Ściemniacz oświetlenia dużej mocy
michask777 07 Wrz 2011 17:59 4908 25
  • #1 07 Wrz 2011 17:59
    michask777
    Witam, proszę o przeniesienie jeśli nie ten dział.
    Kiedyś zbudowałem prosty ściemniacz oświetlenia(schemat gdzieś z neta nawet nie pamiętam) z niewieloma elementami, oczywiście z triakiem w roli głównej, działa on przy obciążeniu 2x60W w jednym pokoju. Znajomy potrzebuje takiego urządzonka do kurnika, z tym że w kurniku zamontowanych jest 24 żarówek po 75W. Czy ktoś montował taki ściemniacz takiej mocy już kiedyś? Z jakich elementów trzeba by skorzystać przy budowie tego układu? Dodam że możliwe jest zbudowanie 2 układów na 2 części kurnika. Czy ktoś mógłby podsunąć jakieś pomysły?
  • #2 07 Wrz 2011 18:16
    archanoid
    Witam . 24 żarówki po 75W każda to daje 1,8kW . To nie jest aż tak dużo . Wystarczy któryś z układów U2008 lub podobny i porządny triak np: BTA40-700B z kawałkiem radiatora.
  • #3 07 Wrz 2011 21:18
    michask777
    czy mógłbyś archanoid podrzucić schemat jak Ty to widzisz?
    Lub też schemat 2 układów na 2 połowy kurnika? (2 połowy po 12 żarówek)
    I pytanie czy mógłbym zastosować prosty ściemniacz który kiedyś robiłem (2 kondensatory, 2 tranzystory, 3 oporniki 1 regulowany, triak) ale podmienić triaka na takiego o dużej mocy?
  • #4 10 Wrz 2011 21:36
    Unitra153
    Ściemniacz ewentualnie może być z triakiem o odpowiedniej mocy .
  • #5 11 Wrz 2011 12:20
    andrjalo
    Najlepiej kupić napęd tyrystorowy na 2kW i zrobić mu sprzężenie armaturowe.
  • #6 11 Wrz 2011 17:20
    archanoid
    Witam. Po co kombinować z zasilaczami tyrystorowymi które kosztują krocie. Wystarczy prosty układ U2008.Tylko należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu układu (izolacja).Schemat w tym wątku.
  • #7 11 Wrz 2011 17:33
    andrjalo
    Jakby to było takie proste to by nie budowano złożonych napędów, 2kW to nie tak mało.
  • #8 11 Wrz 2011 17:53
    archanoid
    Witam. Kolego Andrjalo widzę że chcesz strzelać z armaty do muchy. 24 czy 12 żarówek to powiedzmy prawie czysto rezystancyjny odbiornik . Przy takich odbiornikach nie potrzeba jakichś wyszukanych sterowników. To nie obciążenie indukcyjne gdzie prąd jest przesunięty względem napięcia.. Tu wystarczy wyzwalanie pojedynczym impulsem o odpowiedniej szerokości. Tu nie trzeba stosować wyzwalania w trybie burst czyli ciągiem impulsów. Napęd tyrystorowy do zasilania żarówek to przerost treści nad formą.
  • #9 11 Wrz 2011 18:58
    btomko
    Przepraszam a nie wystarczy sciemniacz i stycznik
  • #10 12 Wrz 2011 11:15
    andrjalo
    Kolega zapomina o przepięciach i spaleniu żarówki. Jak kolega chce na okrągło wymieniać triaki to proszę bardzo.
  • #11 12 Wrz 2011 18:44
    archanoid
    Witam. Odnośnie przepięć wiadomo ochrona za pomocą układów gasikowych RC to najprościej , dodatkowo warystory a można i dodać ochronnik przepięciowy firmy EPCOS np: B88069X2380S102 . A i tak to wyniesie taniej niż najtańszy napęd tyrystorowy. A co się odnosi przepalenia żarówki. Po pierwsze gdyby tam była jedna żarówka to obwód mocowy zostaje otwarty czyli nie płynie w nim żaden prąd. Natomiast będzie tam co najmniej 12 żarówek a te raczej wszystkie się na raz nie przepalą.
  • #13 12 Wrz 2011 22:01
    kemot55
    Poziom 30  
    A żarówki zwykłe (to znaczy z włóknem) czy jakieś eksperymentalne energo-oszczędne? Jeżeli zwykłe to najprościej wyprostować zasilanie i zrobić sterowanie z PWM (coś w stylu choppera). Trzeba tylko uważać, żeby nie "dojechać" z wypełnieniem do 100% bo żarówki eksplodują :-).
  • #14 13 Wrz 2011 00:09
    archanoid
    Witam. Z jakim łukiem i w którym miejscu miał by on się pojawić. Jeśli będziemy się tak licytować to za chwilkę dojdziemy do zakłóceń generowanych przez sterowniki fazowe. Przy tak długich liniach zasilających żarówki to pewnie będzie nieźle siało , i co pewnie trzeba by te linie ekranować . A może kurczaki ekranować albo nioski bo mogą przestać znosić jajka.:D
  • #15 15 Wrz 2011 20:30
    andrjalo
    Jak żarówka się przepala ciągnie łuk.
  • #16 15 Wrz 2011 20:56
    archanoid
    Witam. Dobrze przy przepaleniu żarówki na ułamek sekundy występuje łuk. Ale czy w tym czasie występują przepięcie , gdyby nawet to i tak o wiele mniejsze niż przy rozłączaniu odbiornika o charakterze indukcyjnym. Kolego Andrjalo czy kiedykolwiek dokonywałeś pomiarów podczas przepalania się żarówki , czy zaobserwowałeś na oscyloskopie takie przepięcie. Powiedz kolego jaką indukcyjność ma żarówka bo pewnie jakąś ma. Z ciekawości jutro w pracy podłącze równolegle do żarówki oscyloskop i zmuszę żarówkę do szybkiego przepalenia(zbiję bańkę). Jestem ciekaw jak duże może wystąpić przepięcie . Posiadam sondę 1:1000 więc sprawdzę to.
  • #17 16 Wrz 2011 07:31
    czesiu
    Poziom 32  
    Samo przępięcie zostanie pewnie stłumione przez pozostałe działające w obwodzie żarówki. Podczas przepalenia żarówki łuk przenosi się w kierunku elektrod doprowadzających, powodując narastające zwarcie. Czas trwania zwarcia zależy od zabezpieczenia. W instalacji domowej przy zabezpieczeniu B10 może nie być problemów, ale jak ktoś ma 24 żarówki na jednym dużym zabezpieczeniu, w dodatku wył. instalacyjnym, to może być problem.
    Radziłbym zastosować szybkie bezpieczniki, czyli typowe zalecane zabezpieczenie w układach z łącznikami półprzewodnikowymi. A jeżeli regulator na to pozwoli dodatkowo miękki start żarówek (żarówki często przepalają się podczas włączania ze względu na zimne włókno i większy pobór prądu).
  • #18 16 Wrz 2011 18:53
    norbert4104
    Jakikolwiek układ zastosujecie przy pracy ciągłej szybko będą się przepalać żarówki radziłbym przerobić instalacje i wykonać np. trzy stopnie oświetlenia na żarówkach energooszczędnych na dodatek.
  • #19 30 Lis 2015 14:20
    Cov.
    Trochę odświeżę temat, mam podobny problem więc nie zakładam nowego tematu.
    Chcę zbudować podgrzewacz do własnego użytku, mniejsza o przeznaczenie.
    Podgrzewacz będzie zbudowany z 12 x żarnik halogenowy 150W każdy, i potrzebuję płynne sterowanie jasnością świecenia wszystkich żarników na raz ( jaśniejsze świecenie - wyższa temperatura)
    Prawdopodobnie maksymalna moc świecenia żarników jaką będę potrzebował to 50% mocy, ale lepiej aby był zapas, czyli max 1,8kW.
    Niestety nie znam się na tego typu rozwiązaniach, więc pytam mądrzejszych ode mnie, czy jest jakieś gotowe rozwiązanie na to co potrzebuję czy, czy czeka mnie budowanie od podstaw?
  • #21 30 Lis 2015 22:18
    Cov.
    O właśnie o czymś takim mówię :) dzięki bardzo za pomoc :)
  • #22 30 Lis 2015 22:30
    jharlan
    Tylko uważaj żeby Ci się zioło nie przypaliło.
  • #23 30 Lis 2015 22:37
    Cov.
    Spokojnie, buduję podgrzewacz do płyt ( do wymiany BGA) własnego pomysłu :)
    ale fakt, taki projekt chyba do tego też by się nadał :D
  • #24 30 Lis 2015 23:38
    ArtXs
    A może coś takiego: Link - PSR-25 Power Control Module.
    Potrzebny jest tylko potencjometr. Prąd do 25A (6KW) 230VAC więc będzie spory zapas. Czasem można tanio kupić na eBay-u.
    To nie lepiej kupić jakiś tani kontroler temperatury z PID oraz SSR. Będziesz miał sterowanie plus odczyt w jednym za około 80zł.
  • #25 01 Gru 2015 00:14
    supchem
    Rozwiązanie trochę toporne i nie najtańsze ale za to bardzo proste - można zastosować autotransformator regulowany. Może byś gdzieś trafił niedrogi. Przynajmniej nie trzeba się martwić że jakieś przepięcia uszkodzą elektronikę itp.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
