. Ma ktoś jakiś pomysł?
Promocja -20%
Zamknij
tme
