| Author |
Message
szokobon Poziom 8
#1
07 Sep 2011 15:38 Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Szukam w miarę taniego i dobrego skanera nasłuchowego do częstotliwości policyjnej. Tak do 250zł. Znalazłem coś takiego: O ten tutaj
Czy takie coś by się nadawało? Od razu mówię, że jestem w tym temacie zupełnie zielony i prosiłbym w miarę możliwości o proste wytłumaczenie mi na co zwrócić uwagę, na jakiej częstotliwości nadaje policja.
Regulamin pkt 3.1.18 .
Link nieaktywny/zablokowany. [SP5ANJ]
| Back to top |
kaliszanin Poziom 15
#2
07 Sep 2011 16:00 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Skaner się nadaje . http://radioscannerpolska.pl/index.html tu masz wszystkie częstotliwości jakie cię interesują . Policja pracuje w przedziale 172-174MHz więc musisz na to zwracać uwagę przy wyborze skanera ale teraz to chyba wszystkie mają to pasmo .
| Back to top |
Google
07 Sep 2011 16:00 |
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#3
07 Sep 2011 16:42 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
| szokobon wrote: |
Szukam w miarę taniego i dobrego skanera nasłuchowego do częstotliwości policyjnej. Tak do 250zł. Znalazłem coś takiego...............
Czy takie coś by się nadawało? Od razu mówię, że jestem w tym temacie zupełnie zielony i prosiłbym w miarę możliwości o proste wytłumaczenie mi na co zwrócić uwagę, na jakiej częstotliwości nadaje policja. |
Ten skaner który podałeś w linku jak najbardziej nadaje się do tego i innych celów, ale wytnij z postu link do aukcji, bo to jest zabronione.
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#4
07 Sep 2011 18:31 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
| kaliszanin wrote: |
| Policja pracuje w przedziale 172-174MHz więc musisz na to zwracać uwagę przy wyborze skanera ale teraz to chyba wszystkie mają to pasmo . |
Podpowiedź nie do końca "spójna" . :cry:
Regulamin pkt 3.1.11 .
W dużych aglomeracjach miejskich, służby te nadają na zupełnie innych częstotliwościach a i również w innych emisjach (również cyfrowych). :!:
| Back to top |
mantoch Poziom 18
#5
07 Sep 2011 20:50 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Niestety już nie dane mi było zobaczyć na co masz chrapkę, ale postaram się Ci pomóc.
Jeśli zamierzasz słuchać jedynie "niebieskich" to dobrym rozwiązaniem będzie Uniden UBC-69XLT-2.
Jeśli chciałbyś dodatkowo słuchać lotnictwa to warto pomyśleć nad Unidenem UBC-72XLT.
Gdybyś do tego chciał dołożyć odbiór CB to musiałbyś dopłacić do Unidena UBC-92XLT.
Po ściągnięciu z sieci instrukcji obsługi (wszystkie trzy są po polsku) dowiesz się, że wszystkie powyższe modele mają "dziury" w odbieranym paśmie i co chyba gorsze jest od luk mają PRZYPISANY krok strojenia do wybranego BandPlanu.
Jeżeli chcesz uniknąć przykrych niespodzianek związanych z brakiem możliwości wpisania częstotliwości spoza zakresu odbioru odbiornika i odstrojeniem wartości częstotliwości z powodu braku danego kroku strojenia proponuję coś z poniższych urządzeń.
Dobrze znany Icom IC-R5 (już go nie produkują), ewentualnie jego starszy brat Icom IC-R6. Możesz także poczytać o Yaesu VR-120 czy AOR AR MINI.
Wiem, wiem te z ostatniego akapitu są dwa/trzy razy droższe od Twojego budżetu, ale czasami warto kupić raz, a dobrze niż później nabywać lepsze modele, co sprawia, że finalnie wydajemy więcej.
| Back to top |
szokobon Poziom 8
#6
08 Sep 2011 17:45 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Skoro usunęli to chodziło mi o ten model Intek ar 109. Mój budżet jest słaby i raczej to, że radzicie mi trochę jeszcze uzbierać też rozumiem, ale jak coś mi się zamani to po prostu zapoznam się z opinią i kupuję coś w granicach mojego budżetu. Uniden UBC-69XLT-2 mi się podoba ale kosztuje trochę więcej niż posiadam, no chyba, że gdzieś jest po ok 250zł, ale nie znalazłem.
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#7
08 Sep 2011 17:59 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Mogę podpowiedzieć że w tej chwili można kupić na znanym portalu aukcyjnym nowy TRX czyli nadajnik i odbiornik za około 190zł na gwarancji. Jest wielkości paczki papierosów i pracuje od 136 do 174MHz oraz od 400 do 470MHz dodatkowo ma zwykłe radio FM. W tej chwili nie znam modelu, bo serwis aukcyjny w tej chwili jest padnięty. Podpowiem jeszcze że legalnie możesz rozmawiać z tego radia w paśmie 446MHz tj. PMR gdzie indziej tylko słuchać, a to czego chcesz słuchać usłyszysz na tym sprzęcie.
Ps.
Typ to UV-3R
| Back to top |
Google
08 Sep 2011 17:59 |
| Back to top |
mantoch Poziom 18
#8
08 Sep 2011 20:14 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
| szokobon wrote: |
| ...chodziło mi o ten model Intek ar 109... |
Gotowe częstotliwości skanuje przyzwoicie. Ma problem ze skanowaniem wbudowanych zakresów, tj. AIR Band, VHF i FM, ale tym się nie przejmuj. Na początek Ci wystarczy. Uprzedzam, ze antena od razu do kosza się nadaje.
| Back to top |
lukasz_kamien Poziom 12
#9
08 Sep 2011 21:33 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Jeśli masz możliwość to dołóż kilka złotych i kup sobie ICOM IC-R5. Możesz dowolnie wybierać sobie kroki strojenia i modulacje na każdym paśmie a nie jak np. w Unidenach, że masz przypisane kroki i nie możesz ich zmienić
| Back to top |
szokobon Poziom 8
#10
09 Sep 2011 11:36 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Czyli jakbym nie miał już wyboru to Intek ar 109 w sam raz spełni moje oczekiwania. Co z jego anteną jest nie tak? Icom ic-r5, trochę sporo musiałbym dołożyć.
| Back to top |
kriss51 Poziom 23
#11
09 Sep 2011 12:00 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
| szokobon wrote: |
| Czyli jakbym nie miał już wyboru to Intek ar 109 w sam raz spełni moje oczekiwania. Co z jego anteną jest nie tak? Icom ic-r5, trochę sporo musiałbym dołożyć. |
Oryginalna antena z ar ma mały zysk. Można zrobić jakiś dipol i postawić na dachu lub za oknem i będzie na pewno lepiej.
| Back to top |
luki85pwy Poziom 7
#12
17 Dec 2011 21:00 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Mam pytanie. Jak skaner ma możliwość nasłuchu pasma CB ale z modulacją FM to usłyszę coś? Bo chyba powinno być AM.
| Back to top |
Interesant Poziom 20
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 1012 Location: Warszawa KO02MG
#13
18 Dec 2011 00:32 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Coś usłyszysz, ale ciężko będzie zrozumieć.
| Back to top |
szokobon Poziom 8
#14
20 Mar 2012 12:03 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Alinco DJ-X3, czy ten skaner jest w miarę dobry? Cały czas zastanawiam nad kupnem, żeby potem nie żałować zakupu.
| Back to top |
Google
20 Mar 2012 12:03 |
| Back to top |
mantoch Poziom 18
#15
20 Mar 2012 13:15 Re: Skaner nasłuchowy do częstotliwości policyjnej |
Nie znam tego urządzenia. Nie widzę także żeby było dostępne w Polsce (na chwilę obecną tylko jedna aukcja).
Cena 499 zł wydaje się okazyjna tym bardziej, że:
- zmienna modulacja AM, WFM, NFM w całym zakresie,
- regulowany lub automatyczny skok skanowania 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/30/50/100kHz
- zasilanie z zewnętrznego zasilacza.
| Back to top |
