GTX 580 a moc zasilacza (plus odpowiednia przejściówka)
B_M 07 Wrz 2011 01:25 2735 15
  • #1 07 Wrz 2011 01:25
    B_M
    Poziom 7  
    Od niedawna jestem posiadaczem karty graficznej PNY GeForce GTX 580 1536MB problem w tym że mój zasilacz to tylko Tagan 650W (True power trio) a na nowy muszę trochę poczekać a korci mnie by potestować nowy nabytek :]
    Powiadają że taki zasilacz powinien wystarczyć (minimum 40A 12V rail 600W PSU) ale:
    - czy będę mógł w pełni wykorzystać kartę (potrafi ona zassać 260W)?
    - w przypadku gdyby moc jednak nie była wystarczająca czy na dłuższą metę (max pod koniec miesiąca dotrze nowy zasilacz) istnieje ryzyko uszkodzenia karty graficznej bądź zasilacza?
    Dodatkowo zasiłka musi jeszcze pociągnąć chłodzenie wodne "Koolance Exos-Al" ktore wg manuala pobiera tylko 30W oraz resztę podzespołów:
    - ASUS Blitz Formula - P5K3 Formula Motherboard
    - CPUQuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, (PODKRECONY Z 2,4 DO 2866 MHz)
    - Pamięć 2x2GB OCZ OCZ2P10002G (również podkręcona)
    - 2 dyski twarde Western Digital WD3200YS - Raid
    - 2 napędy optyczne GH20NS15 oraz BD-RE BH20N
    Tak więc troche 'na styk' z wykorzystaniem moc zasilacza :D (btw dla bezpieczeństwa pewnie zrezygnuje z OC)
    Drugi problem - jeśli będę mógł używać obecnego zasilacza to które połączenie będzie najlepsze (karta potrzebuje PCI-E 6pin plus 8pin a mój zasilacz nie posiada przewodu PCI-E 8):
    -przejściówka z PCI-E 6 pin na PCI-E 8 pin
    -podłączenie drugiego PCI-E 6 w miejscu gdzie powinien przyjść PCI-E 8 (bo choc brakuje dwóch 'pinow' to nie powinno być problemu bo to masa)
    -przejściówka z 2 przewodów MOLEX -> PCI-E 6+2
    z góry dzięki za wszelkie info
  • Ups
    #2 07 Wrz 2011 08:25
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Nie,nie uszkodzisz karty ani zasilacza brakiem mocy.
    Komputer będzie się resetował (w najgorszym wypadku).
    Karta nie wykorzysta max. swojej mocy.
    #3 07 Wrz 2011 09:10
    daavid117
    Przecież ten zasilacz powinien z palcem w nosie pociągnąć ten zestaw. Dobre 500W nawet dałoby radę. Nie rozumiem po co go wymieniać i skąd ta mania mocy? Karta 230W (w Furmarku może), procesor po OC może 110W, reszta to 50W - razem 390W. Nie wykorzystasz max mocy karty, bo procesor już nie pierwszej świeżości...
  • Ups
    #4 07 Wrz 2011 11:01
    leven
    Poziom 37  
    Potwierdzam wypowiedzi kolegów.
    Z całą pewnością, Twój zasilacz bez problemów zapewni bardzo komfortową pracę całego zestawu z dużym zapasem mocy.
    To jest Tagan, a nie jakiś Tracer.
    Procesor za słaby do najmocniejszej karty na rynku (jedno chipowej).
    Sugeruję wymianę tego Q6600 na co najmniej Q9550 i OC do 4.0 GHZ, lub wymianę całej platformy na socket 1155 SB.
    Szkoda marnować tak ogromną moc karty, ograniczając ją słabym (niestety) procesorem.
  • #5 07 Wrz 2011 20:38
    B_M
    Poziom 7  
    Panowie wielkie dzięki za pomoc :please:
    Przyznaje że zaskoczyliście mnie tym że procek może mieć taki wpływ na grafikę
    Choć szkoda mi płyty głównej ale gdzieś w trudnej do odgadnięcia przyszłości zmienię większość podzespołów tak więc nie ma sensu teraz wymieniać procka(właśnie znalazłem tanie PLATINUMki 2GB i to będzie jedyny mój zakup zanim nie zmienię płyty)
    Jeszcze jedna sprawa mianowicie problem przejściówek która opcja najlepsza i czy do czasu zakupienia jakiejkolwiek mogę podpiąć 6pinowy kabelek w miejsce 8pinowego?
  • Ups
  • #6 07 Wrz 2011 20:42
    fiend_
    Tylko wtyczkami dołączonymi do karty, inne mogą ci nawet spowodować zwarcie (inne rozmieszczenie kabli w przejściówce i ogólna badziewność tych z allegro) ale i mogą działac, jednak przy karcie za 1.5 tys. bym nie ryzykował.
    Ile twój model tagana ma na liniach 12v? jak jest te 40-50A to nie masz o co się martwić.
    Dodatkowe 2gb ram moim zdaniem bez sensu (w dodatku to chyba ddr2, cho#ernie drogie obecnie moduły)
  • #7 07 Wrz 2011 21:17
    adamadi33
    Minimalne wymagania mocy zasilania systemu (W) 600.
    Dodatkowe złącza zasilania:One 6-pin and One 8-pin.
  • #8 07 Wrz 2011 21:21
    B_M
    Poziom 7  
    No tak tylko że jedyna wtyczka jaka mam to przejściówka 2MOLEXY -> PCI-E 6
    btw z zasilacza wychodzą dwa PCI-E 6
    Dane 'Antka':
    Co do pamiątek to aktualnie posiadam "OCZ Platinum XTC 4GB PC2 8000 DDR2 1000MHz" a mam możliwość za €20 kupić identyczne tylko że 2x1GB więc korzystam z okazji bo nie jest łatwo takie same jak posiadam obecnie znaleźć a nie chce mieszać bo i tak choć to dziwnie zabrzmi ale niezbyt dają się kręcić moje OCZetki więc wole by nowe miały takie same napięcie i timingi
  • #9 07 Wrz 2011 21:24
    fiend_
    90zł to nie jest okazja, kiedy kupujesz dodatkowe 2gb ramu których nie wykorzystasz (przynajmniej w graniu, internecie i podstawowych programach, nawet w photoshopie w normalnych rozdzielczościach).
    Jakiego antka? Antec czy Tagan w końcu? Dziwna nalepa
    Niby 57A łącznego obciążenia na 12v
  • #10 07 Wrz 2011 21:33
    B_M
    Poziom 7  
    oj tam oj tam wykorzystam (teraz mam około 3GB zajętych a nic niezwykłego nie robię) :oops:
    za tego Antka to przepraszam pomyłka bo się śpieszę na romanotyczną 'mcdonaldową' obiadokolację
    <pamięciowy offtopic mode off>
  • #12 08 Wrz 2011 03:15
    B_M
    Poziom 7  
    Antec TruePower Trio 650W (model TP3-650)
    #13 08 Wrz 2011 11:36
    leven
    Poziom 37  
    Do karty musisz podpiąć jeden wtyk 6 pin PCI-E i jeden wtyk 6+2 pin PCI-E.
    Prawdopodobnie, karta nie ruszy, gdy wykorzystasz oryginalne wtyki z zasilacza 6 pin PCI-E, dla tego będziesz musiał wykorzystać przejściówki MOLEX -> PCI-E 6+2 pin.
    Przejściówki MOLEX -> PCI=-E, wykorzystaj podwójnie tzn. trzeba podłączyć każdą przejściówkę MOLEX do innej linii 12 volt.
    Tak to wygląda:
    http://www.angela.pl/p5963,recom-adapter-2x-molex-pci-e-6-2pin.html
  • #15 09 Wrz 2011 02:52
    B_M
    Poziom 7  
    Jeśli się nie mylę to z jednego Molex-a można wciągnąć do 60W wiec jak mniemam to jest główny powód że połączenie 2xMolex -> PCI-E jest lepszym (wydajniejszym) rozwiązaniem niż PCI-E 6pin -> 8pin (tak z ciekawości pytam)
    W moim przypadku polskie sklepy/allegro odpadają a lokalnie lipa tak więc nie pozostaje nic nic innego jak bezpośrednio 'dorzucić się' do chińskiego PKB :) no a to potrwa kilka dni więc coś czuje że jutro skorzystam z posiadanej przejściówki z molexów na PCI-E 6pin
    btw chłopaki nawet podkręcili 5850 używając dwóch '6pinowców'
    pcstats
  • #16 23 Wrz 2011 00:20
    B_M
    Poziom 7  
    Dzięki wszystkim za pomoc niech Wam bóg (proszę wybrać sobie właściwego) w GHz wynagrodzi
    Karta działa na przejściówce Molexy -> PCI-E 8pin (na dwóch szóstkach tylko wiatrak sie kręcił)
    No a teraz czas na 'małe' sprostowanie... karta działała! ale tylko jeden dzień najpierw 2 razy zniknął obraz a później tylko niebieski ekran z plikiem nvlddmkm.sys w roli głównej
    Przywracanie systemu nic nie daje, podmiana na starszą kopie rejestru również, usuniecie tego pliku żadnej ulgi nie przynosi, "tryb awaryjny" kończy sie czarnym ekranem z informacją o błędzie "Microsoft Visual C++ Runtime library, Runtime error! Program: C:\windows\system32\nvvsvc.exe" (podmiana na poprzednią kartę graficzną prowadzi do tego samego błędu), płyta z instalką systemu również niezbyt pomocna :D
    Niedługo weekend więc będzie czas na 'zabawę' w usuwanie sterowników, jak polegnę to pewnie się w odpowiednim miejscu na forum odezwę (póki co jeszcze kilka pomysłów mam)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
