Pilot do komputera (VPLAYER)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Pilot do komputera (VPLAYER)
Author
Message
3miel
Post#31 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 19:08
a ma to podłączyć tak jak ma być( pasek to katoda czyli - wiec do minusa) ???
Back to top
3miel
Post#32 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 14:29
jeszcze jedno pytanko, ską d mam wziąść 5,1 V ?? jak podłęcze 4 baterie 1.5V to bedzie 6V, a sa też te dioy co mają 6V!!! Wiec jak to sprawdzić? Bedzie jakaś róznieca?
Back to top
eDZio
Post#33 06 Dec 2004 14:48
dioda zenera, jeśli ją podłączysz w kierunku zaporowym nie przepuści większego napięcia niż to na jakie jest, jeśli masz diode na 5,1V a podasz np. 6V to i tak będzie 5,1V
Back to top
3miel
Post#34 Post from the author of the topic 06 Dec 2004 19:23
no nie pomyślałem o tym :] thx
Back to top
3miel
Post#35 Post from the author of the topic 07 Dec 2004 19:31
wiec dobra, pomierzyłęm te diody i mają takie wartości: 4.8V, 5.4V i 5.6V. I teraz sie zastajnawiam, czy to koniecznie musi być 5.1V, czy można dac jakąś inną? Potrzebuje kolejny raz waszej pomocy i opini. Jak morzecie to soę pośpiewszcie :]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Dec 2004 19:31
Back to top
eDZio
Post#36 07 Dec 2004 23:58
5V to standard TTL, i w takim standardzie pracuje ten scalony odbiornik podczerwieni, zwykle ukLady TTL mogą pracować z sygnałami i zasilaniem dochodzącymi do 7V, najlepiej sprawdź w katalogu, albo najlepiej kup nową diodę zenera, będziesz mieć pewność że wszystko jest dobre, taka dioda kosztuje około 40 groszy
Back to top
3miel
Post#37 Post from the author of the topic 08 Dec 2004 16:09
dobra, dzięki. Wiec ten odbiornik na poczerwień około 3-4zł, dioda 0.40zł, transystor 1zł = 5zł :]
Ciekawe tylko czy wtyczka (sam ją zrobiłem :] ) bedzie działąć :]
Back to top
3miel
Post#38 Post from the author of the topic 10 Dec 2004 17:35
Re: Pilot do komputera (VPLAYER)
siema po przerwie :] mam juz tranzystor i diode, teraz czekam, aż mi prześlą ten detektor na podczeriweń. I jeszcze kika ptań:
1) Czy moze być tranzystor: BC558B - w sklepie powiedzieli, że to jest zastępczy za tamtego i też powinien działąć,
2) jak sprawdzić cz kondensator jest dobry?
3) czy opornik musi być w jakiś określony sposób połaczony tzn. + i - sa obojętnie gdzie?
4) czy w tym tranzystorze jest tak jak domyślnie baza, emiter i colector? tzn. patrząc od napisu i płaskiej strony to po lewej jest emiter?
Dzięki za cirpliwość :]
napotknąłem się na pewnien niezgodnosć. Otórz eDZio napisał:
[quote=eDZio]tak, dobrze, A ---|>|--- K[/quote]
i wg. niego i rysunku w załaczniku katoda powinna byc u góry, ale to jest połączenie równoległe i w kondenstaroze u góry jest (+). COś tu nie gra. Wiec co jest źle?
Może wy cos na to poradzicie :]
 Filesize:  3.2 KB
Back to top
3miel
Post#39 Post from the author of the topic 10 Dec 2004 21:37
sparawdziełem i Edzio ma racje! wiec dlaczego tak jest? Dlaczeog tam jest (+) a tam (-) ???
Back to top
piMezon
Post#40 12 Dec 2004 02:21
wilk2004 pisał jak powinno się podłączyć diodę Zenera. Potem eDZio jeszcze dodał pewien szczegół, aby podłączyć diodę w kierunku zaporowym. Szukając w necie łatwo znaleźć, że
Quote:
Diody stabilizacyjne pracują przy polaryzacji w kierunku zaporowym, charakteryzując się niewielkimi zmianami napięcia pod wpływem dużych zmian prądu.
Rysunek jest poprawny. Powodzenia!
Back to top
3miel
Post#41 Post from the author of the topic 12 Dec 2004 12:42
czyli pasek ma być skierowaniy ku górze? To super! Już tylko poczekam, aż mi przyśla ten ostatni element, czyli TSOP1736 i bedzie ok. Jak możecie to odpowiedzćie jeszcze na pozostałe pytania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Dec 2004 12:42
Back to top
linx
Post#42 12 Dec 2004 13:20
Zmierz kondensator omomierzem, jeżeli wskazówka ruszy do przodu a potem spadnie, można powiedzieć że jakiś ładunek zatrzymuje, czyli może się nadawać. Kondensatory elektrolityczne zazwyczaj po latach wysychają i tracą pojemność, ale zazwyczaj ok. 50-60% tej fabrycznej pojemności mają, więc i takie się będą nadawać do twojego odbiornika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Dec 2004 13:20
Back to top
3miel
Post#43 Post from the author of the topic 12 Dec 2004 13:38
zmierzyłem elektronicznym omomierzem na 2 000k i zaczyna wzrastac od 0 w góre. Wiec teraz nie wiem co o tym sądzić.
Back to top
piMezon
Post#44 12 Dec 2004 16:08
ad.1 Na zamiennikach się za bardzo nie zanam, poza tym nie wiem jaki jest oryginalny tranzystor przewidziany w tym układzie. Ja bym użył tego BC558B...
ad. 3 Jeśli chodzi o oporniki to NIE, opornik nie musi być podłączony w określonym kiedunku, działa w obie strony :)
ad. 4 Boję się że jak napiszę, z której storny patrząc, ktróry jest emiter, to zrozumiesz mnie podobnie jak ja zrozumiałem to co Ty napisałeś, więc załączam rysunek ;-)
 Filesize:  13.85 KB
Back to top
linx
Post#45 12 Dec 2004 17:45
Oporność rośnie, czyli kondensator stopniowo ładuje się, pobierając coraz mniejszy prąd więc jest sprawny :-)
Back to top
kaczorele
Post#46 12 Dec 2004 18:49
na stronie www.pcmak.pl sa zestawy zdalnego sterowania kompem mam taki zestaw i jest b.dobry i niedrogi ok 100zl mozna tez kupic w sklepie komputerowym taki zestaw
Back to top
3miel
Post#47 Post from the author of the topic 13 Dec 2004 19:57
fajnie, tylko 100 PLN, a z tego co ja wyliczyłem to narzie wydałem niecałe 5 zł :]
Back to top
3miel
Post#48 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 20:11
siema!!!
am już wszystko!!! własnie lutuje i zaraz bede testował, tylko ma jeden problem, bo nie weim dokąłdnie gdzie sprawdzić czy port jest zablokowany, chodzi o COM1. Wiem, że jest to na forum, ale szukałem wszystko co było możliwe! Całe 25min! Prosże o pomoc.
Aha, teraz jeszcze jedno pytanko. Czy w girderze trzeba zaznaczyc włącz wszystkie urzadzenia wejściowe? I czy trzeba coś jeszcze zrobić, czy zaraz jak sie podłaczy i kliknie to zmieni się kropka w girderze?
coś nie działa!!!! ja j sam nie wiem!!!
Może to wina włąsnego wtyku? Bo zrobiłem sobie sam :] ale teraz rozebralem go i kżda rurke podłczyłem i musi bć dobrze.
Tylko że za nic nie chc działąć! Obracałem diode zenera w te i wewte, dalej nic.
na kondensatorze jest namalowany taki pasek na którym sa minusiki, wiec to chyba jest ok.
Konfiguracja jest ok - wtycka Igora jest załądowana i skonfigurowana.
Chyvba zę omiesząłem porty, ale to jest nierealne, bo w girderze zaraz bedzie okienko i ponów prób wiec jest ok.
Musze jeszcze raz przemierzyć wszystkie elementy.
Własnie co do mierzenia. Opór wiem jak zmierzyć, kondensator już est wyżej... a jak zmierzyć idode zenera jak jest już wlutowana i te STOP1736?
Mam jeszcze jedno pytanie: Czy można zmierzyć napicie na podłączonym juz układziei ewentualnie jaki ono i dzie powinno być?
Prosze mi pomóc! Nie po to wydawałem 10 zł :[
dziwna sprawa :|
pomiar rezystora 3k3 = nic / 7,96 (w mierniku ustawione na 20k)
pomiar rezystora 100 = 5.5 / 2.91
pomiar kondensatora = 0 / 4.8
pomiar naiecia na TSOP1736
|___|_|
A....B..C
A (plus):
A-B = 1.1
A-C = 0.1
b(PLUS):
B-A=0
B-C=0
C(plus):
C-A=0
C-B=0.6
W czasie mierzenie ukąłd był podłaczony do komputera!
Czy wyniki są prawidłowe? Czy coś jest źle dane, lub uszkodzone?
Bardoz prosze żebyście mi pomogli jak najszybciej.
Dzikei z góry.
Back to top
Krzysi0
Post#49 15 Dec 2004 20:37
Temat przeniesiono do "Początkujący, Laborki, Teoria, Referaty".
Back to top
3miel
Post#50 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 20:59
czekam dalej na odp.
oporniki sa ok, kondenasator też. Nie mog e sprawdzić diody zenera, poniewarz miernik się zepsół :[ jak mierze napiecie na zwykłej bateri 1.5V to wyświetla 2.2V (nie wiecie co się mogło zepsuć???) I jeszcze chciałbym wiedzieć, jak sprawdzić czy dobry jst odbiornik TSOP1736. Macie jakies propozycje?
Back to top
linx
Post#51 15 Dec 2004 21:10
Pomiędzy końcówką B (Vcc) a C (GNG) powinno być około 5 V, jeżeli go nie ma to albo zener jest zwarty albo coś jest źle podłączone.
Back to top
3miel
Post#52 Post from the author of the topic 15 Dec 2004 21:34
a może to jest wina diody zenera? albo czegoś tam?
własnie wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić ćzy port COM ni ejest zepsuty, tylko gdzi etam mam to zmierzyć, i jak?
o nieeeeeeeeeee, przecierz miernik mam zepsuty!!! Jasy gwint! Co ja mam terayyrobić?? Cy moge to zmierzyć zepsutym miernikiem który nalicza o 67% wiecej?
eeee sorki! miełem na zmienny :]
ale teraz i tak ni ema lpiej, wskazuje gdzienigdzie 1 V albo 0.6V, nawet na kablach bez ukądu (na samym pocztku! coś chyba gdzies jest pomieszane, a morz ma na to wpływ źle ułorzona dioda zenera?
Back to top
3miel
Post#53 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 15:44
Siema,
ale namieszałaem :]
Powiem tylko tyle, że kabel był zepsuty poniewarz gdzy zmierzyłem napiecie na wtyku to było 9V a przy kablu tylko 0.1V!!! Wiec kabel jest do wymiany. Własnie szukam 3 żyłowego w ekranie, i jak już wszystko podłaczy i (może) zadziała to napisze i podziękuję!!! Bez was nie dałbym rady! Dzieki, można wam zaufać!
nistety to nie pomogło!!!! :( co morze być przyczyną??? dioda zenera czy kondensator?
dałem inny kondensator i w pomierze wyszło coś takigo, że najpierw wzrasta od 0 w góre, a jak odwróce to spoda do 0 i znowu rośnie. Czy to obojętnie jak się da ten kondensator ? czy to jest jakoś w jeden sposób?
pomiar diody zenera:
4 baterie 1.5V = 5.6V(na mierniku)
+ dioda zenera = 5.14V (lub jak dam odwrotnie) / 2.44
Napięcie na wtyku od GND VCC (bez ukłądu czyli same kabelki ze wtyku) = 9V
Co o tym sądzicie?
no i juz prawie jest ok!!!! na miernuiku mam napiecie 4.7V!!! tera sprawdze czy działa i bedzie ok!!!!
KLAPA!!!! Wogóle nic nie reaguje! CO może być przyczyną? Czy nie za małe napiecie? albo zablokowane porty com, albo konfiguracja... ja sam juz nie weim.
Jeszcze jedno pytanko. Jak bedzie do tego dodana dioda to bedzi eświeciś w przypadku złej konfiguracji programu? czy to też nie bedzie miało skutku. CHce o zrobić, żeby zobaczyć czy odbiera sygnał.
jak podłącze lampke, ta cały czas świeci, a napiecie spada do 2.2V. Podejrzewam że tranzystor jest walniety, bo lutowałem do urywanych końcuwek i może coś się w środku a bardzo podgrzało.
zmieniłem kabeli na colectorze z emiterem i teraz napiecie wynisi 3.3V (na TSOP) al enie chce świecić jak klikne :[
to jest nie możliwe! Jak włączam kompa to dioda mika 2 razy po 2 razy. Zmierzyłem napięcie i wyszło mi: 0.5V!!! Czego to jest wina?
jeszcze jedno bardzo ważne pytanie!
Na schemace jest przedsatowiny wtyk i teraz nie weim do końca, czy mam patrzeć na niego od przodu (tam gdzi esię go włacza do gniazdka) czy tam dzie sa te druciki? bo to może być w mojej sprawie badoz istotne!
Wiec tak jak to podłaczam to który kabelek ma być na górze? te połączone czy ten pojedyńczy?
Aha i jeszcze: czy tam ma być kondensator 6.3V i 10 µF ?
To jest forum, a nie radio!! Tutaj najpierw zaczyna się od mierzenia a nie relacjonuje się na żywo każdego podrapania po głowie. Na drugi raz proponuję pomyśleć (w ciągu dnia 5 minut myślenia nie zaszkodzi) a dopiero potem pisać.<Acula>
 Filesize:  5.95 KB
Back to top
3miel
Post#54 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 15:50
tak to mam zrobione:
 Filesize:  3.83 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Dec 2004 15:50
Back to top
3miel
Post#55 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 18:21
EUREKA!!!!!!!!!!!!! Mruga jak klikam!!! Wtyczka była odwrotnie!!! Nie sadziłem ze sam na to wpadne!
ok. Jak klikne na pilocie to dioda miga. Tylko girder tego nie wykrywa dlaczego?
aha i nie wiem czy tak powinno być że jak to włacze to cały czas świeci i musze ją troche wyjąc i pózniej chyba jest ok. O co hcodzi w tym??? Prosze o ostatnią pomoc. Licze na was!!
dokłądnie to jest tak, że jak się kliknie F9 i sie zapali w programie zielona lampka to u mnei świei dioda i nie można jej wyłaczyć. Czy to jest normalne???
Dowiedziałem się od takiego jesdnego panam, ze albo tranzystor jest uszkodzony, albo źle go podłączyłem. Czy jets rzeczywiście to? Czy cś innego? Chcę wiedzieć bo nie chce kupować na marne.
Back to top
waluszek
Post#56 16 Dec 2004 18:29
a ja polecam aukcje swistak tam jest za niewielkie pieniądze pilot orginał z oprogramowaniem i gwarancja bodajrze za 60 zł
mam takiego samego pilocika i nie narzekam zajefajna sprawa
[url] http://www.swistak.pl/aukcja.html?id=279436 no i oczywiście ma opcje programowania a po drugie na płytce sa gotowe programy do kilku popularnych programów[/url]
Back to top
3miel
Post#57 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 18:34
niestety bez diody też nie działa, wiec to na pewno nie tranzystor :[ ludzie nie po to się meczyłem, zeby kupić gotowy! Co może być przyczyną?
Back to top
waluszek
Post#58 16 Dec 2004 18:55
nop tak ale ja tylko dałem alternatywe by jak juz klięt sie oddał i chciał sobie takie cacko sprawić
pozdrawiam:D
Back to top
3miel
Post#59 Post from the author of the topic 16 Dec 2004 19:12
polutowałem wszystko od nowa. Teraz jak klikam F9 to dioda tylko mignie :] ale nadal gilder nic nie jarzy! Mam wrażenie, ze gilder tylko wywył sygnały, ale ichy nie przyjmuje. Co jest zepsute/uszkodzone???
ooo cos się pokazało! Tylko że jest to błąd podczas uruchamiania glildera i klikanie w F9:
COM1
(X) Unable to open COM port
_____
| OK |
co to oznacza?
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Pilot do komputera nie działa. (15)
Page generation time: 0.294 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
