Pilot do komputera (VPLAYER)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Pilot do komputera (VPLAYER)
Author
Message
3miel
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 10:37
włąsnie zastanawim się, czy jest możliwość dorobienia pilota do komputera, chodzi mi o filmy, poniewarz oglądam je bardzoo czesto i równie często zatrzymuje je, albo przewijam, i za każdym razem musze podejść do kompa i tu już nie ma frajdy :[
Dlatego wpadłem na pomysł, żeby zrobić jakiś pilot, mam pilot uniwersalny, ale nie ma w kompie jakiegoś portu żeby to się zegrało, wiec czy jest to możliwe, zeby coś tekiego zrobić samodzielnie? Co bedzei potrzebne, a moze jakieś schematy?
Mój pilot uniwersalny to: RITZ 10 in 1 universal remote control uet-607, da się coś skombinować?
Pozdrawiem,
3miel
Back to top
wilk2004
Post#2 28 Nov 2004 10:43
Re: Pilot do komputera (VPLAYER)
Polecam ze skorzystania popularnego Gildera
Schemat portu jak i program można łatwo znaleść w internecie.
Działa praktycznie z kazdym modelem pilota.
Jeśli będziesz miał jakieś problemy to pisz.
Postaram się odpowiedzieć.
kontakt: wilk2004(malpa)interia.pl
Back to top
3miel
Post#3 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 10:46
jak szukam w necie pod hasłem GILDER to znajduje jakiś ludzików :] macie jakieś stronki?
Back to top
wilk2004
Post#4 28 Nov 2004 11:18
Sory podałem CI zła nazwe
poprawna to Girder
jeśli nic nie znajdziesz albo będziesz miał pytania to daj znać
Back to top
3miel
Post#5 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 11:24
Dobra, jeszcze raz. Przeszukałem forum, i mam nadal takie pytania:
1. Dioda zenera -> jak ona wygląda w praktyce?
2. TSOP 17xx - to jest coś co odbiera sygnał?
3. Cena 1 i 2.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2004 11:24
Back to top
Krzysi0
Post#6 28 Nov 2004 12:25
A ja proponuję opcję SZUKAJ
http://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php
Na Elektrodzie opis GIRDERA był już dziesiątki razy. Schematy, opisy, konfiguracja itp.
Back to top
3miel
Post#7 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 13:46
post wyżej zeminiłem i czekam na odp
Back to top
3miel
Post#8 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 15:42
mam z jakiegoś TV (nie wiem jaki model) takie cos co odbiera te sygnały, ale niestety to ma 2 nogi i wielkosć około 0.4 x 0.8 x 0.5. Da się z tego coś wykombinować?
A teraz jeszcze jedno głupie pytanie nie zwiazane z tematem: co to jest takie okrągłe cieniutki z 2 nogami i ma pomarańczowy kolor:
....___
..\____ /
Back to top
cymbi
Post#9 28 Nov 2004 15:59
Prawdopodobnie to kondensator ceramiczny
Back to top
wilk2004
Post#10 28 Nov 2004 21:25
Dioda zenera wygląda jak zwykła dioda prostownicza (taka mała w szklanej obódowie) koszt to niecała 1 zł
TSOP jest to czujnik podczerwieni wraz ze wzmacniaczem (dlatego 3 nóżki) liczba wskazuje na jakiej częstotliwości pracuje dany element
koszt około 5 zł
Sprawdź na www.tme.pl
Pozdrawiam!!!!
Back to top
3miel
Post#11 Post from the author of the topic 28 Nov 2004 21:48
dzikei za odp, juz myślałem, że się nie dowiem, ale to jeszcze nie koniec:
1. DIDA ZENERA - czy to jest coś o długości 7mm o średnicy 3mm, takie przeźroczyste, szklane, z 1 strony pomalowana końcówka na czerwono, a w środku taki druciktroche wygięty. To jest to? i czy to ma gdzieś oznaczenia napięcia? Można to jakoś zmierzyć?
bo mam kilka takich diod ( o ile to jest to:] )
Wiec bedzie mnei to kosztować 3 zł :] o ile dioda bedzie ta co trzeba, aha i mam pytanie, bo te moje części są dobre, ale nie nowe, wiec nie weim czy moge je jeszcze raz wykorzystać. Wydaj emie się zę tak, ale może się myle.
Back to top
wilk2004
Post#12 28 Nov 2004 23:00
Wejdź na strone www.tme.pl tam są zdjecia diod zenera
pasek oznacza katode
a oto przykładowe oznaczenia diod:
5V6 - dioda zenera 5,6 V
8V2 - dioda zenera 8,2 V
itd.
Jeśli są to sprawne elementy to nie ma żadnych przeszkód zeby je wykorzystać ponownie
Back to top
3miel
Post#13 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 15:07
a jest gdzies napisane oznaczenia, czy ak to jest? A moze to jest wg długości diody? Bo na tej strone ta dioda ma dł. ok. 4 mm a ja mam dł. 6 mm. A ten rzeczywisty rysunek tam jest troche niewyrażne :[
Back to top
3miel
Post#14 Post from the author of the topic 29 Nov 2004 20:55
czekam na od na poprzednie pytanie, a jeszcze znalazłem na forum że bedzie świecic dioda jak sie coś kliknie, ale tam jest cos takie zyg-zag /\/\/\/\/\ i pisze nad nim 100 ohm, wiec to też jest rezystor? taki jak tam niżej? aha i czy mozna ten tranzystor zastąpić jakimś innym, albo go wogóle usunąc?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Nov 2004 20:55
Back to top
wilk2004
Post#15 30 Nov 2004 07:36
Dioda ma swoje oznaczenie i w katalogu są dane tej diody n. napięcie, prąd max., cześtotliwość , wymiary itd.
Może to być zwykły tranzystor PNP np. dosyć popularny BC313
////// to opornik 100Ω
oraz oczywiście dioda LED
można tranzystor usynać ale w tedy również opornik 100Ω i diodę LED
Uprzedzam pytanie czujniki TSOP 17 xx są na różne częstotliwości
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2004 07:36
Back to top
3miel
Post#16 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 15:06
a da się tam dac jedna z tych:
-TFKBF314
-C1335
-ED1702
-ED1502B P501
-ED1402B P501
-BC649C P501
-S9012 H331
-C9014
-BC238B
-BC307B
-BC308B
-C54BBPH35
-BC237A
-BC4898
Można wykożystać jedną z tych?
I mam pytanie, czy da się zmierzyć miernikiem naiecie DIODY ZENERA?
Back to top
wilk2004
Post#17 30 Nov 2004 16:04
diode zenera możesz sprawdzić np.
łącząc ja w prosty układ
szeregowo np żarówkę i diodę zenera i zasil to napięciem jadąc od zera w góre i zmiesz napięcie na diodzie
niekturych typów nieznam, albo są żle napisane, ale większość jak nie wszystkie to tranzystory NPN a tobier jest potrzebny PNP
taki tranzystkor kosztuje grosze (dosłownie) więc nie powinno być problemów
Back to top
3miel
Post#18 Post from the author of the topic 30 Nov 2004 22:31
Dobra, jak to podłącze, to mam za każdym razem, przy każdym zwiększenie napięcia mierzyć? czy wtedy jak bedzie świecić? Nie rozumem twojej wypowiedzi,\.
Tak było napisane na nich, wiec teraz bede muszał czekać na części, a ja nie lubie czekać, więc sie was zapytam, w jakich urządzeniach mogą się one znajdować?
Back to top
3miel
Post#19 Post from the author of the topic 01 Dec 2004 19:25
znalazłęm jeszce takei tranzystory:
-9018 G222 E B C,
-9014 C214 E B C,
-S9013 G 231
Czy to są te PNP? albo podajcie jakies przykłądy PNP. Z góry dzięki
Back to top
chaka
Post#20 02 Dec 2004 01:11
Sorki ale jak chcesz st zbudowac nie swiedzac nwet jak wyglada kondensator ceramiczny? Powowdznia. Przyda ci sie.
Back to top
wilk2004
Post#21 02 Dec 2004 15:18
w dowolnych musisz poprostu poszukać
tutaj masz przykładowy spis tranzystorów PNP zamieszczony na stronie www.tme.pl
[/quote]
PNP.rar
 Filename:  PNP.rar
Download
 Contents:  TME [ Ka...ory.htm , dpionp.gif , katalog.css , kpionl.gif , kpionp.gif , kpozd.gif , kpozg.gif , linia.gif , logotme.gif , strzalka.gif
See all...
 Filesize:  18.72 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
3miel
Post#22 Post from the author of the topic 02 Dec 2004 16:57
co w tym trudnego? wysracze polutować i już, ale ja jestem poczatkującym wiec nie wiem wszystkiego tylko muszec części załatwić (zamówienie bediz e za długo trwało wiec szukamw jakimś sprzęcie)
co do tego:
1) przy każdym napięciu ma być napięcie diody równe 5,1V ?
2) po co kolejno zwiększać napięcie? ma być ten sam wynik?
Back to top
eDZio
Post#23 02 Dec 2004 17:18
po co kombinować ze starymi częściami, jak nowe można nabyć bardzo tanio i będzie szybciej iść do sklepu niż wylutować ze starych urządzeń, a ten tranzystor i LED nie są potrzebne, to jest tylko po to by mrygało przy odebraniu sygnału z pilota, a jeśli czujnik będzie z tyłu kompa to nie ma sensu tego montować, cena całego urządzenia z nowych części łącznie z czujnikiem podczerwieni nie powinna przekroczyć 10zł
Back to top
3miel
Post#24 Post from the author of the topic 02 Dec 2004 17:26
napisałem dlaczeog chce używane części i ni emusicie tego komentaować :],
w ostateczności bedzie bez LED, ale dioda zenera jest konieczna, wiec jak to sprawdzic?
Sory zę ejstem taki niekumaty :[
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2004 17:26
Back to top
wilk2004
Post#25 04 Dec 2004 15:10
Podłącz szeregowo obciążenie (np. opornik) z diodą zenera i powoli zwiększaj napięcie.
woltomierzem mierz napięcie na diodzie, jak przestanie rosnąć to to napięcei to napięcie diody zenera
Back to top
eDZio
Post#26 04 Dec 2004 15:31
wilk2004 tylko niech podłaczy w kierunku zaporowym, bo jak podłączy w kierunku przewodzenia, to będzie rosnąć i rosnąć
Back to top
wilk2004
Post#27 04 Dec 2004 15:36
Tak Tak oczywiście zapomniałem o tym wspomnieć
Back to top
3miel
Post#28 Post from the author of the topic 04 Dec 2004 17:32
pasek na diodzie zenera oznacza katode? czyli (-) ? kiedyś tak słyszałem :] Dobrze słyszałem?
Weic jak ma byc podłączone? ten pasek do + ???
Back to top
eDZio
Post#29 04 Dec 2004 18:51
tak, dobrze, A ---|>|--- K
Back to top
Mel
Post#30 04 Dec 2004 19:00
A ja polecam programik SlyControl
http://slydiman.narod.ru/sce/index.htm
Współpracuje też z pluginem od girdera a ma o wiele więcej opcji konfiguracyjnych.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Pilot do komputera nie działa. (15)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
